- 06/06/2017, 21:27 #1Forero Junior
- jun 2017
- toledo
eficiencia: aerotermia o aire acondicionado
Tengo la preinstalación para poner una maquina de aerotermia en mi casa, que iría por suelo radiante. La duda que me entra es que en las especificaciones de los diferentes equipos veo que los seer de las maquinas de aerotermia en general es bastante menor al de la mayoría de cualquier aire acondicionado ¿sabeis por que es así?, Dados los precios del mercado ¿compensa realmente poner una maquina de aerotermia o es mejor un aire acondicionado en cada habitación?
- 06/06/2017, 21:43 #2Forero
- jul 2009
- Burgos
Re: eficiencia: aerotermia o aire acondicionado
Hola Fnipec
Dependerá del cálculo de cargas térmicas que tengas: el suelo refrescante te proporcionará en torno a 70W/m2. Si tus estancias necesitan más carga de frío deberías de ir a aire acondicionado.
Por rendimiento la aerotermia supera con creces al aire acondicionado: en un suelo refrescante la impulsión trabaja en torno a los 13-15ºC dependiendo de la humedad del ambiente para no condensar. El aire acondiconado puede enfríar el aire hasta a 10ºC trabajando a unas temperaturas en el intercambiador de la unidad interior inferiores, y por lo tanto tiene menos rendimiento.
En cuanto a confort, para la misma carga térmica, proporciona mayor confort el suelo radiante refrescante: sin movimiento de aire, frío más homogéneo...
Mi recomendación: coloca una aerotermía con termostatos modulantes con sensor de humedad (por ejemplo Saunier Duval). Si alguna habitación se te queda corta (por ejemplo el salón) coloca un fancoil.
