    isorianb está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado AYUDA URGENTE
    Hola, soy nuevo el foro, he intentado leer y buscar todo lo posible para intentar no abrir otro hilo nuevo el en foro, pero inebitablemente tengo dos dudas bastante urgentes, y necesitaria la ayuda de alguno de vosotros!
    Bueno, lo primero es sobre el el factor de perdida global que se utlizan en las f-chart.
    ¿Que rango de valores existe? ¿Puede que sea menor que uno? Estoy utilizando tubos de vacio con un factor optico de:
    factor optico = 0.794
    a1 = 1.32
    a2 = 0.01
    por lo que me da un rendimiento de 2.416, es correcto o he de utilizar 0.2416 en las formulas del f-chart?
    Segunda duda, ¿Los colectores de tubo de vacio se pueden instalar vertical y horizontalmente sin que sufran variaciones de rendimieto? ¿Tan eficientes son?
    Bueno, muchisimas gracias, un saludo
    CESCBP está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Ireland
    Predeterminado Re: AYUDA URGENTE
    Cita Iniciado por isorianb
    a1 = 1.32
    a2 = 0.01
    bien, por los valores que muestras, fijo que son de un colector de tubos de vacío, chinos o no :o (comentario destinado a quique jeje) no se que hoja fchart utilizas, en caso del censol por ejemplo, b=0.794 y m=1.32, asi tal cual, evidentemente te faltaria poner la superficie util, de absorcion del colector, los litros de consumo, la zona e inclinación, asi pues sabrias la aportacion por meses, teniendo en cuenta no pasar 100% o 110% omo estipula el CTE en 3 meses,
    espero haber resuleto tus dudas.
    jul 2007
    Ireland
    Cita Iniciado por CESCBP
    a1 = 1.32
    a2 = 0.01
    se me olvidaba, la posicion de los paneles, tanto en placa plana (en desuso... :lol: ) como en colectores de tubo chino plano, la inclinación es similar, en los sitemas UPIPE, o mixtos, por los que circula el fluido a traves de U or dentro el tubo, esos si pueden ir en posicion vertical, es mas, con esto de la moda se habla mucho de la "integración arquitectonica", yo particularmente, a menos que no sea imprescindible, obiaria estos, y me decantaria por el tubo de vacio, o en du defecto, placa plana.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Aviso del moderador
    Os ruego que os atengais a las normas del foro a la hora de participar. En este mensaje nos encontramos dos prácticas que no son adecuadas:
    1. El título del tema no hace referencia alguna al contenido del mismo.
    2. Uso indiscriminado de la herramienta "Citar" cuando lo adecuado sería publicar una respuesta.
    Os agradezco de antemano vuestra comprensión.
    Bruno
    Blog de Ingenieria Industrial
    jul 2007
    a1 = 1.32
    a2 = 0.01
    muchas gracias! Si que me ha servido de ayuda pero me he creado una excel con los datos que proporciona el IDAE, pero teniendo en cuenta las erratas. Entonces, que factor de perdidas tendria, el mismo que me has dicho?
    Por otra parte, el colector que he propuesto en el proyecto es el solamax 30, de tubos de vacio, .
    Dos cositas de mas de ultima hora.. ejeje,
    A mas acumulacion, mayor es el aporte solar?
    Como calculo los porcentajes esos que me dice el CTE que no sobrepase el 100%?
    Muchas gracias! Un saludo!
    quique200157 está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado
    ¡¡ Que cachondo CESCBP ¡¡¡ Seguimos esperando en nuestro subforo.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Aviso del moderador
    En base a la reiteración en las prácticas inadecuadas ("Uso indiscriminado de la herramienta Citar"), se cierra el presente mensaje.
    Un saludo, y gracias por la comprensión.
    Bruno
