- 10/04/2017, 13:31 #1Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Multiplús trabajando con red.
Buenos días.
Resulta que tengo varios multiplus con conexión a red, y en todos no funciona muy bien la transición red/baterías. Me explico.
Un cado en particular.
Tengo un 1200/12 con 750a c100 opzs, siempre está en modo baterías, pero dispongo de una secadora. Si la pongo. Inmediatamente salta a red porque no puede con la carga (10A) y se pone a secar con red (power assist desactivado) cuando llega a su temperatura corta resistencia pero sigue dando vueltas -salta a modo baterías- eso sería lo logico, pero que pasa.
A partir de ese momento cada minuto o dos minutos pone la resistencia durante otro minuto o dos y así sucesivamente. Entones es cuando ya no salta a red y por sobrecarga se apaga.
Tengo tres casos iguales, el mismo funcionamiento.
Lo he medio solucionado indicando que cuando salta a red, tarde 10 minutos en volver a baterías ( aunque el salto a red sea de 10 segundos) permanece 10 minutos en modo red.
Alguién le pasa lo mismo y a encontrado solución?
- 10/04/2017, 15:03 #2pac0 Invitado
Re: Multiplús trabajando con red.
En mi opinión ese multiplus queda muy corto de potencia para una lavadora que utilice la resistencia. Hace un tiempo tenía uno 1200/24 que no era capaz de arrancar una lavadora Bosch en modo agua fría.
Lo suyo es utilizar agua caliente directa con un mezclador y te evitas los problemas.
- 10/04/2017, 20:25 #3Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Es que un 1200 para una lavadora en caliente es ir demasiado al limite.
- 10/04/2017, 20:32 #4Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Tengo red el problema es que la transición red/batería no la hace del todo bien.
La lavadora funciona bien (en frio) lo que no va es la secadora, la primera vez conmuta bien pero a partir de la segunda vez ya no lo hace salta alarma sobre carga y se apaga (no vuelve a conmutar a red)
- 18/04/2017, 18:44 #5pac0 Invitado
La secadora es otra cuestión, ese aparato se come al multiplus.
La transición del multiplus (conmutar a red) tiene un ligero retardo, incluso de segundos. Si el multiplus se para por sobrecarga es que ha alcanzado el límite de seguridad antes de darle tiempo a conmutar a red.
Reitero que ese modelo no es el adecuado para tratar con esos electrodomésticos...
- 21/04/2017, 19:49 #6Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Vamos a ver, quizás no me he expresado bien.
Supongamos que cojo una estufa de esas eléctricas de 3000w, lógicamente el 1200 ni por asomo puede con ella. Bien, cojo manualmente y enchufo la estufa, lógicamente como el multiplus no puede inmediatamente salta a red, hasta ahí todo bien, la desenchufo y vuelve a pasar a batería.
Que pasa, que si hago este acto una vez no pasa nada, conmuta a red y despues conmuta a batería.
El problema viene si hago esto (es un decir)
Enchufo la estufa -salta a red- desenchufo la estufa -pasa a baterías- vuelvo a conectar la estufa -se apaga por sobrecarga- es decir si en un plazo de un minuto enchufo más de una vez la estufa (o lo que sea) no vuelve a saltar a red, simplemente sobrecarga y se apaga.
Esto no sucede si entre sobrecarga y sobrecarga pasan más de 5 minutos.
Lo tengo medio solucionado indicando que cuando salta a red (aunque sea 5 segundos) no vuelva a baterías hasta pasados mínimos 5 minutos (para el grill del horno)
Tengo varios casos iguales.
Por otro lado, veo que victron tiene los multiplus de toda la vida y otros "optimizados" para red, supongo que tendrán "pulidos" estos fallos en estos últimos.
