Resultados 1 al 10 de 10
- 23/04/2017, 21:01 #1Forero
- may 2016
- Valencia
MNSICOMM + Sunny Island + MidNite Classic
Tengo algún problema con inyección a red ( no deseada ).
La instalación se compone de 2 Kwp al Midnite conectado al Sunny Island.
El Sunny tiene la conexión de red Iberdrola por AC2.
La configuración del AC2 en el Sunny la he probado tanto en generador como red.
En ambos casos cuando la producción PV es nula/baja o la carga de acumulador baja, no hay problema.
El problema lo tengo cuando la producción PV es alta o peor aun con nubes.
El sunny asume las cargas y el midnite al no tener consumos, reduce la producción, el Sunny se pone a inyectar etc. ¡ Vamos un desastre ¡ hay momentos que funciona bien y otros que no consigo ver una lógica.
En este momento tengo confundido al Sunny Island con un contactor al Rele1 haciendo pasar la red por un generador, de forma que se conecte por exceso de consumo, por SOC programado o por horario determinado.
MI PREGUNTA. ¿ El MNSICOMM solucionaría tal situación.? ¿ Se os ocurre alguna solución ?
¿ Sería conveniente sustituir el Midnite por un Sunny boy ?
Objetivo NO INYECTAR.
Por cierto, con las pruebas se cierto que algo se ha inyectado +- 300wh. ¿ Iberdrola me llamará la atención ?
Gracias de antemano.
- 24/04/2017, 06:46 #2
Re: MNSICOMM + Sunny Island + MidNite Classic
Eso sí que me parece raro que el SI inyecte a la red en modo generador. No estoy seguro si el MNSICOMM resuelve el problema (ni cambiando el Midnite por un Sunny Boy funcionando en acople CA). Con el MNSICOMM se sincroniza el Midnite con el SI para que tenga el mismo objetivo de carga. Si tienes MNSICOMM+Sunny Boy, cuando sobra potencia primero reduce la potencia el Midnite y luego el Sunny Boy.
¿Configuraste la potencia inversa para el generador a 0 W?
¿Configurando la fuente auxiliar como red (y poniéndolo modo "gridcharge") también te pasa?
Una prueba que puedes hacer es configurando las tensiones de carga del Midnite para todas las etapas por debajo del valor de flotación del SI y entonces ver si se da la situación de inyectar igualmente; si no, será muy probable que con el MNSICOMM (o con un Sunny Boy) tampoco.Biblioteca básica de energía solar
- 24/04/2017, 11:38 #3Forero
- may 2016
- Valencia
Gracias por la ayuda.
Cuando configuro la potencia de retorno a 0w, continuamente se desacopla por error W401 o W501, protección contra retorno de potencia, según esté en Grid o Gen.
Lo que nunca he probado es poner la tensión de carga del SI por encima del MidNite.
La protección de baterias está anulada y la carga de acumuladores por AC también. Los acumuladores solo los cargo con el MidNite.
Tanto el SI como el MN están conectados al Shunt.
La configuración en en Grid está en gridcharge y adjunto imagen donde se ve que si que inyecta. Con la configuración en Gen, no se puede configurar que no inyecte, imagino porque no debería.
Hiebtomane, en la anterior imagen se ve como se inyecta con la configuración en gren
Adjunto dos más en la que la configuración es en Generador.
En una está funcionando correctamente, coge de los paneles y complementa con la red.
En la otra se ve que aun con la configuración en Generador, está inyectando a la red.
Un saludo, gracias.
- 24/04/2017, 12:01 #4
Vale, prueba subir el objetivo de carga del SI por encima del Midnite (incluso flotación del SI por encima de absorción del Midnite), para ver si entonces para de hacerlo.
- 25/04/2017, 09:40 #5Forero
- may 2016
- Valencia
Hola de nuevo.
Prueba realizada SIN EXITO.
He puesto todos los valores de carga del SI por encima del MidNite, pero el resultado sigue siendo el mismo. Inyecta tanto en Grid como en Gen.
¡ Ya no se que más probar ¡
En este momento la solución que adopto es no conectarlo a la red durante el día. Con el inconveniente de los días nublados padece mucho es sistema, por falta de potencia necesaria y agotamiento de los acumuladores.
Tendré que prescindir del Sunny Island ( Acople en alterna ) que tanto me gusta por sobre todo por sus silencio y pensar en Victron Multiplus o Outback dado que el MNB17 creo que está muy en pañales a fecha de hoy. ( Bypass de alterna ).
¿ Alguna recomendación sobre inversor-cargador para trabajar junto con el MidNite y que sea silencioso ?
Un saludo, gracias.
- 25/04/2017, 10:51 #6
La verdad es que es raro, acaso ponte en contacto con el servicio técnico de SMA, a ver qué dicen. Yo este modelo (el 2224) apenas lo he trabajado y desde luego nunca en combinación con la red. El 5048 (que más o menos lo sacaron al mismo tiempo), me parece que no inyecta nada a la red (al menos no con acople CA) y los nuevos (3.3M - 8.0H) que yo sepa tampoco...
- 26/04/2017, 20:04 #7Forero
- feb 2009
- xxx
No te puedo ayudar porque aunque tengo los aparatos que citas, no tengo red.
- 26/04/2017, 20:32 #8Forero
- may 2016
- Valencia
Gracias Jiro.
¿ Tienes el MNsicomm ?
¿ Como interactuar con el SI ?
¿ Manda sobre él como si fuera un SB ?
- 27/04/2017, 19:39 #9Forero
- feb 2009
- xxx
Si lo tengo.
Lo que hace es que el S.I. manda sobre el midnite ( uno o varios ) y les dice cuando tienen que hacer absorcion o equalizacion y a que voltajes, etc.
Cuando hay excedentes, primero corta de los midnite, antes que del S.B., pero cuando sobra mucho y una vez que ha eliminado la poduccion de los midnite, el S.I. actua sobre el S.B.
En mi caso el S.I. es el 6.0H
- 28/04/2017, 11:30 #10Forero
- may 2016
- Valencia
JIRO, gracias por tu aportación.
Estoy a la espera del servicio técnico de SMA.
Esperemos que den con la solución.
