Resultados 1 al 23 de 23
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
    Tengo una instalación y quiero cambiarla.
    Me gustaría que alguien me pueda dar un consejo y donde poder pedir presupuestos razonables yo soy de Balearws.
    Me gustaría poder tener.
    TelevisiónNevera
    Un aire acondicionado
    Luces
    Y poca cosa más jajajaja
    La instalación actuales de 4 placas de 130w
    Inversor xantres 1215
    6 basos de 2 v de 650 a
    Y un regulador xantres de 70'a
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Predeterminado re: Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
    Quieres cambiarla por completo? O quiere ver como modificarla añadiendo alguna cosa más?
    Hay algún equipo que te funcione mal?
    oct 2008
    baleares
    Me estoy planteando cambiar instalación, o cambiar el inversor por uno que sea onda pura de unos 2000w
    ene 2017
    Igual con cambiar el inversor y añadir algún panel es suficiente.
    Sabes los consumos aproximados de los aparatos?
    Y de cuantas células son los paneles?
    oct 2008
    baleares
    Los paneles son de 130w
    Consumos, una tele, nevera a+, lavadora en frío, tengo un generador que cuando enchufo secador lo pongo en marcha.
    Si tengo que cambiar el inversor a onda pura por qué estoy teniendo problemas con el xantres.
    ene 2017
    Predeterminado Re: Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
    130W es la potencia del panel, supongo que será de 36 células (12V).
    Los consumos en Wh no los sabes?
    Si hasta ahora no has tenido problemas de suministro, y solo tienes que encender el generador para usar el secador, entonces solo te haría falta cambiar el inversor.
    Si lo que quieres es ampliar la instalación para poder tener más consumos entonces habría que ver cual va a ser tu consumo aproximado.
    oct 2008
    baleares
    Me va bien lo que tengo, sería cambiar el inversor por uno de onda pura, que me recomiendas sería de 12 v, yo creo que con 2000w sería suficiente
    ene 2017
    Tienes 520W en paneles, pero es complicado que te lleguen a dar los 520W.
    Si no piensas ampliar la instalación mas adelante, con uno de 500W estaría bien.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Tienes 520W en paneles, pero es complicado que te lleguen a dar los 520W ... con uno de 500W estaría bien.
    Con la batería de 650Ah (12V) que tiene celedonio, puede sacar más potencia durante cierto tiempo. Yo diría que un inversor de 2000W (onda pura) estaría bien
    oct 2008
    baleares
    Y que marca o modelo pondrías
    Cita Iniciado por celedonio Ver mensaje
    Si tiene que ser barato, uno chino de Aliexpress
    Si basta el dinero, uno de marca, por ejemplo Victron
    jun 2012
    lugo
    Mínimo 1200w para que te pueda con la nevera, aconsejable 2000w, si las baterías están bien sigue con 12v, si están en las últimas pasa ya a 24v, igual deberías meter alguna placa más, marca lo que te dice el cobarde
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Nevera, tele y luces con sistema de 12 V aún es manejable, pero el aire acondicionado, entiendo que requiere algo más. La cuestión es de qué potencia será el aire acondicionado y cuántas horas al día (y acaso por la noche) lo piensas poner.
    oct 2008
    baleares
    Sería un aire de unas 3000frigorias, entiendomque tendré que cambiar cosas de la instalación.
    Saves de alguna tienda que sea legal y no pegan polvos ara mirar el inversor.
    Sería un aire de unas 3000frigorias ...
    Para un AA de 3000 frigorías te recomiendo sistema a 24V y >1500Wp en placa
    No conozco tienda recomendable en Baleares; yo lo compro todo en tiendas online por Internet. Yo de tí pensaría en un híbrido tipo Axpert MPPT de Voltronic, 2400W a 24V
    oct 2008
    baleares
    Ok gracias por tu ayuda, que tiendas online utilizas
    Y este inversor híbrido es bueno
    Esto lo podrías preguntar a los compañeros Photon y Hlebtomane, por ejemplo ...
    Y si tiene que ser "muy barato", tenemos las plataformas chinas, como Aliexpress
    En el foro encontrarás muchos comentarios recientes sobre los híbridos tipo Axpert de Voltronic
    oct 2008
    baleares
    Nombre:  IMG_1129.JPG
Visitas: 158
Tamaño: 17,3 KB
    Tengo este presupueste vitron
    oct 2008
    baleares
    Estos dos equipos que me han pasado presupuestos para poder programar se necesita hordenador o se puede programar sin el
    No se puede leer nada en la imagen que has colgado
    oct 2008
    baleares
    A ver a hora
    Yo tengo 6 vasos de baterías de 650 a, y me gustaría saber si puedo poner 6 vasos más que me dan de 360a Y de esa forma pasó la instalación a 24 v, y pongo este inversor Axpert MPPT de Voltronic, 2400W a 24V, que tal el inversor
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Calidad de este inversor
    Estoy viendo este tipo de inversor y me gustaría que me aconsejen si es bueno para comprar y si no es bueno pues me decido por un vitron.
    [h=Este tipo lomcomercializa varios fabricantes
    Inversor Onda Pura Hibrido 5Kva 24V Regulador MPPT 80A Cargador 60A]4[/h]
    Pero cómo quieres que te digamos si es "bueno" ese híbrido? Eso depende de lo que quieras hacer con él ...
    Muchos de nosotros tenemos híbridos tipo Axpert de Voltronic, yo incluido. El foro está lleno de hilos con este híbrido como tema
    Busca un poco e infórmate y decide tú mismo
    ... si no es bueno pues me decido por un vitron ...
    Los dos son "buenos", dentro de sus límites. Victron es una marca renombrada con buena atención al cliente, pero es más cara
    Si te decides por el híbrido, no te hace falta el de 4000W; te bastaría el de 2400W, mucho más barato (los dos para 24V)
    Yo tengo 6 vasos de baterías de 650 a, y me gustaría saber si puedo poner 6 vasos más que me dan de 360a ...
    Serán 650Ah y 360Ah. No es aconsejable seriar baterías de capacidad distinta (los Ah). Las de más capacidad nunca se llegarían a cargar a tope; respectivamente las de menos capacidad se sobrecargarían
    Aparte, tampoco es aconsejable juntar baterias más antiguas con otras más nuevas
