    Villana está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Castellón
    Predeterminado Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
    Hola!!
    Estoy finalizando la instalación de un captador de 25 tubos de vacío con sistema forzado y un acumulador de 200l.
    He comprado una garrafa de 10 litros que pone que en estado puro, la ebullición se produce a 189 grados.
    La pregunta es: el fabricante recomienda un 56% de glicol en la mezcla del primario, pero si lo pongo puro no será mejor (ya que el agua hervirá más tarde)? o será un problema en verano?
    Hice una prueba de presión con agua y he comprobado que me caben 4 litros en el primario por lo que económicamente no me resulta caro, otra cosa es que sea perjudicial para el colector...
    Saludos y gracias de antemano.
    yavi está desconectado Forero
    ene 2017
    Predeterminado Re: Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
    A más glicol menor calor específico del fluido primario, luego menor rendimiento del colector. Al 100% de glicol el rendimiento es sensiblemente menor. Seguiría lo que dice el fabricante,que ademàs seguro cuenta en ese 56% con un exceso de glicol para seguridad extra. Supongo que es ETILENglicol no?
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Siempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
    feb 2017
    Castellón
    Hola Yavi,
    Gracias por la explicación, ahora ya sé por qué hay que poner agua en la mezcla . La garrafa que tengo es de propilenglicol.
    Villana
    ene 2017
    Nada Villana En este post subieron los àbacos para etil y propilenglicol en distintas proporciones: https://www.google.es/url?sa=t&sourc...ruH1GjsJ6Qv4Pw
    feb 2017
    Castellón
    Hola Yavi,
    Desde luego, esos ábacos son la bomba, ahí se ve claramente que a mayor proporción de anticongelante, menor rendimiento.
    Una vez más, gracias!!
