    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Sombra entre paneles
    Buenas.
    Tengo dos paneles, ahora estan separados pero pretendo ponerlos uno al lado del otro, para maximizar el espacio.
    Los dos estan puestos en plano (totalmente horizontales) con respecto al techo de la casa (techo plano, no inclinado).
    Cada panel reposa encima de unos perfiles metalicos, los cuales estan anclados a unos bloques macizos.
    El tema es que son dos paneles diferentes, con grosores de marco diferente...uno tiene un marco de 5 cm de altura y el otro un marco de 3,5 cm de altura, es decir, uno de los dos esta 1,5 cm mas elevado que el otro.
    Al ponerlos juntos, tengo miedo de que el que este mas alto haga sombra sobre las celulas del otro que esta mas bajo...creeis que una diferencia de altura de 1.5cm puede provocar una sombra grande sobre el otro panel?
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Sombra entre paneles
    Me ha parecido interesante tu duda, y como me gusta trastear con estas cosas, he simulado tus dos paneles en PVSYST, para saber exactamente cuales serían las pérdidas. He puesto el recurso solar de Valencia.
    Te pongo los resultados de un dia de Diciembre, uno de Marzo y uno de Julio (el porcentaje de sombreado aparece abajo a la izquierda):
    Y te pongo también el sombreado según la posición del sol a lo largo del año:
    Espero que te sirva
    @Solar Nigth:
    Con la simulación que te ha hecho el compañero Adriancm ves que pierdes poco por culpa de esta sombra: Durante unas 2 horas por la mañana o por la tarde, según como coloques las placas
    Como de todas formas tienes que mover una de las placas, puedes evitar la sombra, elevando la placa más delgada en 1.5cm (modificando un poco el soporte; por ejemplo poniendo una baldosa debajo de cada bloque macizo)
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
Nombre: Val1.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 78,8 KB
Nombre: Val2.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 78,5 KB
Nombre: Val3.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 80,1 KB
Nombre: Val4.PNG
Visitas: 148
Tamaño: 68,9 KB
    Espero que te sirva
    Muchas gracias por el esfuerzo que te has tomado en responderme y en hacer las simulaciones, aunque la verdad no entiendo mucho esos diagramas, tendre que estudiarlos un poco.
    @Solar Nigth:
    Hola, El cobarde, cuanto tiempo.
    Si, ya habia pensado en lo de poner alguna baldosa debajo del soporte para igualar el panel bajo, pero bueno, soy de la idea de que hacer siempre lo mas sencillo es lo mejor, y si la sombra proyectada no es importante, veo mejor ponerlos juntos y ya, por aquello de la elegancia de la instalacion.
    Una cosa...tenia entendido que si una sombra caia en un trozo del panel, se podian desactivar filas enteras de celulas, no solo en el sitio donde cae...es esto asi?
    ene 2017
    Zaragoza
    También puedes optar por separarlos un poco, si no quieres elevarlo.
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Efectivamente, si una célula recibe una sombra, todas las células conectadas en serie se verán afectadas por las limitaciones de la que recibe la sombra.
    Normalmente las células dentro de un panel van conectadas en series verticales, por lo que en tu caso la sombra sería uniforme dentro de una misma serie de células, y no afectaría a todo el panel.
