    RomanPerez está desconectado Forero Junior
    jun 2017
    Lima
    Predeterminado Combinación de inversores
    Estimada comunidad:
    Se pueden hacer arreglos de inversores en paralelo para inversores de diferente modelo? Por ejemplo en los modelos de inversores Multiplus y Quattro de Victron.
    Predeterminado Re: Combinación de inversores
    No, deben ser modelos idénticos, incluso en firmware o placa interna.
    jun 2017
    Lima
    Gracias Photon, tienes alguna recomendación en teoría y calculo para dimensionar un sistema autónomo híbrido (solar-generador diesel), me sería de gran utilidad.
    Eso quiere decir que tengo una demanda de 6500 VA y solo poseo modelos de inversores 5000 VA y 3000 VA en sistema de 24V no podría hacer la combinación de ambas sino utilizar 2 de 5000 VA, no hay de otra.
    Cita Iniciado por RomanPerez Ver mensaje
    Lo que puedes hacer es separar la instalación eléctrica en dos circuitos / dos líneas independientes, por ejemplo uno para la cocina y otro para el resto de la casa. Entonces puedes alimentar cada línea con uno de tus inversores. Los dos inversores pueden estar conectados a la misma batería, sin problema.
