Resultados 1 al 17 de 17
    juan73 está desconectado Forero
    jun 2017
    cancun
    Predeterminado Voltronic Axpert 3kva 24 110v Baterias siempre las marca al 50%
    Buenas
    el inversor siempre me marca el 50%
    tengo 6 paneles de 320 , vivo en cancun les da tiempo de sobras a cargarse
    y 4 baterias lth , para las proximas ya dedicare mas presupuesto a las baterias
    alguien sabe a que se debe ?
    gracias
    Voltronic Axpert 3kva 24 110v   Baterias siempre las marca al 50%-lth-l-31t-s-190m-page-001.jpg
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Predeterminado Re: Voltronic Axpert 3kva 24 110v Baterias siempre las marca al 50%
    50 % de que, ( carga, consumo) ????
    Sube alguna foto para ver y poder entender lo que te pasa..
    jun 2017
    cancun
    en carga
    siempre esta en dos barras
    en v suele estar desde 24 a 28
    Voltronic Axpert 3kva 24 110v   Baterias siempre las marca al 50%-20170717_080955.jpg
    Cita Iniciado por juan73 Ver mensaje
    siempre esta en dos barras ... en v suele estar desde 24 a 28
    Veo que las placas producen y cargan con 24A. Si la tensión de batería sube hasta 28V, la pantalla algunas veces debería indicar 3 o 4 barras
    Pero ojo: La tensión de absorción tocaría estar por encima de 29V! Nunca has visto 29V o 30V? Quién ha programado al híbrido y cómo son los parámetros? Qué tipo de placas tienes (ficha técnica) y cómo están conectadas?
    jun 2017
    cancun
    nunca he visto mas de 28
    no lo a programado nadie , lo compre por internet en renovables del sur de mexico
    quiza tenga que programarlo pero no tengo mucha idea
    tengo 6 placas trina solar 320 conectadas de 2 en 2
    DATOS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES STC
    TSM-320 PD14
    Potencia nominal-Pmáx (Wp) 320
    Tolerancia de potencia nominal (W) 0/+5
    Tensión en el punto Pmáx-VMPP (V) 37,1
    Corriente en el punto Pmáx-IMPP (A) 8,63
    Tensión en circuito abierto-VOC (V) 45,8
    Corriente de cortocircuito-ISC (A) 9,10
    Eficiencia del módulo ηm (%) 16,50
    Las placas están bien conectadas en strings de dos; por ahí no parece haber problema ...
    no lo a programado nadie ... quiza tenga que programarlo pero no tengo mucha idea
    Efectivamente, tendrás que programar la absorción a 29.6V, la flotación a 26.4V y hacer la ecualización a 32.0V
    jun 2017
    cancun
    Muchas gracias
    he puesto el tipo de bateria en USE para que me deje poner la flotacion en 26.4
    la absorcion me a dejado poner hasta 29 la siguiente opcion que sale es FULL
    la ecualizacion en que opcion es ? solo encontre las instrucciones en español de un modelo anterior , me parece que no tenia esa opcion
    Correcto. Pero, por favor, pon las unidades. Son 26.4V
    Absorción a 29.0V te bastará. Pero si "FULL" significa la tensión máxima que puede el híbrido (31.5V?), ésta te serviría para ecualizar manualmente. Compruébalo!
    Efectivamente, solo los últimos modelos del híbrido tienen la opción de ecualizar. Pero tus baterías necesitan ecualizar!
    Es importante que aclares esto. Tienes el manual en inglés? Son las opciones 30 a 36 del menú. Las tienes?
    jun 2017
    cancun
    yo pensaba que el mio es de los nuevos
    este lo tengo hace una semana , solo llega hasta la opcion 31
    quiza hay que actualizarlo ?
    Última edición por juan73; 17/07/2017 a las 15:31 Razón: confusion
    yo pensaba que el mio es de los nuevos ... solo llega hasta la opcion 31 ... quiza hay que actualizarlo ?
    Te atreves a actualizar el firmware? De dónde sacas el firmware nuevo? Cómo sabes si tu hardware es compatible?
    Te recomiendo no tocar el firmware y averiguar lo que significa "FULL" como tensión de absorción. Si son entre 31V y 32V, te sirve para ecualizar manualmente; una vez cada mes durante 1 hora, por ejemplo
    jun 2017
    cancun
    no me atrevo ni mucho menos , solo es un comentario
    preguntare donde lo compre por el FULL
    no se como se ecualiza manual , voy a intentar leerlo en el foro para no molestar mucho por aqui
    muchas gracias
    Mejor que preguntar es averiguarlo tú mismo:
    Programas la tensión de absorción en "FULL", esperas a que el regulador entre en absorción y miras cuántos voltios son ...
    jun 2017
    cancun
    Gracias voy a intentarlo
    Para saber algo sobre el estado de salud de tus baterías, mide la densidad de cada celda (kg/l o g/ml)
    jun 2017
    cancun
    estan selladas
    creo que para abrirla tengo que quitar la pegatina y perder la garantia
    estan selladas ... creo que para abrirla tengo que quitar la pegatina y perder la garantia
    Esto sí que tendrías que aclararlo con el vendedor
    Si en la ficha técnica dan la tensión de ecualización, debe ser posible medir la densidad ...
    krrizo está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Chile
    Alguien ha podido conectar este equipo Voltronic al pc? yo aun no puedo, alguien que me enseñe. Porque descargue el programa y luego lo conecte al equipo y nada no conecta. Agradeceria mucho la ayuda. SAludos!
