Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 45
    annhilator está desconectado Forero
    jul 2017
    Extremadura
    Predeterminado Dimensionado de microinstalación aislada estacional
    Buenos días, querría pedir consejo sobre cual sería la instalación en cuanto a placa (o placas) y batería para hacer uso en la que a corto plazo, se conectarían como mucho exclusivamente tres bombillas de 12v de led, y tendría un uso exclusivo de como mucho unos 2 meses al año y 3h al día. Sería un pequeño almacen para dar iluminación en los meses estivales. El resto del año podría incluso estar desconectado todo (o mejor desmontado para evitar tentaciones con los cacos).
    También, si debido al poco consumo que tendría, si se podría reutilizar para estos menesteres alguna batería vieja de coche.
    Decir que la instalación estaría ubicada en el norte de la provincia de Cáceres.
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Dimensionado de microinstalación aislada estacional
    Sabes la potencia de los leds que vas a poner?
    Seguramente con una pequeña placa te vale. Y si que podrías reutilizar una batería de coche.
    jul 2017
    Extremadura
    Gracias Adriancm por responder. Había pensado en o bien, 1 de 7w y otra de 12w o 3 de 7w. En total, como consumo pico, 21w, aunque el sostenido serían o 14 (2 x 7w) o 12w.
    Con respecto a la placa, había pensado en una de 20 o 30w, quizás 50w, porque de momento no pienso en meter más consumo (es una especie de almacen agrícola), pero tampoco me gustaría que una placa demasiado justa acabe dañando a la larga una hipotética batería nueva que se pudiera poner en un futuro por estar infradimensionada la placa.
    Acepto de buen grado cualquier recomendación y/o sugerencia.
    ene 2017
    Zaragoza
    Si quieres asegurar que no abusas de la batería, se hacen los cálculos poniendo que las 3h estás con los 21W encendidos y ya.
    Eso serían 63Wh/día. Con baterías de 12V y queriendo cuidarlas (descarga máxima al 70% SOC) necesitas unas baterías de:
    63Wh*3 / 12V = 15.75Ah de descarga máxima --> 5.25 / (1-0.7) = 52.5Ah de capacidad total. Con eso te aseguras 3 días de reserva sin producción y no bajas del 70% SOC.
    Que me corrijan los expertos si me equivoco, aun no controlo mucho de baterías.
    Vas a usarlo en verano o en invierno?
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Eso serían 63Wh/día. Con baterías de 12V y queriendo cuidarlas (descarga máxima al 70% SOC) necesitas unas baterías de: 63Wh*3 / 12V = 15.75Ah de descarga máxima --> 5.25 / (1-0.7) = 52.5Ah de capacidad total ...
    Haces los cálculos muy bien, Adriancm, solo veo un pequeño descuido:
    Pones "5.25 / (1-0.7) = 52.5Ah" cuando tocaría ser "15.75Ah / (1-0.7) = 52.5Ah"
    jul 2017
    Extremadura
    Muchas gracias a los dos, ya tengo claro que con una batería de vehículo de 70ah me puede hacer el apaño. Y con respecto a la placa, ¿cuál sería la mejor elección para que pudiera funcionar actualmente de manera holgada (dentro de un límite)?
    Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
    ene 2017
    Zaragoza
    Cierto, ha sido un pequeño descuido. Gracias.
    Pues depende de la época del año en que vayas a usar la instalación, y la hora del día.
    En verano creo que con 20-30W te sobra, en invierno necesitarías más.
    jul 2017
    Extremadura
    La época sería desde mediados de Mayo a mediados de Julio. Me estoy planteando quedar la placa desmontada el resto del año y sólo poner la instalación en funcionamiento durante esa época. Una placa de 20 o 30w podría cargar la batería en un sólo día si, por ejemplo, ha habido tres días de lluvia?
    Cita Iniciado por annhilator Ver mensaje
    Una batería de 70Ah a 12V tiene 840Wh de capacidad. Pongamos que en 3 días de lluvia se ha descargado hasta el SOC 30%. Para cargarla a tope, faltarían unos 600Wh, pero como se necesita un 20% de más para cargar, serían unos 700Wh
    Una placa de 30Wp puede dar una cosecha diaría de 120-150Wh, en verano. Es decir, para recargar la batería a tope, necesitarías unos 5 días de sol - suponiendo que no hay otro consumo y que toda la producción sirva para cargar la batería
    Un sistema FV con batería de 840Wh bien dimensionado, cada noche descargaría la batería hasta un SOC de 70-80%. Es decir, el consumo nocturno sería de 170-250Wh y el consumo en 24 horas unos 500Wh. Para generar 500Wh/día necesitas una placa de 150Wp. Con esta placa podrías recargar la batería descargada en poco más de un día
    jul 2017
    Extremadura
    Pues entonces me voy a liar la manta a la cabeza y seguramente pondré una placa de 50wp, no quiero que se apure tanto la batería.
    Está será una instalación de "prueba" y tengo pensado hacer una un poco más grande, por eso he pedido un regulador PWM de la marca EP Solar, modelo VS2024BN, para reaprovecharlo y en esta poner otro más sencillo cuando llegue el momento.
    Mil gracias!!!
    jul 2017
    Extremadura
    No he entendido el hecho de que se descargue la batería por la noche si no hay consumo. Eso en teoría no lo bloquea al regulador evitando que fuge energía en dirección a la placa?
    Correcto, la descarga hacia las placas la bloquea el regulador con un diodo antiretorno
    En mi ejemplo "Un sistema FV bien dimensionado ..." me refería a un sistema FV estándar, con cierto consumo nocturno
    En tu caso, con tan poco consumo (20W solo 3 horas y de día) te basta una placa de 50W y la batería podría ser de menos capacidad, por ejemplo 12V 40Ah (480Wh)
    jul 2017
    Extremadura
    Muchas gracias el_cobarde por la info, me quedo más tranquilo con respecto al tema de los consumos.
    Ahora me queda ver la manera de construir un soporte, puesto que los que he visto a la venta superan el precio de algunas placas de 100wp.
    ene 2017
    Zaragoza
    Creo que te saldría mejor ir a un herrero y decirle lo que quieres
    jul 2017
    Extremadura
    Aquí los herreros pegan unas hos***s de muy señor nuestro..., miraré si puedo hacer el bastidor con perfiles en forma de L, que para comprar o encargar siempre hay tiempo...
    Mil gracias!
    P. D.: Se me ha olvidado comentar que la orientación de la pendiente del tejado es SE y con una pendiente suave, de entorno a 20°. ¿Creéis que con una estructura paralela al tejado rendirá en los meses de Mayo a Julio?
    Última edición por annhilator; 14/07/2017 a las 16:44 Razón: Info agregada
    ene 2017
    Zaragoza
    La orientación SE es conveniente si vas a usar la energía por la mañana. La inclinación está bien.
    ... la orientación de la pendiente del tejado es SE y con una pendiente suave, de entorno a 20°. ¿Creéis que con una estructura paralela al tejado rendirá en los meses de Mayo a Julio?
    Como ya dice el compañero Adriancm:
    Para estos meses la orientación te sirve y la inclinación es casi ideal. Puedes montar las placas tranquilamente sobre cubierta
    jul 2017
    Extremadura
    Perfecto, muchas gracias a los dos!
    Voy a probar con una placa de 25W para ver qué tal va todo. Ya os iré contando según vaya a instalar el sistema.
    Mil gracias por la ayuda.
    jul 2017
    Extremadura
    Buenas, estoy pendiente de recibir el regulador y ponerme a realizar la instalación, pero me ha asaltado una duda... ¿Es posible ecualizar la batería "reciclada" de coche con una placa tan pequeña?
    Si te refieres a una placa de 25Wp con 36 células, entregará 1.4A en la horas pico. Pongamos que la batería de coche tenga 40Ah, en principio bastarían 2A a 15.5V para ecualizar. Pero sigo pensando que esta plaquita de 25Wp no bastaría
    jul 2017
    Extremadura
    Es lo que me estaba temiendo... [emoji29]. Entonces cuál sería la placa mínima que permitiese ecualizar una batería,digamos de hasta 80Ah?
    Mil gracias!
    Yo diría, una placa de 80-100Wp, con 36 células (Vmp=18V)
    jul 2017
    Extremadura
    Muchas gracias "el_cobarde", lo tendré que pensar muy bien; no es por el precio de la placa (entorno a unos 90-100€) las que he visto, sino porque pudiera venir algún amigo de lo ajeno y quedarme sin placa, puesto que se tiene relativamente fácil acceso al tejado de la casa (en caso de optar por una estructura coplanar), que dicho sea de paso, está en la mitad de una finca. El hecho de decantarme por una placa tan pequeña era debido al consumo pírrico que tendría (al menos sobre el papel y a corto-medio plazo) la instalación, pero claro, luego pensé que si dejase de usar baterías "desahuciadas" de vehículos y algún día ponía algo más serio (monoblock), qué necesitaria para que dicha batería pudiera sobrevivir, y para ello, por lo que he leído por aquí, sería necesario ecualizar de vez en cuando. Las opciones que barajaba hasta entonces eran estas:
    -Aumentar con otra placa de estas de 25Wp y hacer una especie de maleta plegable con unas bisagras y el tiempo que estemos en la finca, "desplegarla", aunque sea superpuesta sobre el tejado.
    -Conectar la batería, de vez en cuando, a un cargador de baterías Noco Genius G3500 parar alargar la vida útil de la misma.
    Quizás todo esto sea más simple de lo que a mi me parece, como poner algún tipo estrutura que no invite al robo o dejar la(s) placa(s) "marcada(s)", haciendo poco probable el robo de la misma.
    Acepto recomendaciones de buen gusto, jeje.
    Un saludo y muchísimas gracias por vuestro tiempo!
    El hecho de decantarme por una placa tan pequeña era debido al consumo pírrico que tendría ...
    Debes saber, annhilator, que no es la ecualización, la que más potencia en placa exige; son las fases de carga bulk y absorción. Te pondré un ejemplo con una batería de 12V con 100Ah (1.2kWh) de capacidad:
    Si el sistema está bien dimensionado, esta batería se decargará hasta el SOC 70% cada noche, lo que son 360Wh. Para recargar, se necesita 1.2*360Wh = 450Wh, aproximadamente
    Con una placa de 100Wp se obtiene una cosecha diaria de 400-500 Wh/día (verano) y 250-300 Wh/día (invierno)
    Esto viene muy justito para recargar la batería; si además quieres cubrir el consumo pírrico del día, necesitarás 200Wp en placa
    Una vez al mes harás una ecualización de 2 horas a 15.5V, con una intensidad de 5-10A; esto son 160-300Wh. Ya ves que es poco, comparado con la energía que necesitas cada día para batería y consumo
    Otra cosa: Si realmente abundan los amigos de lo ajeno por tu zona, la idea de la "maleta plagable" me parece buena. Pero que tenga dos placas de 80W, como mínimo
    jul 2017
    Extremadura
    Muchas gracias de nuevo "el_cobarde" por toda la ayuda que prestáis en este gran grupo que es el foro.
