    edensolar está desconectado Forero
    mar 2017
    Zona Centro Peninsular
    Predeterminado Conectar una bomba directamente a batería
    Hola buenas, he conectado una batería y un panel al regulador correspondiente y un inversor a la batería para conectar la bomba de la piscina que va a 220V. La duda que tengo es si puedo conectar una pequeña bomba a 12V directamente a la batería, su consumo es muy pequeño y durante muy poco tiempo pues es una ducha portátil que viene con una bomba y que se usa para campings y demás para conectar al mechero del coche, que este caso lleva un adaptador para conectar con unas pinzas directamente a la bateria, que es como la estaba usando hasta ahora pero no sé si al poner el controlador es contraproducente, pues algo he leído por ahí.
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Predeterminado Re: Conectar una bomba directamente a batería
    No deberías tener ningún problema, es más, es posible que tu regulador tenga una salida para 12v o 24, según la batería que se use, suele poner load, y saldrían amperios suficientes para esa bomba y más.
    mar 2017
    Si efectivamente el regulador tiene una salida pero no me interesa conectarlo ahí porque al llevar conexión al mechero cuando salga de camping con la furgo o cuando lo necesite lo puedo conectar al coche. Gracias por la respuesta .
