- 16/07/2017, 02:27 #1Forero Junior
- jul 2017
- Socuellamos
Problemas con Daikin Altherma
Hola, primero decir que no soy un experto en el tema, por lo que no hablaré con vocabulario muy técnico.
Tengo en casa instalado un sistema de suelo radiante y ACS Daikin Altherma, pero este verano, el suelo radiante refrigerado no me va bien, no enfría lo que debería pues la temperatura de salida del agua no baja de 23 grados cuando el circuito está abierto (cuando tengo algún termostato activado).
En cambio si no activo ningún termostato el agua de la caldera si me baja a la temperatura correcta, lo he probado hasta los 14 grados en plena ola de calor. Pero en cuanto activo un termostato y el agua empieza a circular por el circuito nada, de 23 grados no baja, y eso estando un par de días la caldera funcionando.
Que puede pasar? Estoy muy perdido.
Solo pido un poco de guía para saber por donde tirar.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
- 17/07/2017, 20:10 #2Forero
- parla,madrid
Re: Problemas con Daikin Altherma
Llama a un técnico para que mire que tienes allí.
Puedes tener un problema de programación, de termostato.
