Resultados 1 al 12 de 12
    DaRkAsTro está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Mando a distancia para inversor.
    Hola, devido a que tengo el inversor en el exterior de la casa y que es una instalacion pequeña y cada noche me toca salir de la casa a apagar el inversor estoy pensando en hacer un sistema de apagado/ encendido con mando a distancia de puerta de garaje, pero me surgen unas dudas con el rele.
    Esquema:
    Bueno el problema lo tengo con el rele de 12v 200 Amp que no encuentro la tolerancia en el voltaje de salida
    Se que para la entrada suelen tener entre un 10 a 20% de tolerancia , pero no se si en la salida aceptaran mas voltaje, 15.5v o algo mas segun se de el caso.
    El rele en cuestion es este:
    Rele 12v 200Amp
    Por si a alguien mas le interesa el tema os dejo el resto de componentes que pienso usar:
    Mando + Rele
    Steep Down
    Con esos 3 componentes podrias cortar por completo el consumo en standby del inversor
    En mi caso la iluminacion funciona aparte del inversor.
    Bueno espero me podais ayudar o aportar algo de informacion.
    PD: el esquema tambien sirve con cambio de mando+rele por un arduino con rele para discriminacion horaria en carga de baterias desde la red electrica
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Mando a distancia para inversor.
    Hola Darkastro.
    No puedes poner en serie el relé de telecontrol, con el interruptor de encendido/apagado del inversor?
    Normalmente actúan sobre la zona de control que tiene muy poco consumo y puedes usar un relé de baja potencia, en lugar de necesitar un monstruo del 15.
    abr 2012
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Hola Darkastro.
    En ese caso me tocaria abrir el inversor y soldarle los cables desde el rele al interruptor y adios garantia, ademas a pesar de ser un rele de los grandes cuesta 6€ y no creo que merezca la pena perder garantia del inversor por 6€ que me cuesta el rele de 200 Amp, aunque si no me sirve el rele por problemas de tolerancia de voltaje puede que no me quede mas opción, aunque hay tambien modelo de este rele a 24v y con un steep up podria solucionarlo.
    ese rele se utiliza en automocion para la puesta en marcha por lo que su contacto solo trabaja unos segundos (a lo sumo 15 o 20), de tenerlo activado mas tiempo se quema el contacto.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Qué inversor es?
    abr 2012
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Qué inversor es?
    Ahora tengo puesto un inversor HQ 300w que me ha dado muy buen resultado junto a las baterias que compre el año pasado 2*6v 200A C20 que esas las tengo para tv , portatil e iluminacion led y cuidandolas al maximo , pero el inversor esta en proceso de sustitucion por el nuevo que tengo desde hace un mes.
    El inversor de 1500w es este:
    Un Doxin cutrecillo que hace bien su papel.
    Lo tengo desde hace un mes y me sorprendio bastante, pasaba de comprarlo pero mi padre me dijo que lo comprara que por lo que valia si no funcionaba se devolvia.
    El caso es que desde hace un mes que lo tengo contentisimo con el, de echo lo tengo junto a:
    Bateria de coche 12v 70A que se quito del coche a los 3 años porque ya fallaba de vez en cuando el arranque, y ahora tiene ya 5 años
    Regulador 20A para sustituir el vitron pwm 10A que ya me han cascado 2
    Un Maletin de 120w 2*60w
    El caso es que desde que lo tengo llevo ahorrado 70€ en gasolina entre herramientas y lavadora.
    Cada dia o dos 1 lavadora y ~1h herramienta se hace el sistema, por cierto portable, a la carretilla y a donde haga falta, muy cutre pero efectivo.
    Lo tengo con una regleta con filtro EMI y la verdad que la lavadora perfecta, lavadora 5kg carga superior, consumo maximo 350w la cual me dejaba el generador de 2500w echo polvo por culpa de los cambios de direccion del tambor, ya que no para y cambia de direccion, sino que va en una y cambia de direccion generando bastante pico de tension forzando bastante el generador y el inversor lo aguanta perfectamente.
    Luego le e metido herramienta de 500w de varios tipos, taladros, radial, caladora
    Cortabordes de 250w , cortasetos de 450w.
    Asi que muy contento devido al uso en cuestion, ya que en el mes lo e amortizado de sobra y lo que dure antes de reventar es lo que me llevo, aunque ni se calienta ni me da problema de ningun tipo, cosa que ni borracho me imaginaba con el precio y peso que tiene.
    PD: los reles Solidos para sustituir el de coche que tal para lo que tengo pensado?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Me alegro que el inversor te sea util.....evidentemente te recomiendo que no lo uses intensivamente tanto por el inversor como por los aparatos (normalmente aunque funcionen no les suele sentar bien la onda modificada)
    Soy de la opinion de que es mejor el control en la parte del boton...¿estas seguro que no puedes acceder a dicho interruptor sin invalidar la garantia?
    abr 2012
    Tocaria soldar si o si, aqui el interior del inversor
    En cuanto a no sentarles bien el problema a que te refieres es?
    Al problema que los bobinados se calientan bastante por culpa de la onda modificada y se puedan fundir?
    Otro problema?
    Si es el primero estoy siempre revisando las temperaturas de las herramientas, y no aprecio calentamiento anomalo alguno.
    Aparte todas las herramientas que tengo son las tipicas de oferta que no pasan de 10-15€
    La lavadora es lo unico que me preocupa, y tampoco mucho, 20 años tien la pobre y se llevo al campo porque fallava el centrifugado de vez en cuando, en el campo si falla el centrifugado con el aire y el sol se seca igual la ropa, asi que hace papel.
    Reciclado maximo jejeje.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Los motores estan diseñados para onda sinusoidal pura....si le metes otra forma de onda normalmente no lo llevan bien
    Las razones son multiples...por ejm la Intensidad de pico que soporta un bobinado con onda sinusoidal a 220V es 220*raiz(2)......en el caso de onda modificada habria que ver la "forma" de dicha onda
    No obstante no quiero asustar...solo he comentado que no hagas uso intensivo
    Por ejm no parece que el inversor pueda realmente aguantar un rato largo 1500w o tampoco creo que sea bueno tener una depuradora (varias horas al dia) con el inversor
    En cualquier caso sigo pensando que mejor busca una forma de control remoto para el interruptor no para la parte de muchos amperios
    ¿Has medido el consumo en vacio del inversor para saber lo que ahorrarias?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Buenas...Como bien te dice el compañero Mleon, lo mas facil, dada la calidad del equipo, es que desatornilles el frontal dónde va el interruptor de encendido, con cuidado una vez abierta la tapa, presionas dos pestañitas que hacen de freno y tiras con cuidado de él. Desueldas los cables que lleva y en su lugar suelda la manguera de hilo de 2 x 1 mm y pones un interruptor convencional o de perilla y lollevas dónde quieras. Guardas el int. original por si las moscas...Es facil.
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Hola yo tengo un inversor como ese y he de decir que va genial lo he usado durante tres años. Eso si me rompio un ventilador y una batidora de vaso. Pero para tenerlo encendido durante el dia para tele y radio genial. Por el precio que tiene!!
    Enviado desde mi X5max mediante Tapatalk
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo lo tengo mas o menos como dice taveroc, lo unico que le solde dos cables en paralelo al interruptor y lleve otro interruptor al salon de la planta baja. De normal uso el interruptor del salon pero si tengo que hacer algo en la buhardilla por lo andar bajando y subiendo tengo en del propio inversor
