- 06/05/2017, 03:45 #1Forero
- nov 2015
- Chile
Ayuda configuración Multiplus
Amigos, vuelvo a molestarlos nuevamente. Necesito ayuda para configurar un Multiplus 24/3000/70 y poner un grupo manual (sin ATS) para apoyar la carga de las baterías.
Mi instalación es aislada y tiene 2kwp, 2 mppt 100/50, batería 510 ah en 24v, BMV 700 y el Multiplus indicado.
Mediante el programa VE.Config 3 he intentado configurar sin éxito. El monitor de este sw, al conectar el grupo indica 3v en UMains (voltaje de entrada AC). Sin embargo, en los tornillos de conexión de entrada AC marca 218v (medido con tester).
He probado con dos grupos diferentes y con ambos ocurre lo mismo (grupos de 2.2 kva y de 3.5 kva).
La gente local de Victron no sabe que pasa. Mal servicio post venta.
Alguno de ustedes ha tenido un problema similar?
Un abrazo
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
- 12/05/2017, 16:48 #2Forero
- nov 2015
- Chile
- 12/05/2017, 17:20 #3Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda configuración Multiplus
dices haber entrado a configurar con el VE Configure, pero nonos dices que parametros has introducido.
en la pestaña Grid se configuran los parametros relativos a la entrada de red ( o grupo),
dado que los grupos pequeños suelen variar tanto de frecuencia como de tension deberias tener marcada la opcion "Aceptar rango de frec. amplio (45-65Hz) e introducir valores amplios de tension en desconexion y conexion CA, para posteriormente cuando si ves que ya acepta el grupo ir centrando poco a poco estos valores para dejarlos en margenes mas reducidos 180 265, 187 270 y si va vas cerrando los margenes 185 260, 190 265.
postea no obstante los valores que tienes en estas pestañas.
- 12/05/2017, 18:15 #4Forero
- nov 2015
- Chile
Tienes razón, no les he comentado los parámetros que configure.
General: shore limit 8.0a, limitador corriente dinámico habilitado
Grid: Aceptar rango de frec. amplio (45-65 Hz) y los rangos en 180 265 187 270
Cargador: cargador habilitado, entrada CA débil habilitada, parar si tiempo bulk excesivo habilitado, modo almacenamiento habilitado
Virtual Switch: deshabilitado
Algún parámetro relevante que se me queda en el tintero?
Un abrazo
- 16/05/2017, 14:53 #5pac0 Invitado
Si no recuerdo mal, lo que hace que se active la entrada de CA externa (sea de red o generador) es el virtual switch, o ciertos parámetros para que se active. Eso cuando está en modo Inversor. Supongo que si activas el cargador por el interruptor debería de entrar a cargar directamente, pero quien sabe que pasa por el interior del Multiplus.
Lo que me parece extraño es que el monitor del Multiplus indique 3V, eso significa que no llega tensión a los conectores de AC-in.
Asegúrate de que los cables están bien conectados, porque en otro caso el Multiplus tiene un problema...
- 16/05/2017, 15:21 #6Forero
- nov 2015
- Chile
También sospecho que tengo problemas con el Multiplus, ya que a los conectores AC-in llegan entre 215 y 219v.
