Resultados 1 al 9 de 9
    bujalance está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    España
    Predeterminado ¿No es demasiado poco?
    Hola, tengo una instalacion solar de 4 captadores de 2,59m2 cada uno. He considerado un caudal de 50l/h (es lo que he leido que es lo mas normal). Los colectores solares estan situados 2 a 2.
    Me daria un caudal de:
    Caudal=2*2,59*50= 259l/h = 0,072l/s
    Esta esto bien hecho, porque me parece muy poco caudal
    SOLMAX está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Asturias
    Predeterminado
    Yo la verdad no estoy de acuerdo con ese calculo el caudal, en principio te lo da el fabricante, si no en el CTE HE4-13 te dice que si no el valor estara compredido entre 1,2 y 2 l/s por cada 100m cuadrados de captadores. Lo que tu quieres hacer si quieres tomar 50l/h metro cuadrado: 50x2.59=129.5x4=518l/h.../60=8.63 l/min
    Yo con l/m para caudalimetros y demas me vale sino divide una vez mas entre 60.
    feb 2008
    España
    Predeterminado
    Al haber estar colocados en paralelo dos a dos se tendria que dividir entre dos.
    ¿Entonces un caudal de 50l/h por m2 de colector es poco?, pero si en este foro se dice que es lo ideal.
    ene 2008
    Asturias
    Predeterminado
    Hola, yo no te digo q no sea el ideal o que sea poco, yo lo utilizo, solo te dije que si no te lo da el fabricante tienes el CTE HE4-13 que te habla de ello. El calculo que te hice es con ese caudal 50l/hm2x2.59=129.5x4 paneles=518l/hm2/60=8.63l/min.
    feb 2008
    España
    Predeterminado
    Jeje, vaya lio nos estamos haciendo, ya se lo que me dices, y yo te digo que lo que tu haces esta bien si todos los colectores estuvieran colocados en paralelos, pero yo los tengo dos a dos.
    ¿Sabes lo que te digo?
    Voy a aumentar el caudal por tener anticongelante:
    Caudal=2*2,59*60= 310l/h = 5,18l/m
    Segun mis calculos saldria una tuberia de 15mm, ¿eso no seria muy chico?
    Última edición por bujalance; 16/02/2008 a las 12:04
    ger40 está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    CORDOBA
    Predeterminado
    ¿Tienes dos captadores en paralelo en dos filas en paralelo?. Pues tienes cuatro en paralelo.
    feb 2008
    España
    Predeterminado
    Tengo dos filas de capatadores (en serie de dos), por tanto tengo dos grupos de captadores. Si quieres ver el esquema de lo que te digo tengo un post donde esta colgado.
    feb 2008
    CORDOBA
    Predeterminado
    Si los captadores que están unidos, lo están en "serie", entonces seria la superficie útil total dividido entre dos filas en serie, osea, (4x2,59)/2 y luego lo multiplico por el caudal unitario.
    feb 2008
    España
    Predeterminado
    Justamente como lo hago, sin embargo me parece muy poco el diametro de tuberia, ¿no?
