Resultados 1 al 13 de 13
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado ¿cargador banco baterias12 v partiendo de 400VDC ?
    Hola alguien conoce algun cargador de baterias que partiendo de unos 300-400 vdc me proporcione carga a un banco de baterias de 12V?
    UN SALUDO
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: ¿cargador banco baterias12 v partiendo de 400VDC ?
    Cita Iniciado por xavifm Ver mensaje
    UN SALUDO
    Como producto acabado, no...
    Pero cualquier cargador electrónico preparado para 240VAC, quitando o modificando algo de la entrada, te sirve, ya que:
    240VAC*SQRT2=340VDC
    Última edición por jeopardize; 15/06/2017 a las 11:17
    240VAC+SQRT2=340VDC
    No sería más bien 240VAC*SQRT2=340VDC (multiplicar en vez de sumar) ?
    jeopardize Invitado
    Cierto
    El teclado traicionero.
    Gracias!
    jun 2005
    Castellón
    ok el tema es que tengo un bombeo solar , con una serie de paneles que en vacio en invierno la VOC llegaria sobre esos 380 -400v dc . metiendole carga se estabiliza en 320 -315v aguntaria igualmente o me cargaria algo si no hay demanda ?
    jeopardize Invitado
    Pues ya depende del cargador.
    La tensión de red normalizada en la UE son 230VAC +- 10-15% (dependiendo del país).
    Esto te llevaría a unos 372VDC máx.
    Hecha tus cuentas.
    Siempre puedes poner un poco de precarga.
    jun 2005
    Castellón
    ya entiendo, y que modificacion habria que hacer? alimentar despues del puente rectificador? o habria que cambiar componentes?
    un saludo
    jeopardize Invitado
    un saludo
    Exactamente.
    Yo conservaría el electrolítico.
    jun 2005
    Castellón
    Ok, y por ejemplo una fuente de alimentación que saca tensión constante podría utilizarla para ayudar la carga en fase bulk del regulador Mppt que tengo con otros paneles , es decir conectar una fuente d alimentación d 12v en paralelo con el Mppt , regulada a la tensión de carga en la fase bulk. Y cuando pase por ejemplo a 90% de carga desconectar la fuente .
    Sulfato Invitado
    Yo utilizo un inverter de soldadura de 130A, el cual he tuneado un poco:
    1.-Cambio del transformador de alimentación de la parte de control por un alimentador para móvil pero de los modernos ( tipo fuente conmutada, sin transformador de hierro).
    2.- Limitador de tensión que actúa sobre el cursor del potenciometro del inverter, para que la tensión de salida en bornes de batería no sobrepase un cierto umbral de tensión. Actualmente lo estoy regulando con una placa con microprocesador, con resultados bastantes alentadores. Se podría hacer con un Arduino, aunque no es mi caso.
    Tengo 1 string de 8 placas de 72 células en serie, que puede alcanzar los 360Vdc, y estoy cargando sistema de 24V con algunos días que superan los 36A ( 44A con efecto nube ).
    jeopardize Invitado
    Puedes hacer cualquier invento que estimes oportuno, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de tensión, que suelen ser iguales para todos los aparatos.
    jun 2005
    Castellón
    Quantum, Cargador de baterías inteligente, 12V-35A
    Con algo así se podría verdad?
    jeopardize Invitado
    Supongo; siempre que tengas un mínimo acceso a la placa...
    Parece bueno, pero hay muchos de este estilo.
