- 12/04/2017, 15:43 #1Forero
- mar 2017
- canarias
Temperatura de consumo de ACS
La ley indica que el ACS (en este caso solar térmica) se debe almacenar al menos a 60 grados para evitar la Legionella. El punto de consumo más desfavorable no debe bajar de 50 grados... Pero esos 50 grados en el punto más desfavorable me parecn excesivos. ¿Cuál es la temperatura ideal de salida del ACS? Ahora mismo tengo una termostática que me saca agua a unos 42-43 grados ¿es esto correcto?
- 12/04/2017, 21:13 #2Forero
- dic 2010
- Malaga
Re: Temperatura de consumo de ACS
Correcto no puede ser si como dice la ley tienes que tener el punto mas desfavorable a 50 grados. Así que si quieres cumplir esa norma tendrás que regularla de manera que mantengas esa temperatura en ese punto desfavorable.
Otra cosa es que, desde mi punto de vista, la Ley no te obliga a mantener esa temperatura en una instalación doméstica sin circuito de retorno sino que es para instalaciones no domésticas. En ese caso como no tienes la obligación de mantener esas temperaturas la puedes regular como te sea mas cómodo.
