Resultados 26 al 35 de 35
- 07/05/2019, 18:21 #26Forero Junior
- may 2019
- Bizkaia
Re: Calculo de fuerza del viento sobre la estructura
Muchas gracias Isidoro por responder.
Y esta claro que los ingenieros han de vivir.
Pero se hace incómodo que por ignorancia del técnico, yo tenga que volverme loco y rascarme el bolsillo para demostrar que una estructura homologada que cumple con la ISO correspondiente, sirve para lo que está concebida.
Haré lo que me dices y trataré que un ingeniero me haga ese cálculo. Ya que yo no soy capaz
Un saludo y gracias de nuevo.
- 07/05/2019, 20:31 #27Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
La estructura estará homologada y cumple con determinadas normativas como aparece en su documentación, cargas de viento, etc, eso ya lo tienes hecho. También la placa documenta esa información.
Pero te falta el anclaje al edificio, y eso no viene en la documentación de la estructura ahí entra quien planifica y ejecuta la obra. Esto también es tu tranquilidad y seguridad, cómo y con qué se sujeta. Es la garantía de un trabajo bien hecho.
Es cierto que descorazona cuando te empiezan a poner piedras en el camino.
Este señor ha hecho lo correcto. Suerte, verás como lo consigues fácil.
- 07/05/2019, 21:29 #28Forero Junior
- may 2019
- Bizkaia
Gracias por el ánimo.
Me lo has hecho entender de maravilla.
A ver si son capaz de dar el siguiente paso
Cuando el comercial me oferto la estructura con 24 amarres con varilla de M10, Le pedí que lo cambiará a. 30 amarres de M12. Con la intención de aumentar el rango de seguridad.
Pero lo he hecho sin ninguna base física. Únicamente por Lógica.
No se cuanta será la resistencia mecánica de una varilla de M12 en acero inoxidable.
- 29/05/2019, 18:37 #29Forero
- sep 2016
- Alboraya
#18 Solarra
PAra tu isntalación, si está en pérgola, la fuerza en cualquier cara es de 1.000 kp (la superior o inferior)
que debería soportar la estructura y debería estar anclada al suelo con 1 tn de hormigón a los pilares.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 29/05/2019, 21:04 #30Forero Junior
- may 2019
- Bizkaia
Gracias Elsolacabasos.
Ignoro si una estructura coplanar a 10cm de las tejas se considera como estructura en pergola. De ser así, y me lo podéis confirmar, ya tengo una base de cálculo para los soportes.
Sigo sin tener el cálculo de fuerzas de la estructura. Pero mientras doy con ella, he comprado 6 amarres más. Así que por cada 6 placas de 1x2 metros, pondré 12 amarres de varilla inoxidable de M12 colocados con taco químico Fisher en placa de hormigón H30.
- 08/06/2019, 02:18 #31Forero
- sep 2016
- Alboraya
Tu estructura coplanar no tiene nada que ver con la pérgola. Tus placas están sometidas a presión y a succión dependiendo de donde sopla el viento:
- si sopla contra los paneles, es presión y eso lo aguanta fácilmente,este viento es barlovento.
- si sopla en contra, sotavento, succionará el panel y se lo llevará, en tu caso lo impiden los tornillos roscados al tejado de tu casa.
Yo tengo un viento de cara muy muy fuerte, en barlovento, y los paneles están dejados sobre el tejado, coplanar. Para compensar a Isaac, están apoyadas sobre un perfil en L que está siloconado a la parte alta de la teja, ésta está sujera con tornillo al tejado.
Como el sotavento es muy débil, no le he puesto medida alguna, y de momento van bien, llevo con ellos un año y pico y, nada de na, aguantan perfectametne.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 03/12/2019, 09:01 #32Forero
- nov 2019
- Murcia
Cuando el panel está situado sobre una terraza plana ya entiendo bien como se calcula el contrapeso que habría que ponerle con la formula F=PxSxSen(a)^2, pero en el caso de coplanarias sigo sin enterarme. A ver si algún alma caritativa me puede ayudar con un ejemplo en concreto:
Placa solar de 2x1 metros en tejado inclinado 22 grados y con una separación de 10 cm entre la placa y el tejado. El canto de la placa pongamos 4.5cm. El tejado es absolutamente plano ( no es de teja ). Supongamos velocidad máxima del viento de 130 km/h. ¿Que fuerza máxima deberían soportar los anclajes para no salir volando?, o dicho de otra manera, ¿Que contrapeso "teorico" debería tener para no salir volando?. Os agradezco mucho la ayuda.
¿ Sería interesante "tapar" total o parcialmente los lados para que el viento no pueda entrar por abajo y tirar de ella ?. Ya se que habría que dejar algo de hueco para que la placa "respire" por debajo por el tema del calor...
- 03/12/2019, 12:04 #33Forero
- nov 2019
- Murcia
Si hago los cálculos del lastre necesario para un panel de 2x1 metros con una inclinación de 22 grados y para una velocidad del viento de 130km/h en una superficie plana me da unos 23 kg por panel, a los que habría que descontar el propio peso del panel y de la estructura. Los cálculos son estos:
P=k*d*v2=0.5*1.25*36.11*36.11=815
F=P*S*SIN22*SIN22=229 Nw, que son unos 23 kg
¿Está bien hecho?. Esto significa que con su propio peso y el de la estructura prácticamente sería suficiente.
¿En el caso de que en vez de una cubierta plana estén coplanarios me sirve el calculo anterior por exceso?. Quiero decir que supongo que puestos complanarios con el tejado el viento empujará menos que en cubierta, ¿no?
- 07/12/2019, 21:18 #34Forero
- dic 2019
- BARCELONA
Re: Respuesta: Calculo de fuerza del viento sobre la estructura
Yo entiendo que la estructura que quieras montar ya tiene una memoria técnica donde indica el viento que soporta. No se para que pueden ser esos cálculos...
- 14/12/2019, 09:32 #35Forero
- oct 2018
- Mallorca
Ceimot, esos calculos no son para la estructura si no para los anclajes de la estructura en si. Tu si no anclas tu estructura a ningun sitio puede salir volando por el viento. En tu estructura un herrero anclo a las paredes dicha estructura ( he visto tu video ), pues es para garantizar que estos anclajes no se van a romper con efecto del viento.
