- 24/02/2008, 02:15 #1Miembro del foro
- oct 2006
Íngulo azimutal en el cálculo de sombras
Me ha surgido la siguiente duda:
Supongamos que tenemos un tejado cuya cara está orientada al Noreste (o Suroeste), es decir, está desviada 45º respecto al Sur.
Las filas de paneles fotovoltaicos, levantadas 30º, las disponemos de tal manera que su cara sí está orientada perfectamente al Sur, es decir, que los paneles quedarían girados 45º con respecto a la línea horizontal seguida por la fachada del edificio y, por tanto, por su tejado, tal como se muestra en la siguiente figura:
En tal caso, ¿qué ángulo de azimut se debe coger para realizar el cálculo de sombras y de pérdidas por orientación, el de 0º ó el de 45º?
Muchas gracias.Última edición por Valmoral; 24/02/2008 a las 02:17
- 24/02/2008, 07:26 #2
Es una pequeña matriz de transformación.
Puedes medir el ángulo de forma geométrica también: lo pintas en AutoCAD.
Comentario de paso: no te recomiendo en este caso orientar tus módulos al sur. Ponlos a 45 º de ángulo acimutal, como la cubierta.
- 24/02/2008, 14:57 #3Miembro del foro
- oct 2006
Hola, Jonathan.
El único motivo que le veo a no orientar los módulos cara al Sur es el desaprovechamiento del espacio, pero por suerte el espacio sobra, así que mi único propósito es la producción, por lo que la orientación de los paneles se quedará como está.
El ángulo ya está medido en AutoCAD y creo que puede verse claramente con la posición de la Rosa.
Con todo, no has aclarado cuál es el ángulo que habría que escoger en el caso concreto que propongo. Yo, por mi parte, intuyo que es el de 0º.
- 24/02/2008, 16:45 #4Miembro del foro
- oct 2006
Pues a la hora de establecer las pérdidas por orientación e inclinación, no me salen las cuentas. Seguro que estoy haciendo algo mal.
Según la ecuación del HE-5, tenemos:
Pérdidas (%) = 100 ⋅ [0.00012 ·(β − φ + 10)^2 + 0.000035 · α^2 ] para 15º < β < 90º
Siendo α en ángulo de acimut, β el ángulo de inclinación y φ el ángulo de la latitud.
En mi caso, α = 0º ó 45º (he probado con los dos); β = 30º y φ = 40,08º
Si hago la operación me dan valores ridículos.
¿Qué os parece a vosotros que estoy haciendo mal?
- 24/02/2008, 19:20 #5
