- 14/04/2017, 17:52 #1Forero
- abr 2017
- Barcelona
Aerotermia Construcción Unifamiliar
Hola buenas. Soy Sergio, nuevo en el foro. En no mucho tiempo construiremos una obra unifamiliar en Corbera de Llobregat, a Barcelona. Queremos Aerotermia, no me digáis porque, pero quizás es lo que ahora más se suele poner y con lo que se ahorra más, aunque he visto en el foro que hay de todo. La casa lo más seguro es que será de estructura de acero, con buen aislamiento. Queríamos suelo laminado y suelo radiante. Muchos nos diréis que es incompatible, pero es lo que realmente nos gusta. Habíamos pensado en modelos como daikin altherma. Alguna otra mejor marca?
Ahora bien. De que potencia compro la máquina? Son unos 170m2 útiles.
El suelo radiante ha de ser especial? Como ha de ser, o cuanto tubo o distancia entre tubos?
Que potencia debería contratar de electricidad?
Muchas gracias. Cualquier duda aclararé
- 23/06/2017, 23:54 #2Forero Junior
- feb 2014
- Barcelona
Re: Aerotermia Construcción Unifamiliar
Hola Sergio,
Te expongo mi caso, con ciertos parecidos a tu idea.
Disponemos desde 2015 de una casa unifamiliar entre medianeras con aislamiento térmico externo sate de 10cm, en cubierta también 10cm de aislamiento y los forjados están aligerado con bovedilla de poriexpan, con dos plantas de 55 m2 cada una.
Para ACS y calefacción tengo aerotermia con un Daikin ALLTHERMA bibloc de 11kw, suelo radiante cada 15cm, y acumulador de 200litros.
Nuestro suelo en laminado en general y lavabos cerámico.
La casa se calefacta a principios de noviembre y tarda 1 o 2 en cojer la temperatura, unos 20.5grados que ya no dejamos hasta marzo. Una vez que la casa ha cogido la temperatura la máquina apenas se enciende.
Eso si tengo la temperatura de impulsion a unos escasos 35 grados y el depósito lo tengo a 40 grados. Parecería justo pero a mi me va perfectamente y mis niñas de 1 y 4 años nunca se han quejado de agua fría.
Evidentemente en los lavabos la temperatura es un poco mayor por suelo cerámico. También la sensación de suelo caliente se agredece. Pero funcionar funciona en el resto de la casa perfectamente.
- 26/08/2017, 15:34 #3Forero Junior
- ago 2017
- Alcala de Henares
hola Carlos,
tienes es más o menos como yo, a excepción de que tengo boardilla o garaje no se de qué careces tu. Me gustaría que me dijeras si no te impota que tal la factura y sobre todo que tal en verano se nota el refresco? Como para prescindir de Aire acondicionado?
gracias!!!!
oscar
- 28/08/2017, 13:48 #4
- 28/08/2017, 16:26 #5Forero Junior
- feb 2014
- Barcelona
Hola, dispongo de buhardilla como estudio, y garaje con paredes en contacto con la casa aisladas con calibel (pladur + aislante )en planta baja.
Recientemente he instalado fancoils para aprovechar la capacidad de la maquina de generar agua fria y tener aire acondicionado por fancoils de agua.
En primavera consumo unos 250kw al mes, unos 65 € al mes al tener 6 kw de potencia contratadas. Hay que restar al menos 60-70kw al mes de la bomba de la piscina.
En verano consumo unos 450kw al mes, unos 85-90 € a.Hay que restar al menos 60-70kw al mes de la bomba de la piscina.
Suelo radiante con agua fria descartado por las condensaciones aqui en Barcelona.
Con temperaturas exteriores de 32-35ºC en el interior se registran 26-27º con protecciones solares, entiendo que gracias al aislamiento termico. De todas maneras a partir de 27º no aguanto bien el calor y de ahi la instalación de los AA, ademas que trabajo en casa.
En la buhardilla en cambio se acumula todo el aire caliente de la casa y es dificil trabajar sin ventilador o aire.
Gracias por el recordatorio, lo tendré en cuenta.
- 30/08/2017, 09:45 #6Forero
- jun 2010
- Ames
Sobre lo del suelo laminado, pues seguro que el cerámico calienta algo antes, pero el laminado funciona sin problema, yo solo tengo cerámico en cocina, baños y el pasillo de la planta baja, el resto laminado.
En lo que es el laminado todas las marcas tienen referencias muy parecidos para suelo radiante, otra cosa es la manta que va por debajo, igual que el laminado, tiene que transmitir el calor no aislar, en su día estuve mirando y ahí si que había diferencias muy grandes, incluso en marcas/modelos que decían ser compatibles con suelo radiante, las mejores cuando yo estuve mirando eran Quickstep y DB Cover, de estas dos marcas a otras que eran supuestamente compatibles había diferencias del 50% en la conductividad, yo opte por la DB Cover, que sin ser barato era algo más económico que Quickstep.
Supongo que habrá un nivel mínimo de conductividad para que consideren que es apto, las marcas que llegan a ese mínimo y ya les vale para poner que es apto para suelo radiante, en cambio esas dos marcas parece que tuviesen un modelo especifico.
