    jliluminacion está desconectado Forero
    mar 2016
    españa
    Predeterminado Diferencial no salta
    Cuando se produce un corto o junto 2 cables sin querer no salta ni magneto térmicos ni diferénciales. Hace poco se me apago el inversor porque se quedo la bomba de agua agarrada pero a la segunda vez se atranco otra vez la bomba de agua y no salto nada se quemaron los fusibles del inversor los que lleva dentro es un xantrex 1400 i. ¿Qué falla en la instalación,? ¿Qué me recomendáis poner para que no vuelva a quemarse el inversor? ahora e puesto un victron de 2000w y no me gustaría que se quemarse por la bomba si volviese a atrancarse le e puesto un filtro pero por si vuelve otra vez a agarrarse . La instalación tiene toma de tierra magneto térmicos y diferenciales para cada circuito tanto de alumbrado como de fuerza.
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Predeterminado Re: Diferencial no salta
    La velocidad de respuesta de las protecciones de los inversores es superior a la habitual en los magnetotermicos, es normal que no les de tiempo a saltar.
    Algo estaba estropeado en tu inversor, tenia que haberse autoprotegido.
    Otra cosa es el diferencial, provocando una derivacion a tierra tendria que saltar.
    Tienes el neutro conectado a tierra a la salida del inversor?
    dic 2015
    Sur de España
    Ponle un rele térmico a la bomba
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Mírate la potencia de la bomba y colócate un salvamotor acorde con su potencia. Es facil...
