    aarone está desconectado Forero
    jun 2012
    españa
    Predeterminado Duda con esquema eléctrico ottawa
    Buenas noches.
    Voy a montar una caldera Ottawa junto a depósito de inercia , a depósito de acs y con calefacción de radiadores con dos termostatos ambiente interiores
    Mi idea es poner a la máquina a trabajar contra la inercia (mediante termostato de inmersión) y de ahí surtir a calefacción (a demanda , con termostatos ambiente)
    Pondré Valvula tres vias para discriminar "la chicha" hacia depósito de inercia o depósito acs (dando prioridad a acs)
    Como lo veis ?
    Lo pregunto porque he visto otras instalaciones con los mismos componentes pero poniendo termostatos ambiente en el control de pare y arranque de la caldera (arranca cuando en casa hace frío) y si la inercia tiene temperatura , mete agua a radiadores ..
    Cual sería el método correcto ?
    Gracias y perdón por el "tocho"
    Última edición por aarone; 01/05/2017 a las 22:07
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Predeterminado Re: Duda con esquema eléctrico ottawa
    Cuando se utiliza inercia, la caldera solo tiene que trabajar a demanda de ésta.
    Tu idea inicial es la correcta, pero con un matiz, el ACS debes sacarlo también de la inercia, como un circuito más.
    Y si todavía no tienes el acumulador de inercia, yo montaría uno con producción de acs instantánea. Te ahorrarías automatismo para el control del acs.
    jun 2012
    españa
    Cita Iniciado por dGracia-com Ver mensaje
    Agradecerte la rápida respuesta dGracia.
    Tenía idea de hacerlo tal y como dices pero me dijeron que poniendo esa desviación con una Valvula 3V directa de la caldera al bidón acs , hará que el agua del bidón de acs (150l) se caliente antes.
    Por otra parte , en verano (cuando no hay calefacción) debería calentar los 100 de la inercia solo para acs ...
    Eso es "sano" ??
    jun 2012
    españa
    Por otra parte , mi idea es hacer que la máquina "arranque" , metiendo señal del termostato de la inercia , al puerto serie rs232 (pines 5 y 6 si mal no recuerdo)
    Esa entrada está preparada para termostato hogar pero si la pongo al termostato de inmersión de la inercia , la máquina arranca cuando este "está frío"
    Esto estaría bien hecho ?
    Última edición por aarone; 02/05/2017 a las 07:42
