Tema: Válvula de 3 vías
- 07/08/2007, 13:55 #1Miembro del foro
- jun 2007
- Elche
Válvula de 3 vías
Alguien podría explicarme para que se usa la válvula de 3 vías en el circuito hidráulico en una instalacion de ACS??
Gracias. Oscar J.
- 07/08/2007, 15:35 #2Miembro del foro
- ago 2007
Hola Óscar,
Se usa para regular la circulación de diferentes conducciones según el momento, suelen estar controladas por una señal eléctrica procedente del regulador diferencial o de un termostato. El motor recibe la orden de actuación que proviene de la señal eléctrica de una sonda térmica situada en la zona que se quiere controlar y actúa sobre el mecanismo hidráulico.
Manel.
- 07/08/2007, 16:14 #3Miembro del foro
- ago 2007
Hola de nuevo Óscar,
Se me olvidó comentar que siempre es más recomendable utilizar válvulas de 3 vías en lugar de válvulas de 2 vías, ya que estas últimas desequilibran en caudal del circuito y obligan a poner válvulas de equilibrado.
Manel.
- 07/08/2007, 17:32 #4Miembro del foro
- jun 2007
- Elche
Muchas gracias Wolfhuk por tu contestación. Comentas que se usa en diferentes conducciones, ahora bien, si yo solamente tengo diseñada la instalacion de tuberías para acs, es decir, si solo tengo acs, es necesario usar válvulas de 3 vías??
gracias.
- 07/08/2007, 17:41 #5Miembro del foro
- nov 2006
- Valencia
No es necesario pero es aconsejable para que al usuario no le salga agua a 80º...
Renovarse o morir...
- 07/08/2007, 19:35 #6Miembro del foro
- ago 2007
Exactamente, tal como comenta renova2 necesitas una válvula de este tipo para la mezcla (fría-caliente) y que el usuario tenga los 45ºC.
Manel.
- 07/08/2007, 20:27 #7Miembro del foro
- jun 2007
- Elche
Ando un poco perdido. Con que se supone que hay que mezclar el agua caliente?? Que se juntaría con la válvula esa, agua de la red, caliente y una salida de la mezcla?? o como va?
Y otra cosa es, donde estaría hubicada, en el circuito entre intercambiador de placas y colectores, entre acumulador e intercambiador de placas, o en el circuito de consumo??
