Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 35
    chabi_185 está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Predeterminado Cambio de baterias vivienda habitual
    Hola, buenas, soy una mas que se a apuntado al tema de la fotovoltaica, siendo obligatorio ya que no dispongo de luz por compañia.
    Empeze comprando paneles poco a poco, y en la actualidad tengo una pequeña instalacion de 6 paneles de 300w, y unas malas baterias u-power, asi que antes de meterme en comprar unas nuevas, prefiero preguntar y pedir consejillos, que los necesito.
    De paneles tengo 6 de 300w, con un inversor de 5000w, y regulador de 70a.
    Mi principal duda es con estos paneles y contado con la radiacion solar del invierno, que baterias se pueden acoplar bien a esta instalacion, sin entrar en riesgo de que no carguen lo suficiente y se vallan estropeando.
    Que es exactamente lo que me ha pasado con las u-power.
    Tengo varios presupuestos de empresas que coinciden en que instale baterias ROLL de 550Ah.
    Pero tengo muchas dudas del uso y la carga que puedan tener con solo 6 paneles.
    El uso seria de un frigorifico de 80w, y una tv pequeña 4 h al dia, como consumo fijo.
    Gracias y un saludo
    E de matizar, que el presupuesto de las rolls es por bateria de 6v x 4u, a 24v.
    Predeterminado Re: Cambio de baterias vivienda habitual
    Cita Iniciado por chabi_185 Ver mensaje
    ... coinciden en que instale baterias ROLL de 550Ah ... bateria de 6v x 4u, a 24v.
    Las baterías Rolls no son malas, son parecidas a las Trojan que tengo
    A pesar de esto, no te las recomiendo, por ser monoblocks de 3 celdas (6V). Tiene muchas ventajas, tener vasos individuales de 2V, estacionarios o de tracción. La ventaja más importante es tener acceso directo a cada vaso, por ejemplo, para medir tensión y densidad y poder ecualizar individualmente cada vaso, cuando haga falta
    Te recomiendo 12 vasos de 500Ah C10 - busca un poco, que los hay a precios interesantes
    No debes preocuparte de que no se cargue bien la batería. Asimismo tienes 1800Wp en placa y parece que no consumes exageradamente. Lo que más consume es el frigo, que consumirá algo como 1kWh cada 24 horas
    Ten en cuenta, que aunque la batería tenga mucha capacidad, las placas solo tienen que recargar lo que has consumido
    Por ejemplo, si has descargado la batería hasta un SOC 70%, esto son 3.6kWh. Entonces, las placas tienen que recargar un poco más, digamos 4.5kWh. En Castellón, la cosecha diaria con 1800Wp será de unos 7-8 kWh; la cosa cuadra!
    nov 2014
    Castellon
    Por eso tengo tantas dudas, debido a la variedad de baterias, los dos instaladores me recomiendan baterias de mas capacidad, pero ya me an dicho que e quemado las baterias que tengo por que antes solo tenia 3 paneles, y no era suficiente, de ahi que no lo entiendo bien...
    1- --2 baterias 250Ah unidad ( 3 paneles insuficiente)
    2----baterias estacionarias de 190Ah unidad (¿6 paneles suficiente????)
    No lo entiendo.
    De ahi que tenia pensado QUIZAS poner 4 baterias TROJAN L-16-E-AC DE 411Ah en C100, y asi duplicar la capacidad, sin sobrepasarlo.
    Ten en cuenta de que tengo espacio para otra serie de 6 paneles con otro regulador, que creo que necesito.
    Y sigo con dudas.
    Si eran unas verdes de AGM han cascado porque son una basura de baterías. Y si el que te las puso te plantea poner otras descartalo por baratero.
    (Hace poco me han dicho que ya hay una denuncia contra ellos)
    nov 2014
    Castellon
    No entiendo el mensaje!!!!
    No me las a instalado nadie
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Las que se refiere Photon hay un hilo al respecto en el foro. AGM de U-power a la gente le suelen durar menos de un año. Salen malas y no se hacen responsables
    ... no carguen lo suficiente y se vallan estropeando. Que es exactamente lo que me ha pasado con las u-power
    Tus baterías no se han estropeado por culpa de tener poca placa, sino porque son de la marca U-Power, de las malas. Esto es lo que te dicen los compañeros Photon y Mixta
    La capacidad de la batería no se dimensiona según la potencia en placa; se dimensiona según el consumo
    Ejemplo: Pongamos que tengas un consumo de 7kWh/día. Si quieres 3 días de autonomía (sin sol), necesitas una batería que te pueda dar 21kWh. Como una batería se descarga solo hasta el SOC 70% día a día y hasta el SOC 20% en caso de emergencia, necesitas una batería de 3*7/0.8 = 26kWh de capacidad (1080Ah a 24V)
    Si en estos días malos puedes reducir el consumo a 5kWh/día, te basta una batería de 780Ah a 24V
    nov 2014
    Castellon
    Vale, eso esta claro, por muy grande que sea la bateria, si consumo un 10% y soy capaz de devolver ese 10% la bateria durado mucho.
    Pero la verdad es el ur busco una respuesta concreta, ya que no entiendo de este tema, ya sabeis.
    Si por ejemplo pongo las baterias estacionarias, modelo
    Elemento OPzS 2V 245Ah Transparente,
    Siendo 12 las que necesito y con la produccion de estos 6 paneles, cual seria el % que estas placas podrian cargar durante los meses de invierno?? Cuentas horas tardaria en cargar la bateria usada al 60%??
    Estas baterias estan pensadas para una instalacion mas grande???
    Mi ambicion es por poner una bateria que soporte por calidad y rango de amperios que podria proporcionar, abastecidos por los paneles que tengo, un congelador, pequeño y una tv encendida durante x horas sin por ello dañar las baterias.
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Por los consumos que tienes creo que de momento con esos 1800wp vas bien, Castellón es buena zona también. Como han dicho los compañeros yo me iría a por unas pzs de unos 700ah c100, si puedes pues unas opzs de esa capacidad pues mejor, pero pueden costar bastante más dinero.
    Parece por los datos que pones que el inversor y regulador que son victron, si es así es un equipo de calidad, así que unas buenas baterías de momento y cuando vayas teniendo más consumo, que será fácil cuando todo va funcionando bien, pones otros 6 paneles como habías dicho y tendrás una muy buena instalación.
    nov 2014
    Castellon
    Tengo un consulta sobre este aspecto.......
    Yo tengo la posibilidad e intencion de sumar otra serie de 6 paneles solares a esta instalacion, y de ahi M duda.
    1---La conexion deveria hacerla a estas baterias ( las nuevas, contando con la posibilidad de que puedan ser estacionarias) con otro regulador.???
    2----Deveria conectar y comprar otra serie de baterias y estos dos grupos de baterias conectarlo al inversor.???
    Es un datos importante segun sea para el futuro. Las baterias d una opcion a la otra podrian ser de mas capacidad.
    Y segun esta consulta, tengo otra que haceros.
    En mi zona tengo dos distribuidores importantes, y tengo varias opciones de baterias estacionarias.
    Opcion 1 y la que yo veo que segun capacidad y precio me va mejor
    http://supermercadosolar.es/1102-bat...pzs-265ah.html
    De estas baterias hay otro distribuidor que las suministra un poquitin mas caras, pero de la misma marca.
    Este mismo distribuidor suministra estas
    Batería Hoppecke 4-OPZS-200 2V/280Ah C100
    Como vereis cambia un poco la capacidad del elemento, y la marca.
    Y luego hay otras. En el la esplicacion y especificaciones comentan la marca que son...Todor, Exime, Enersol. Pero en la imagen de la bateria solo pone Clasic como marca. No se, sera cuestion de informarse.
    https://autosolar.es/baterias-estaci...te-tudor-exide.
    Como vereis DIFERENTES marcas y DIFERENTES capacidad, y todo esto suponiendo en adquirir las mas baratas. Tambien podria comparara unas de mas capacidad, pensando en poner otro regulador y paneles, todo a un grupos de baterias.
    Gracias por la informacion que me habeis estado dando. Y espero que me comenteis cuales tienen mejor perspectiva de cara a posibles usos que se le pueda dar, y contando con que los 6 paneles que tengo, deverian de ser capaces de cargarlas para no sulfatarlas, y que me pase como con las u-power.
    oct 2010
    La Rioja
    Creo que tu problema no es falta de paneles, debido al consumo que dices, sino a unas malas baterías. Yo empezaría por ahí.
    En cuanto al siguiente grupo de paneles, SI, necesitarás también otro regulador ya que sería un total de 3600wp, que a 24v es demasiada potencia para uno solo.
    El que sean más grandes o más pequeñas de capacidad no tiene que ver con tu capacidad de carga. No por ser más pequeñas se van a cargar mejor con los paneles que tienes, se cargarán los mismos amperios, pero a unas baterías más pequeñas las sometes a una capacidad de descarga mayor, entonces, reduciendo su vida útil. Si tú carga no es suficiente el problema es por falta de paneles.
    Espero haberme explicado bien.
    nov 2014
    Castellon
    Eso esta claro, yo tenia otra idea, por que los comerciales de energia solar, te combencen de que las baterias con relacion a los paneles tiene que ser equilibrada, eso me an dicho todos los comerciales que me hacia un presupuesto,y yo entendi que ese era mi problema....entiendes.
    De ahi que estoy tan esceptica por la compra necesaria de otras baterias.
    Pero sigo sin saber como dimensinar esta compra con relacion a la FUTURA ampliacion, por que por Ejemplo
    Si compro estacionarias de 370ah, pensando en añadir otro grupos de baterias vale.
    Pero tambien puedo añadir unas de 500ah en adelante, pensando en luego equilibrar la carga con mas paneles.
    ¿¿¿ Es seguro poner dos reguladores a una misma bancada de baterias????
    ... los comerciales de energia solar, te combencen de que las baterias con relacion a los paneles tiene que ser equilibrada
    Los comerciales se refieren a que si tus placas no dan para cargar bien a la batería y esta está mucho tiempo (meses) descargada o a un SOC muy bajo, efectivamente se sulfata y muere
    Pero este no es tu problema! Ya te lo había explicado en mi post #7
    Compra vasos estacionarios (o de tracción) de unos 500-700 Ah y te irán bien ahora y después de ampliar
    No compres monoblocks tipo Rolls o Trojan y mucho menos de la marca U-Power
    Lo van a concretar mejor, pero definitivamente NO comprar baterías de menor capacidad para en un futuro añadirles otras para tener mas capacidadlas que están ya usada tiene una resistencia a la carga diferente a las nuevas por lo cual no es una buena idea. Comprar el máximo de baterías que puedas ahora y si acaso vez que no termina de cargarlas diariamente bajar el consumo hasta que se pueda añadir mas paneles y otro regulador. No hay ningún problema en añadir mas paneles y reguladores en paralelo.
    Quizás lo mas fácil para dimensionar las baterías es saber el consumo real que tiene ahora, tiene el inversor y/o regulador datos de como van la instalación?? Consumo diario y producción son los datos mas importantes, el consumo siempre tiene que estar por debajo de la producción (unos 20%-30% por la perdidas) para que las baterías se carguen al 100%.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    No te líes con eso. Actualmente tengo muchos menos watios en placa que tú y unas baterías de unos 800 Ah en C10 aproximadamente desde semana santa y carga bien.
    En mi caso tengo la mira que en caso de necesitar más panel en invierno meterle incluso me planteo aerogenerador para apoyo nocturno que aunque dicen que hace poco algo hace.
    Pero con las placas sobre la marcha tu tranquila. Sobre todo no te quedes corta de batería que es lo que más dinero vale.
    Si puedes poner varios reguladores. Configurados uno con tensión inferior al otro. Pero yo me esperaría a ver si te hace falta.
    "Quant mes sucre, mes dolç" pero si no tienes consumos elevados y no lo necesitas también es tontería.
    nov 2014
    Castellon
    Gracias por vuestras respuestas.
    Lo unico que me falta es decidirme por una marca. Teniendo en cuenta que yo busco una bateria que soporte el frigorifico y una nueva incorporacion de un congelador pequeño, mas la Tv que pueda ser usada de noche.
    Osea un tipo de bateria con un consumo fijo no muy alto, y que soporte picos de arranque ocasionales de lavadora y de bombas de agua relativamente de poco consumo ( 250w)
    De los 3 ejemplos que os e dado:
    Tudor
    Hoppecke
    Tab
    ¿ Cual tiene mejor rendimiento usual y soporte picos de consumo esporadicos?
    Y que se le pueda acoplar otro grupo de paneles?? Que se le pueda poner 2 reguladores y admita una carga mixta, sin calentarse y por tanto como digo yo, fundirse en el suelo. Jeje
    ... Tudor ... Hoppecke ... Tab ... ¿Cual tiene mejor rendimiento usual y soporte picos de consumo esporadicos?
    Los vasos individuales de todas estas marcas son buenos. Me huele que los de TAB los encontrarás al mejor precio. Infórmate antes de comprar, que los precios varían bastante y también hay ofertas
    nov 2014
    Castellon
    Si es el problema. Jaja. De tanto darle vueltas e visto que hay estacionarias de gel, que dicen que proporcionan descarga mas profunda y carga mas rapida.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    A mi me gustan más de electrolito líquido. Por aquello de tener un mejor control de ellas. Me estoy haciendo especialista en baterías jajajajaja
    Para que te salgan más baratas también hay la opción de baterías recuperadas suelan dar algo de garantía también. Pero bueno para que estén perfectas siempre mejor nuevas, es lógico.
    nov 2014
    Castellon
    La verdad es que son estacionarias de gel, son sin mantenimiento, que yo no entiendo mucho y no me veo capaz de mantenerlas al punto.
    Las que e visto son marca Bae, y el precio es semejante al de las estacionarias normales.
    Yo e oido que al estar inmerso en un gel, no tienen riesgo de sulfatacion, y aumenta su vida util.
    Que opinais???
    Tambien hay que tener en cuenta que si no se sabe, mejor es no meter mano, no???
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La única mano que hay que meterle a las de electrolito líquido es revisar el agua y añadir agua destilada si el nivel está bajo. Eso en función de las cargas y el calor puede ser menos de una vez al mes.
    Por contra las de gel te ahorras vigilar el agua pero si se te va un vaso, que se pueden ir igual que las otras, ya no tiene remedio.
    Todo lo demás lo hace el regulador.
    Si has visto al mismo precio de gel y líquidas mira la "letra pequeña" porque algo no cuadra.
    Última edición por Luisetrix; 28/06/2017 a las 08:52
    La verdad es que son estacionarias de gel, son sin mantenimiento ... Que opinais???
    Está bien que te informes y que te hagas una idea, pero haz caso a los que ya hemos pasado por esta fase de aprendizaje:
    Nada de baterías AGM o de gel, lo mejor para tí son vasos estacionarios (o de tracción) con electrolito líquido !
    nov 2014
    Castellon
    No e comentado nada, pero e visto que en tempearaturas frias se reduce bastante la capacidad de carga y descarga de las de gel.
    Y resulta que yo las dejaria en el exterior, en un armario pero fuera, y si van a funcionar con un indice bajo justo cuando se necesitan mas que es en invierno no interesan demasiado.
    No os parece??
    Aparte de eso e hechado cuentas y tengo unas que podria comprar serian estas ::
    Batería estacionaria Hoppecke Mod. 5-OPZS-350 12V/520Ah C100
    Yo e hecho calculos y tardaria en cargarlas a tope 10 dias, teniendo en cuenta que ese indice de carga es del 100% y segun vuestros consejos lo que necesito son baterias a las cuales les pueda arrebatar unos amperios, cuanto mas grandes las baterias, menos sufriran.
    Y ese planteamiento teniendo en cuenta instalar otro regulador y paneles para cargar esas baterias.
    Si tengo en cuenta que necesito poner un congelador, y posibilidad de poder usar aparatos que consuman pocos w pero de manera constante.
    Esto ya va cogiendo forma, aun que no se bien el resultado.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Jajajaja. Pero no puedes descargar las baterías al 100%
    Tengo entendido que un 20 o 30% es lo ideal y en emergencia se puede bajar al 70% o así. Será por el ciclado de batería.
    En la nueva instalación yo tengo un cargador potente y en caso de varios días nublados debo encender un rato el generador
    Buena batería. Son 12 vasos estacionarios de los buenos. He visto una oferta por menos de 1050 euros, IVA incluido - este precio está bien. Pero ten en cuenta que son 520Ah C100. Lo que cuenta es C10, que "solo" son 350Ah
    Busca unos vasos que tengan 500Ah C10 o más. Posiblemente de la marca TAB. Quizá el forero TAB te haga un precio especial
    Yo e hecho calculos y tardaria en cargarlas a tope 10 dias ...
    No sé que cálculos has hecho, pero no me cuadran
    350Ah C10 a 24V son 8400Wh o 8.4kWh de capacidad. Ya te dije que con 6 placas de 300Wp tendrás una cosecha de 7-8kWh, en un día de verano soleado. En invierno, la mitad
    Es decir, para cargar esta batería del SOC 0% al SOC 100% (que es pura teoría, como ya dice Mixta), tardarías 1-2 días. Esto, si no hay consumo. En realidad, tendrás que recargar un 30% de la capacidad, es decir unas 3 horas en verano o 6 horas en invierno
    Tienes que decirnos tu consumo en kWh/día, para poder aconsejarte mejor. El frigo que dices será como 1 kWh/día, y con lo poco más que dices, parece que tienes poco consumo, quizá 3-5 kWh/día - es esto correcto?
