Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado ¿Se puede alimentar un regulador o MPPT con una fuente de alimentacion de 24 VDC?
    Hola. pues lo dicho se puede con una fuente de alimentacion alimentar un regulador de carga o MPPT? funcionaria bien o puede dar algun problema?
    UN SALUDO
    Predeterminado Re: ¿Se puede alimentar un regulador o MPPT con una fuente de alimentacion de 24 VDC?
    Claro que sí. Para batería de 12V te sirve una fuente de 24V a la entrada FV del MPPT y para batería de 24V una fuente de 48V
    La pregunta es: Por qué quieres hacer esto?
    jun 2005
    Castellón
    Y un regulador pwm normalito también no?
    Es para aprovechar que tengo disponible desde una serie de paneles de un bombeo solar 310vdc que conectaría a una fuente de alimentación 24 vdc modificada para que se pueda alimentar con 310vdc, para poder conectar el banco de baterías de 12 y poder ayudar en la fase bulk por las mañanas, o en invierno cuando apenas uso el sistema de
    Bombeo solar.
    Cita Iniciado por xavifm Ver mensaje
    Correcto, también puedes enchufar una fuente DC a un regulador PWM
    Pero si la batería es de 12V, con una fuente de 24V DC perderías mucha potencia. El PWM reduce la tensión de entrada a la de batería, pero mantiene la intensidad**. Como la batería de 12V necesita 15.5V para la ecualización, conviene que la fuente DC sea de 16V, no de 24V
    **Ejemplo: Si entran 10A a 24V (240W) en un PWM, en salida a batería serán 10A a 12-15V (120-150W). Perderías 90-120W de los 240W que inyectas (38-50%)
    jun 2005
    Castellón
    ok, gracias . intentare buscar un mppt baratillo
    ... intentare buscar un mppt baratillo
    Ojo, que se venden reguladores MPPT falsos, que no sirven. Pregunta, antes de comprar
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ..... a una fuente de alimentación 24 vdc modificada para que se pueda alimentar con 310vdc......
    Esto lo tienes hecho y te funciona ¿ok ?
    ¿Que caracteristicas tiene dicha fuente modificada? (Voltaje, Intensidad maxima...)
    jun 2005
    Castellón
    Si es una fuente de Omron por ejemplo la que tengo la SV8S 24024 , se puede alimentar directamente con hasta 380vdc en los mismos bornes de ac, lo especifica en sus características.
    lo que no tengo claro por ejemplo. Si el regulador es de 30amperios por ejemplo y la fuente solo saca 10amperios
    , el regulador estará llevando siempre la fuente a sobrecarga ? Es decir a pedirle más de 10amperios , ya que la fuente también intenta mantener siempre la tensión de salida .... o el regulador cuando vea que empieza a caer la tensión ira bajando la demanda ?
    ... lo que no tengo claro ... Si el regulador es de 30amperios por ejemplo y la fuente solo saca 10amperios ...
    Esto no es problema! El regulador solo entrega lo que le entra. Recuerda que está pensado para conectar placas FV, que prácticamente siempre generan menos de la intensidad máxima con la que puede el regulador
    También recuerda que si entran 10A a 24V en un regulador MPPT, en salida a 12V serán 20A
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo normal es que el regulador intente sacar hasta los 30 A si eso le hace falta a la bateria.....
    ¿tiene la fuente limitacion de intensidad?
    ¿Hasta que voltaje de salida te puede dar la fuente?
    Me puedes explicar esto, Mleon? Yo estaba convencido de que un regulador solo entrega lo que le entra, hasta su intensidad máxima - y solo, si la batería lo admite ...
    @xavifm:
    Con un regulador MPPT, cuanto mayor la tensión de entrada, mejor. Por ejemplo, si en entrada hay 10A a 36V, en salida a 12V habrá 30A
    jun 2005
    Castellón
    He probado con unas cargas la fuente (extractores de 24 vdc) y , cuando pasas a demandar más de 10 amperios más o menos , la tensión De la Fuente se va viniendo abajo... aunque las cargas siguen funcionando aunque no a plena potencia.... esa es mi duda , si el regulador por que la batería le demande en bulk a todo trapo , le intenta sacar a la fuente más de 10 amperios, irá regulando el regulador hasta que no caiga la tensión De la Fuente o al contrario irá cayendo y la fuente estará ahí al limite todo el rato?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues eso mismo intentaba decir yo
    Lo que entendí de la preocupación de Xavifm era que, dado que tenia una fuente de 10A y el regulador de 30A, ..... si el regulador estaría obligando a la fuente a dar siempre los 10A
    Mi respuesta es que SI lo hará el regulador si la batería se lo demanda, o sea que SI llevara a la fuente a dar siempre los 10A (su máximo posible) en caso de que la batería los necesite
    De todas formas.... Xavifm:
    ¿Que potencia tienes instalada a 310Vdc?
    Lo digo porque no parece la mejor forma de aprovecharlas en los días que no usas el bombeo
    jun 2005
    Castellón
    Son unos 600w de paneles ... es por aprovechar la fuente la tenía por casa y el regulador si que lo tendría que comprar , pensaba en un fangpusun de esos chinos.... o comprar un regulador de 15 amperios por ejemplo Mppt así no tirará al máximo De la Fuente....
    Última edición por xavifm; 26/06/2017 a las 20:43
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ¿Y de que características son las placas?
    jun 2005
    Castellón
    Son una serie de paneles de capa fina , en paralelo con otra serie ... abajo dan esos 340 voltios Voc y en su punto de trabajo está sobre los 280-290 vdc
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK....pero comenta las características de un único panel (Voltaje pico , Intensidad...)
    jun 2005
    Castellón
    Perdón son sobre los 600w
    Son kaneka k75 valores establecidos ya tienen 4-5 años
    Pot 75w
    Voc 92
    Vnom 67
    Isc 1,40
    Inom 1.12
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Y que tal si haces algo para poder conmutarlas cuando quieras de serie a paralelo y tponer un mppt que te aguante la Voc?
    De cuanto ah son las baterias?
    jun 2005
    Castellón
    Lo estuve pensando en su día pero no me convencía , demasiados cables ... las baterías son de 12v 910 ah c100 y las cargo con un Mppt Tristár Ts 45 con paneles cristalinos 600wp .mi idea era mediante el monitor de baterías cuando estén por debajo de x nivel ayudar en la etapa bulk solo, y cuando suban por encima de x nivel dejar solo al Tristán Mppt que haga la absorción y flotación, todo esto lo hago con un mini plc que tengo y puedo monitorizar cuando el bombeo está en marcha, cuando las baterías bajan por debajo de x nivel. Etc...
    Quizá no sea la forma más correcta profesional ... pero había pensado que podría funcionar y aprovechar algo los paneles cuando no utlizo el bombeo solar, que por cierto es para depurar una piscina
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ok...es verdad que dependiendo de donde/como esten instaladas las placas....el hacer esto sera mas o menos facil...manejando corrientes tan pequeñas no tendrias que poner cables gruesos o comutadores robustos
    En mi caso creo que si haria algo para aprovechar esos 600wp adicionales .
    Como tienes la instalacion del Tristar? (Voltaje entrada, caracteristicas placas, ...)
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Con lo que comentas que tienes....parece que con una placa de reles ( las hay de 4 u 8 muy baratitas) que los conmute la misma señal del monitor de batetias tendrias suficiente.....
    Aunque, es mi opinion, yo tendria un control un poco mas avanzado que un monitor de baterias para encender/apagar depuradora, riego etc
    jun 2005
    Castellón
    El Tristar esta ya a "tope". Esta complicadete pasar ahora tantos cables aunque sean finos...
    la depuradora se conecta con el reloj que lleva el plc . Si hay sol depura , si no hay sol suficiente va regulando a través del variador de frecuencia adaptandose a la irradiancia recibida.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Veo que tienes bastantes "cacharros" (fuente, plc, variador...)
    Lo comentado...mi opinion es que evidentemente se puede usar la fuente alimentandola con 310Vdc y sacar un nivel de voltios que te lo soporte el regulador que pongas (mppt, pwm,....) o incluso la fuente directamente a las placas con algun diodo etc para evitar retornos
    No parece la solucion optima con lo que comentas que tienes de placas, baterias, etc pero algo ayudara
    Lo que no pillo del todo es lo de que sea complicado pasar los cables....entiendo que ahora si tienes acceso a los 310 Vdc de las placas ¿ ok? ...y lo que comentaba de pasar de serie a paralelo no se tiene que hacer en el "cuarto de maquinas" sino donde te sea mas comodo por la instalacion que tengas
    jun 2005
    Castellón
    Lo he estado mirando, podría pasar algún cable más aunque eso me resulte volver a desarmar las series de paneles y demás... pero reles normales para cortar altas tensiones de continúa no son muy corrientes por ejemplo el rele que de paso la corriente al variador de frecuencia tiene que aguantar unos 3 amperios y 280-300 vdc ... los que tengo por aquí apenas aguantan 5 amperios pero a 30vdc.... tendria que buscar algo diferente
