Resultados 1 al 25 de 29
- 22/04/2017, 23:27 #1Forero
- feb 2009
- xxx
Bomba sumergible baratita a 220v.
Estoy buscando una bomba fiable baratita sumergible a unos 20m que saque poca agua, con poco consumo para que esté funcionando en continuo unas 8-10 horas diarias.
Conocéis alguna que cumpla esas condiciones ? (Fiable y barata aunque saque poca cantidad de agua)
Se trata de llenar un «depósito» para después regar con él
- 23/04/2017, 19:22 #2Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Bomba sumergible baratita a 220v.
8-10 horas al día tendrá que ser algo profesional.
20m de altura van justas las sumergibles de drenaje, tendrás que ir a las de pozo de barrena, y son más caras, a partir de 200 y pico aprox, si el agua está limpia duran mucho
Una de superficie que aspire 4 o 6 m. no te vale?, son mucho más baratas y también son fiables
- 23/04/2017, 20:43 #3Forero
- feb 2009
- xxx
Igual tengo con 10 metros, pero no querría quedarme corto por si en verano el sondeo se va mas abajo. No se como podría hacer una prueba
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L11 mediante Tapatalk
- 23/04/2017, 22:21 #4Forero
- jun 2012
- lugo
Hay bombas de aspiración profunda que aspiran hasta más de 30 m creo, pero tienen un rendimiento pésimo, y al usarla tantas horas no la veo adecuada
Las sumergibles de barrena normalmente va separada la bomba del motor(tiene la ventaja de que si se estropea una parte aprovechas la otra) , pero hay unas más económicas que va todo junto, fiabilidad de estas últimas no se decirte, de las otras puse varias y bien siempre que sea agua limpia.
Las del grupo lowara suelen tener buena relación calidad precio, se venden bajo varias marcas como Espa, Prince...
Chinas también me ofrecieron pero nunca he probado, no puedo hablarte bien ni mal
Grundfoss buena calidad pero la pagas
- 24/04/2017, 19:02 #5Forero
- ene 2017
¿Hay otros pozos cerca del mismo acuífero para poder estimar? Las bombas sumergibles tienen un rango más o menos amplio de alturas de impulsión. A más altura, menos caudal y viceversa dentro de sus límites
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante TapatalkSiempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
- 25/04/2017, 13:19 #6Forero
- feb 2009
- xxx
No se a que llamas cerca, pero no hay problemas de agua.
- 25/04/2017, 15:00 #7Forero
- feb 2009
- xxx
Esta creo que podría servir, aunque buscaba algo mas económico
- 25/04/2017, 15:01 #8Forero
- feb 2009
- xxx
http://www.leroymerlin.es/fp/1946621...a-acua5-1200as
- 26/04/2017, 22:33 #9
Esta es de 1200w, que no es precisamente poca potencia
Yo compre hace un par de años la siguiente bomba BTBP100-4-0.37 con las siguientes caracteristicas:
El importe con transporte desde Alemania fue 131€ y por ahora va bastante bien
He encontrado una comparativa en la que, afortunadamente, parece que hice buena elección
https://strawpoll.de/tiefbrunnenpumpeÚltima edición por Mleon; 26/04/2017 a las 22:56
- 27/04/2017, 11:46 #10Gabriel 2015 Invitado
No seas lágrimas. Para tus excedentes, siendo norteño, una de estas, si eso.
Axial Flow vertical y bomba sumergible de aguas residuales de flujo mixto
- 27/04/2017, 19:21 #11Forero
- feb 2009
- xxx
Se me queda pequeño el caudal que tiene ( 900-12500 m 3 )
A ver, en principio, 1200w en mi caso serían soportables ya que en verano debo tener entre 20-30 kwh al día de excendentes .
La he puesto porque me parece una marca fiable, ESPA, aunque igual luego es chinorri lo que lleva dentro.
Voy a echar un vistazo a la que has puesto. ¿ Que uso le das ? ( esporádico, intensivo, etc )
Lo que veo raro es la temperatura maxima del agua. Entiendo que pone 20ºC y lo veo muy poco comparado con todas las demás, no se si es porque tendrá problemas de refrigeración. No se a que temperatura sale el agua del sondeo en verano, no tengo ni idea
¿ Aguien ha probado una de estas ?
https://www.amazon.es/Pozos-profundos-Bomba-Bomba-sumergible-control/dp/B01FUMMDNY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1493317376&sr=8-3&keywords=bomba+para+pozos+profundos
- 27/04/2017, 20:42 #12
Pues no se que decirte de lo de los 20ºC
Las características creo son estas (traducidas del aleman):
- manguera o conexión de tubo de rosca (arriba): R 1-1 / 4 "IG
- potencia nominal -: 370 W
- caudal max: 4000 l / h
- altura de impulsión max:. 34 m
- Procedencia profundidad del agua: 20 m
- Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
- revoluciones: 2850 U / min
- plomo: 20 m
- rango de temperatura max: + 35 ° C
- presión de servicio: máx 3,4 bar.
- tamaño de partícula: max 0,3 mm.
- ruedas de bomba: 5 unidades
- mediciones de la bomba: Ø 98 x 632 mm
- administración de energía: 20 m
- peso total: 12,6 kg
En mi caso se usa para sacar agua desde un pozo con agua a unos 8-10 metros de profundidad para regar huerto directamente o llenar una vasija de 12m3 de 4 metros de alto que esta a unos 120 metros de distancia
- 28/04/2017, 09:34 #13Gabriel 2015 Invitado
NO te interesa más una a 48 V conectada a las baterías para evitar trabajo a los inversores? Con algún sistema facilito puedes hacer que sólo funcione cuando la tensión de las baterías sea mayor que "X" y durante un tiempo determinado.
- 29/04/2017, 14:59 #14Forero
- feb 2009
- xxx
El sondeo esta a casi 100m de las placas y de la bateria, me temo que es mas facil a 220v
- 27/09/2017, 11:44 #15Forero
- jul 2016
- Badajoz
Me interesaria saber que tal va esa bomba berlan, y si teneis idea de cuanto consume realmente.
- 28/09/2017, 19:53 #16Forero
- abr 2007
Yo la tengo desde el verano 2016, con un presostato. Funcionando 2h/día, en riego, no mas. Sustituyo a una Espa Aqua compacta. De momento, va como un tiro, buen caudal y menos consumo que la anterior. A mas dec100m del inversor y a 30m de profundidad. Por el precio, encantado.
- 28/09/2017, 22:17 #17Forero
- jul 2016
- Badajoz
Tienes idea de cuanto consume en watios y otra cosa, cuantos litros te saca a esa profundidad?
- 29/09/2017, 11:51 #18Forero
- abr 2007
Pues no lo he medido. Tampoco tengo medios para hacerlo. Sí te puedo decir que llena un depósito de 1000l en unos 20 minutos.
Los datos del fabricante son:
Detalles técnicos
Identificador de producto
del fabricante
750W
Peso del producto 22 Kg
Dimensiones del producto 63,5 x 40,6 x 35,6 cm
Referencia del fabricante 750W
Patrón 1HP 220V
Fuente de alimentación AC
Voltaje 220 voltios
Potencia eléctrica 750 vatios
Potencia 1 Caballos
Número de productos 1
Incluye baterías No
Necesita baterías No
- 29/09/2017, 12:31 #19Forero
- jul 2016
- Badajoz
Alguien tiene la pequeña de 370w?
- 29/09/2017, 15:07 #20
Hola de nuevo...yo tengo la de Berlan...creo que puse las graficas de caracteristicas.. cual es tu duda?
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 29/09/2017, 23:17 #21Forero
- jul 2016
- Badajoz
Me gustaría saber con alguien q tenga la de 370w, su consumo real en watios, y el caudal q saca del pozo a la profundidad q la tienes
- 29/09/2017, 23:53 #22
O sea que no te fias de las caracteristicas tecnicas del fabricante que puse
Si puedo este finde te mido los W reales (que si me suena que están en los 370w) y los litros/hora que saco y que, lógicamente, depende no solo de la profundidad de la bomba, sino tambien de la perdida en longitud/diametro tubos, codos etc....y que creo recordar que cuando hice el calculo de mi instalación, los litros/hora se correspondía bien con las gráficas del fabricante
- 01/10/2017, 15:34 #23
Medida tomada de la bomba:
- Profundidad del agua: Unos 8 metros
- Tubos: unos 150mts de diametro de 50mm en donde sube unos 2 metros adicionales
- Caudal 60 litros/minuto
- Consumo 2,1A con pinza amperimetrica (luego hay algo de error)
- 01/10/2017, 17:10 #24Forero
- jul 2016
- Badajoz
Muchas gracias. Es verdsd q en esto de las instalaciones solares, no te puedes fiar mucho de lo q pone el fabricante. La expetiencia vuestra es mas real y nos ayuda mucho a todos. El fabricante pone 370w y en verdad es q ronda en 500w
- 01/10/2017, 17:22 #25
La medida anda por los 460W. En este caso yo creo que las características y graficas del fabricante son "decentes", piensa que tengo la bomba a casi 200mts del inversor, y seguro que algun W se pierde por el camino
