    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado evitar cagadas aves en colector
    Parece una cuestión banal pero estas deposiciones son muy agresivas con el colector; además, si el colector es poco accesible la cosa se complica todavía mas ¿alguna solución?
    ferrer está desconectado Forero
    jun 2016
    valencia
    Predeterminado Re: evitar cagadas aves en colector
    Hola a todos
    Desde hace años he tenido problemas con las aves cuando no picaban el aislamiento para sus nidos eran centenares al anochecer y amanecer con cantos, que en principio puede resultar agradable pero que se transforma en una molestia cuando la cantidad de aves es importante,se refugian en mis arboles y los alrededores y lo cagaban todo sillas, mesas, cojines, platos.
    Hace tres años di con una solución no agresiva muy efectiva solo hay que poner esta figura en la repisa de una ventana alta y quitarla cando desaparecen y volver a poner cuando reaparecen
    Nombre:  Sin título.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 31,3 KB
    mar 2017
    canarias
    OK gracias
