Resultados 1 al 18 de 18
Tema: aislar nevera de la red
- 04/05/2017, 10:37 #1Forero Junior
- may 2017
- reus
hola soy jordi y hace tiempo que me ronda desconectarme la nevera de la red....es el.unico apatato que tengo en el piso que necesito.que funcione continuamente. y.me voy muy a menudo a la casa de campo y de vacaciones. me gustaria dejar.la luz cortada pero por la nevera no.puedo....
el tema es que quiero ponerle una placa regulador e inversor evitando montar bateria... es decir nevera directa a placa...si tuviera que poner.bateria ya.me tocaria hacer reforma ya que en.la cocina no.me cabe.
mi nevera es tripleA del 2006 y su consumo medio debe estar en los 300wh. que montaje BBB ME ACONSEJAIS. MI IDEA es qie por la noche no funcione
mil gracias y a producir!
- 04/05/2017, 11:42 #2
Re: aislar nevera de la red
Pues aislar sin batería está complicado si no sabes hacer magia...
Solo funcionaría con sol
- 04/05/2017, 12:41 #3Forero Junior
- may 2017
- reus
jajajjaja. pues el tema es que al ser un bloque de viviendas dejar una bateria de gel de 250 pavos en el terrao comunitario no me convence....
y que no funcione de noche tampoco me supone ningun problema...
mientras funcione con sol ya me valdria para empezar.... que placa me aconsejais?
gracias
- 04/05/2017, 17:34 #4Forero
- ene 2013
- Leon
Cortar la luz a que te refieres, a darte de baja o simplemente "bajar los fusibles" cuando no estas. Si es lo segundo poner paneles solares baterias i bla bla bla me parece un gasto desproporcionado e innecesario. Coloca una linea con un disyuntor solo para la nevera i desconecta el resto cuando te vas. Los fijos los vas a tener que pagar igual i el consumo dudo enormemente que llegues a amortizarlo en decenas de anhos sin contar los lios que lleva lo solar.
Si es la primera opcion es totalmente diferente
- 04/05/2017, 19:15 #5Forero Junior
- may 2017
- reus
ahi esta. cortar luz no...bajar fusibles
y claro.meterle un.equipazo solo para la nevera ni de conya!
el tema es inversor regulador y directo a placa. sin.bateria....o.a malas una de camion gratis... es hacerlo barato.barato.... maximo 300 euros. lo veis factible?
placa de 400w regulador de 20A e inversor de 500w por ejemplo
- 04/05/2017, 20:54 #6Forero
- ene 2016
- Collbato
Mi nevera A+++ cuando no estoy consume 600Wh/dia, de ahí no baja, algo menos en invierno y algo más en verano. Dejarla sin corriente por la noche no creo que le siente bien a la duración de la misma, mucho riesgo veo yo.
A parte como te han dicho 0,6kWh/dia -> 0.10€/dia -> 3000 dias en amortizarlo!! (que no estés en casa)
- 05/05/2017, 09:40 #7Forero Junior
- may 2017
- reus
muchas gracias por los comentarios....
julio C. ENTIENDO que si tengo qie comprar todo el equipo solo para lanevera no vale la pena....hasta ahi totalmente de acuerdo...ya que mi.intencion era prescindir directamente de la bateria....lo mas caro! aun a riesgo de no tener corriente en.la nevera por la noche o.un dia muy nublado....
teniendo esto en cuenta y suponiendo que mi.consumo se va a 600wh
que placa me aconsejais? miro en el mercado chino?
he leido qie los precios han.bajado xo.sigo.viendolo todo muy caro en europa
gracias
- 05/05/2017, 10:48 #8Gabriel 2015 Invitado
NO es exactamente lo que quieres, pero quizás lo más barato sea que pongas un panel con un microinversor, que solo funcione cuando el consumo sea superior a la potencia máxima que puede dar el panel en ese momento. Aparte, durante el día, regular la temperatura a 1ºC y por la noche a unos 8ºC.
El tema de la regulación, tanto del microinversor como del frigo es barato.
Otra opción sería poner un compresor DC al frigo, pero claro, vale un dinerito y un frigo solar, pues también.
- 05/05/2017, 12:11 #9Forero Junior
- may 2017
- reus
gracias gabriel. ahora que ya e leido mucho mas voy entendiendo conceptos.
mi nevera es vertical y de 220v. o sea comun. y un montage solar eficiente exige compresor dc. hasta aqui eso seria ideal....
entonces en plan barato aunque estropee la nevera...que con.la obsolescencia no.le doy mas de 5 anyos tal cual esta conectada a 220v mi idea es pillar placa y microinversor como.apunta gabriel....ademas regulador no?
cuales me aconsejais? que me sirvan para cuando la pase a 12 o 24v cc
gracias
pd. actualmente la tengo todo el anyo en eco ...unos +8oc
- 05/05/2017, 12:35 #10
Para lo que pretendes hacer te sale más a cuenta apagar la nevera por las tardes y encenderla por las mañanas. (Es lo que va a hacer el sistema que te quieres montar) Y no tienes que gastarte un duro.
La verdad es que no le veo ningún sentido a no ser que te dé lo mismo no tener las cosas frescas.
Despues de casi doce horas apagada, cuando encienda va a necesitar un montón de tiempo funcionando al máximo para recuperar la emperatura perdida. Con lo cual la tendrás horas apagada pero las horas encendida chupará más. Osea que como díría Mota las gallinas que entran por las que salen.
Ahora bien, si no te importa no tener una nevera operativa y te apetece hacer experimentos ahí ya no me meto.
- 05/05/2017, 12:47 #11Forero Junior
- may 2017
- reus
toda opinion y observacion es bien recibida... faltaria mas luis..
meteros meteros... mientras sea constructivo....
a mi tener la comida y bebida que no se puede comer sin dejarte la sensibilidad dental no lo veo.... dicese de las zanahorias o tomates...que a veces segun que sitios hay que calentarlas....jajajjaja
no nos gustan las bebidas frias... no tengo latas....
alguna que otra cerveza la meto directo al conge 20m y listo.... tengo tiendas debajo de mi casa no necesito almacenar dos semanas los alimentos....
el sentido es que cuando arranque no tire de mi red 220v ya que la desconectaria... y funcionaria unicamente de dia en placa... si eso lo veis absurdo lo descartare, claro! pero que mi nevera no este a 1º o la vida de mi compresor se reduzca no me inporta
- 05/05/2017, 13:04 #12
Pues a lo mejor te interesaría más montar un sistema que tirara de red cuando no hay sol y de placas cuando sí.
Por la noche que se abre menos no consumiría apenas pero mantendría la temperatura y por el día con sol no gastarás electricidad de la red pero no necesitaría volver a subir la temperatura perdida por la noche.
No sé. A ver los más expertos que dicen.
No te creas, a mí también me mola hacer experimentos de estos a veces... Pero es que para mí, la cerveza "congelada" es sagrada en verano jajajajaja
- 05/05/2017, 13:27 #13Forero
- ene 2013
- Leon
Yo sigo pensando en que invertir dinero en algo solar a menos que sea inversion en sistemas ongrid cuando se esta pagando un contrato de luz lo veo descabellado. Desconexion total es otro mundo. Una nevera A+++ consume unos 150kWh/año con el precio del kwh a 0.14 da un consumo 21 euros al año. A poco que te gastes a ver cuanto tardas en amortizar eso i con que calidad.
Si es por diversion es otra cosa pero creo que te vas a gastar bastante mas i con una calidad dudosa como ese asunto de funcionar a ratos.
- 05/05/2017, 17:57 #14Forero Junior
- may 2017
- reus
bueno bueno....me estais aportando mucha info y.muy.variada.....
unos decis que son 600 wh otros 150w. yo ya dije como.un consumo medio 300wh.
antes de hacerme un calculo erroneo voy a medir el consumo exacto duranye dia y noche...
a ver el consumo real! muchas gracias a todos
- 05/05/2017, 18:20 #15Forero
- ene 2013
- Leon
Los frigorificos en el mismo lugar donde te pone lo de A+++, te pone los kilowatts que consume al anho. Yo hice la media a ojo de los que encontre en internet i multiplique por el precio de la luz.
- 05/05/2017, 18:24 #16Forero
- ene 2016
- Collbato
600Wh/dia son 219kWh/año en la mía que es A++, me colé ahí. Las A+++ son 150-170kWh/año
- 05/05/2017, 20:18 #17Gabriel 2015 Invitado
Pasando del tema de la nevera, que es más cuestionable, sí que es rentable una placa y un microinversor, (no hace falta regulador) que te suministre la energía de los "standby", frigorífico, bombas circuladoras y en general todos aquellos consumos de poca potencia, pero que a lo largo del año suponen un dinerillo.
- 05/05/2017, 20:49 #18Forero
- ene 2016
- Collbato
Pues ahora que comentas esto, las últimas veces que no he estado en casa, he bajado todos los térmicos menos la línea de la nevera, que también alimenta el robot aspirador. Consumo de 700Wh/dia, pero me están cobran 1400Wh/dia, la diferencia no se de donde sale, pero si pone la placa con microinversor igual puede compensar mucho más del consumo de la nevera. También cabe la posibilidad que sigan facturando los 1400Wh/dia
