Resultados 1 al 12 de 12
- 01/05/2017, 23:28 #1Forero
- ene 2011
- por ahi
Conectar consumo directo al panel, sin regulador ni bateria, ¿que pasaria?
Hola a todos, estoy empezando con esto de la energía fotovoltaica, tengo un panel de 20w, regulador, batería de 14ah, y algunas bombillas de 12v 7ah, pero me surge una duda.
¿Qué pasaría si conecto una bombilla de 12v directo a panel solar?, ¿Qué pasa si el panel genera mas energía que la que consume la bombilla? ¿Qué pasaría si la bombilla genera mas consumo que lo que proporciona el panel?
Se que todo esto se evita con el regulador con la batería que te gestionaría todo esto, pero quisiera saber que pasaría.
Gracias a todos !!
- 02/05/2017, 10:17 #2Sulfato Invitado
Re: Conectar consumo directo al panel, sin regulador ni bateria, ¿que pasaria?
Supongo que te refieres a ¿ bombilla 12V 7A y no a 7ah ? Yo creo que... o bombillas fundidas o bombillas que no lucen suficiente.
La tensión ( que no la energía generada) subiría hasta el máximo teórico Vo ( tensión en circuito abierto) del panel FV, pero en función de la corriente que entregue. Para un panel de 36 células, serían unos 17 V aprox. ( sin carga)
Supongo que te refieres a la energía consumida ( y no la generada por la bombilla).La tensión del panel disminuirá y la bombilla lucirá poco o nada. Si la bombilla es de 12V 7A, eso seran unos 84W, lo que a priori indica que el panel de 20W no podrá con la bombilla. Además, si es una bombilla de filamento, la corriente de arranque es muy alta al tener el filamento frío.
- 02/05/2017, 10:34 #3Gabriel 2015 Invitado
Si son de 7 W y pones dos en paralelo, funcionan. Si hace frío y el sol les da perpendicularmente, quizás se fundan.
- 02/05/2017, 10:46 #4Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Si no me equivoco, el panel ajusta su punto de funcionamiento dependiendo de la tensión de la carga que le conectas directamente, y según su curva I-V que tenga en ese momento (que depende de la radiación y la temperatura).
Por ejemplo:
Entonces, en el caso en el que se ajuste por tensión, el panel se pondrá a trabajar a 12V y tendrás casi la corriente de cortocircuito, entre 1 y 1.2 A (esto en el caso que tengas las condiciones óptimas). Si las bombillas son de 7A, no vas a conseguir encenderlas con ese panel.
- 02/05/2017, 11:04 #5Gabriel 2015 Invitado
- 02/05/2017, 11:38 #6Forero
- ene 2017
- Zaragoza
- 02/05/2017, 12:07 #7Forero
- ene 2011
- por ahi
Muchas gracias a todos por responder.
Y si, las bombillas son de 7w, no de 7a (error mio, perdón).
La placa es de 20W, (aunque en el regulador marca 0,4A, 0,5A de carga puesta al sol y la entrada al regulador 18v aprox)
La bombilla de 12v y 7w (tension de salida del regulador a la bombilla 0.4A y 14,65v)
La bateria de 12v 14Ah ( marca 14,54v en la entrada del regulador).
Entonces si conecto solo la bombilla a la placa sin regulador ni bateria, esta le enviará 18v a la bombilla y se estropeará supongo.Última edición por shinobi2; 02/05/2017 a las 12:25
- 02/05/2017, 13:34 #8
De todas formas, salvo casos muy particulares... Para qué quieres encender bombillas cuando hace sol?
- 02/05/2017, 14:11 #9Gabriel 2015 Invitado
Si quieres hacer la prueba, pon dos en paralelo.
- 02/05/2017, 17:41 #10Forero
- ene 2011
- por ahi
Gracias por responder.
Es para una habitación que tiene poca luminosidad, entonces pensé, que si hacia sol, para que necesito la bateria y el regulador, entonces me surgieron las dudas si podia conectar directamente la bombilla al panel.
He visto tambien por internet una bomba de agua solar, que solo llevan el panel y la bomba, no se si estos equipos vienen preparados. por eso he preguntado si podia hacer yo lo mismo con mi panel y la bombilla.
- 03/08/2017, 22:50 #11Forero Junior
- ago 2017
- Leon 24004
Hola, soy nuevo(de León) y como tengo un problema parecido aprovechó pidiendo disculpas.
Tengo dos paneles de 250w/ Vmp 30.15v/ Isc 8.61A
Y una bomba de 24v Dc
AMPS: 4,0 MAX.
Como puedo conectarlos?
Gracias y perdón por la intrusión.
- 04/08/2017, 01:01 #12Forero
- nov 2013
- murcia
