Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Frigorifico A++ o A+++
- 25/05/2017, 09:50 #1Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Hola estoy buscando informacion en el foro respecto a este tema y solo encuentro hilos muy antiguos.
En casa estamos obsesionados con un A+++.
Aunque estan sobre los 700€ y uno A+ puede valer poco mas de la mitad.
Mirando los consumos de uno y otro por ejemplo 260 kwh/año y 180 kwh/año.
Creo que mi sistema puede con los dos porque no tenemos mucho gasto y con 24 vasos de 800Ah suponiendo solo descarga de 80% me da unos 5000wh/dia para gastar.
Pero luego llega el invierno...
Indecisa estoy. Me ha dicho el chico de una tienda que el tiene en solar una A+ inverter y cree que es mejor inverter que el A+++...
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 25/05/2017, 10:32 #2Forero
- nov 2012
- Girona
Re: Frigorifico A++ o A+++
Yo tambien daria prioridad al inverter, que no a un poco mas de eficiencia.
Esos picos de entre 1 y 2 kW que se producen al arrancar el compresor sin inverter seguro que con los años castigan a las baterias.
- 25/05/2017, 10:35 #3
Yo tengo un a÷÷÷ inverter y modula la potencia desde 1w a 40 en arranque . el descarche 180w sobre 30 a 45 minutos 1 vez al día. Cuando esta a tope unos 80w. lo bueno es que no tiene picos de arranque como en los de compresor con Clixton y ptc .a parte en verano tengo puesto el antiguo con un circuito de arranque que se conecta a 28v y se desconecta a 26v. Un saludo espero que te sirva de ayuda
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 25/05/2017, 20:10 #4Forero
- abr 2016
Muchas gracias
- 25/05/2017, 21:56 #5Forero
- oct 2014
- Masquefa
Monitoring Solar con Rpi
- 25/05/2017, 22:03 #6Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo pondria el A+ sin dudarlo.
- 25/05/2017, 22:43 #7
Por la experiencia que tengo en este sector y a falta de informacion mas concreta sobre la composicion de la instalación a la que se relaciona esta consulta, yo tengo claro que en mis instalaciones monto un A++ clasico, me refiero a clasico sin que sea NO FROST y que no sea electrónico, se pueden encontrar relativamente baratos. Sin acritud, creo que la informacion que da algun forero sobre que los picos de arranque son "picos de entre 1 y 2 kW" son excesivos, cuando tengo frigorificos funcionando con inversores de 500w.
- 25/05/2017, 23:32 #8Forero
- ene 2013
Yo creo que sin lugar a dudas influye más el hábito de uso (las veces que abres cierras, si metes cosas calientes, etc) que la eficiencia.
E igualmente también influye mucho la temperatura ambiente de la sala / cocina. Si esta calefactada pues en invierno será "menos eficiente". Idem en verano (si esta refrigerada la sala, será más eficiente, pero perderas más energía en refrigerar la habitación).
No obstante, si te quieres entretener en esta web tienes mucha info de modelos eficientes, clasificados por los mejores de cada gama:
Frigoríficos combinados más de 310lt | Topten
- 26/05/2017, 07:32 #9Forero
- abr 2016
Gracias a todos de verdad.
TAVEROK habia leido entradas viejas tuyas al respecto.
No se que modelo comprare exactamente. Estoy mirando estos dias y no la he comprado ya porque tengo al niño malo.
Tengo un inversor de 3000w no necesito tanto pero es el que tengo. Igual que las baterias yo creo que tambien sobra por todos los sitios. Pero aqui en mi casa hay un miedo a quedarse sin bateria... Hace 15 años paso con una monoblock solar Varta y se revertieron los polos.
- 27/05/2017, 12:48 #10Forero
- jul 2009
- valencia
Buenas yo tenía una instalación muy similar a la tuya y tenía una a+ y sin problemas , eso si luego la cambie por una bosch combi a+++ comprada el día de internet en el corti por poco más de 600 y e notado mucha diferencia de consumo
- 27/05/2017, 21:32 #11
Buenas tardes Mixta:
A ver, te paso un par de frigorificos que nosotros aconsjemos por su sencillez de uso, de funcionamiento y su eficiencia:
Frigorifico FAGOR FFJ2667A clase A++ 206 Kw/año 1,80 de altura. Un frigorifico que puede rondar sobre los 340€
Frigoríficos FFJ2667A - < 1,80 m. | Fagor Expertos en Ti
Frigorifico Bosch KDV33VW32 Cíclico con un consumo según fabricante de 215 Kw/año de 1,75 de altura. Se puede encontrar por 100€ mas que el anterior.
BOSCH - KDV33VW32 - Frigorífico 2 puertas Blanco, 176 x 60 x 65 cm EAN: 4242002816128
Algo importante y remarco que son CICLICOS, por lo tanto no tienen electrónica de control que estan siempre mas expuestos a averias por flutuaciones de suministro electrico. Esto es importante...
Ademas de estos modelos, debe de haber mas, sólo es cuestion de buscar. En mi pequeña empresa son los que suministramos a nuestros clientes cuando nos lo solicitan."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 28/05/2017, 22:41 #12Forero Junior
- may 2017
- Novelda
¿Esta os parecería buena opción?
https://www.carrefour.es/combi-cicli...05/190007767/p
- 29/05/2017, 08:40 #13Forero
- oct 2010
- La Rioja
- 29/05/2017, 09:08 #14Forero Junior
- may 2017
- Novelda
Buscaré el modelo en otras tiendas y por mi zona, sólo estaba buscando por tener referencias y me ha sorprendido el consumo, es bárbaro lo que están bajando consumos.
Tenía en mente hacer lo de la conversión de un arcón, pero con estos consumos me lo estoy pensando.
- 29/05/2017, 09:14 #15Forero
- jun 2012
- lugo
Hola, comentaros mi experiencia, aparte de la nevera de 35 lts a 12v que aguanta con una placa de 80w todo el año, tengo un frigorífico de 1.70m A++, consumo teórico creo que 220kwh año, tengo también un combi del que sólo uso el congelador a veces (2 motores). Pues el frigorífico a veces me tira abajo al arrancar un victron de 750va que tengo de repuesto, con el congelador del combi nunca. Aunque no tenga más consumos la mitad de las veces suele saltar.
- 29/05/2017, 09:21 #16Forero
- abr 2016
Yo siempre habia querido uno de 12v pero tamaño normal. Luego al cambiar la instalacion a 24v y con un inversor potente creo que es mejor de 220v.
Pero creo que para el que tenga una instalacion mas sencilla es muy buena idea, lo que me dijo el chico que mejor conectarla directamente a bateria que a la salida load del regulador a veces fallaba.
Tengo visto un combi mas economico de los ciclicos ya os comentare cuando lo tenga y vaya funcionando. Lo que aqui hay mucha humedad y para eso dicen que mejor no frost
- 15/06/2017, 19:26 #17Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo he cogido un congelador Beko A+ mediano y le he puesto un temporizador de esos de 96 pines, cada uno es 1/4 de hora de funcionamiento, lo tengo que cada 3 horas arranca 15min y con eso tengo una nevera super eficiente y barata, arrancado gasta 80w y no supone gran cosa para mis 4 placas de 90w y 2 baterías de 250ah
- 15/06/2017, 20:27 #18
Y por que ahorras por el hecho de poner un temporizador?
- 16/06/2017, 07:41 #19el_cobarde Invitado
Pongamos que el frigo tenga 6 niveles de "frio", y en el "1" (el mínimo) esté funcionando el compresor 4h en 24h
Con un temporizador puedes hacerlo funcionar 3h o 2h o menos en 24h. Es como si tuvieras más niveles por debajo del "1"
Yo también lo hago como kiker, en la casa de campo de un familiar (en verano, de noche, p.e. 15min cada 3 horas)
Está claro, que el frigo enfría menos, pero si por la noche no se abre, se puede recuperar con la FV y suele ir bien
Es que los frigos A+++ están tan bien aislados térmicamente, que casi casi se podrían apagar de noche
- 16/06/2017, 09:30 #20
Ok como situacion de emergencia ( mi control FV apaga congelador en determinadas condiciones de SOC y horario)
No obstante como metodo habitual creo que "crear" un nivel por debajo del "1" significa que la temperatura media en el frigorifico estara por encima de lo establecido como maximo para conservar alimentos
Por tanto yo solo haria esto de apagar frigo en casos excepcionales o tras comprobar en que niveles se mantiene la temperatura interior del frigoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 16/06/2017, 09:47 #21
En cualquier caso estoy de acuerdo que tu metodo de apagar algo de tiempo solo por la noche y que se recupere si lo necesita por el dia, es mejor que lo que indica kiker de encender 15' cada tres horas
- 16/06/2017, 10:47 #22Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Mi experiencia con los frigoríficos es la siguiente:
El 99% de los que he instalado necesitan mínimo un inversor 800va, con un 750va como se ha comentado antes, muchas veces se apaga por sobrecarga, recomendable un 1200va (hablo de la gama de Victron).
Yo he instalado desde minifrigos bajo encimera hasta de 2 m. de altura, tanto A+ como A+++ (todos no frost)
Los A+++ (todos Bosch) y todos combi de 1.75, es increíble lo poco que consumen, se nota mucha diferencia con un A+ (medidos todos los consumos durante una semana con un medidor de consumo) eso sí, el pico de arranque te exigen mínimo un 800va, si tienes por ejemplo dos o tres luces y la TV se te viene abajo al arrancar el frigorifico.
Así a bote pronto, yo estimo que durante una semana de consumo, con un A+++ tienes prácticamente dos días gratis de consumo, con respecto a un A+ de igual tamaño.
Ahhh, se me olvidaba, cuando la instalación fotovoltaica es pequeña suelo poner un reloj horario en la toma del frigorífico (más que nada para si entra durante la noche el no frost) para que funcione solamente por el día.
- 16/06/2017, 10:54 #23Forero
- mar 2012
- Málaga
Lo de limitar el tiempo que funciona mi congelador es por que "es un congelador" y puesto al mínimo congela todo a -18º, con el programador horario lo que hago es transformarlo en nevera, la otra forma sería con un termostato, pero he probado con el programador y va bien, es digamos mi regulador de temperatura.
- 16/06/2017, 11:13 #24el_cobarde Invitado
Depende de lo que tengas en la nevera. Para mantener frescas bebidas o meriendas, que se van a consumir pronto, no es lo mismo que para conservar alimentos congelados a -18C en el congelador. Según para que, el "nivel 1" es mucho frio
Correcto. He colocado un termómetro en la nevera y nunca ha subido de +5C
- 16/06/2017, 22:07 #25Forero
- abr 2016
Bueno yo al final he comprado un frigorífico combi A+ inverter Samsung. Dice de consumo 272 kWh/año. Haciendo cálculos creo que lo aguantará mi sistema ya que no hay mucho consumo.
Cruzo los dedos y a ver que tal se comporta mi instalación
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
