    muk
    muk está desconectado Forero
    may 2017
    Predeterminado Inversor siempre encendido o no
    Tengo un refugio donde tengo un panel bateria controlador e inversor. Solo lo frecuento durante el dia cada 3 dias mas o menos. Quiero instalar un sistema de alarma. Hasta ahora cuando me iba desenchufaba el inversor. La duda es que puedo conectar la alarma a 12v directamente a la bateria o dejar siempre el inversor y conectar la alarma al inversor. La diferencia que si conecto a la bateria es incomodo tirar cableado de 12 voltios hasta todos los sitios donde ve la alarma. Si es al inversor me quito todo ese tipo de problemas. El inversor es Victron de 800w.
    La duda es los problemas que puede darme tener el inversor permanentemente encendido solo para la alarma. Por el autoconsumo y el desgaste.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: Inversor siempre encendido o no
    Lo que debes de preguntarte es si ese "un panel" que tienes es suficiente para el consumo de la alarma las 24 horas y que ademas te mantenga en buen estado la carga de baterias.
    muk
    may 2017
    El panel son 200w la batería 250 ah y la alarma 5 w. No creo que eso sea un problema. Que es lo que se considera buen estado
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Con ese panel no debes de tener problema para lo que deseas instalar y el propio consumo del inversor. Otra cosa que esa alarma tenga opcion de alimentarla a traves de un alimentador externo de 12v que tú puedes bien aprovechar para alimentarlo desde bateria con un pequeño fusible de 0,5 amp.
    muk
    may 2017
    Gracias por responder. Las 2 camaras funcionan a 12v, lo que pasa que alimentandolas a 220 tengo mas libertad de donde ponerlas porque ya esta la instalacion hecha, y seria usando el inversor. Las podria poner las dos directamente a la bateria pero claro seria cerca de ella por la incomodidad de tirar cableado. Mi duda no es la bateria, es si tener siempre el inversor encendido solo para dos camaras que solo se activan con presencia va a producir una degradacion innecesaria.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No vas a tener problemas en hacerlo a 220v sumando los consumos de las camaras y el propio del inversor. el Panel que tienes debe de cubrir muy satisfactoriamente esas necesidades. que a lo sumo serán unos 400w al dia.
    Segun Victron, el consumo en vacio (NO en modo eco) es de 6,5 w hora...suma y te saldrán las cuentas.
    muk
    may 2017
    Si si, si lo del consumo lo entendi gracias. Mi duda es si voy a acortar la vida ultil del inversor por tenerlo todo el dia encendido.
