Tema: Duda con baterías
- 25/03/2017, 13:49 #1Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Duda con baterías
Hola, me dirijo a vosotros a ver quien me puede sacar de dudas sobre mis baterías. Tengo la instalación desde hace cinco años y hace unos días que nos hemos dado cuenta que dónde están las conexiones de los bornes del positivo de varios vasos, están como hinchados; todo funciona perfectamente, pero no sabemos el porque...si es peligroso. os agradezco si me podéis ayudar porque puede suceder esto.Pongo fotos, muchas gracias por anticipado.
Re: Duda con baterías
Te diría que parecen que se están llevando mucha caña. O mucho ciclado y/o que se quedan tiempo sin recargarse una vez usadas.
- 28/03/2017, 10:21 #3Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Gracias por contestar, ¿podría ser que estaban muy juntas y no tenían espacio entre sí?....ahora tienen un poco de espacio entre baterías..porque antes estaban sin espacio entre sí.no se si me explico bien.....
No creo. Además se suelen poner pegadas o con topes para evitar que le salga barriga y baje el nivel de electrolito.
Están en un local donde no pasen calor y la densidad es correcta?
- 22/04/2017, 12:00 #5Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Perdona por no contestar antes pero he estado fuera .Suelo hacer una ecualización cada tres meses. El equipo está en un cuarto ventilado, las densidades de los vasos están bien. Puedo poner fotos del equipo.
- 17/05/2017, 11:05 #6Forero Junior
- abr 2009
- madrid
En verano suele hacer calor en ese cuarto, y en invierno baja la temperatura, ¿cual sería la temperatura ideal dentro del cuarto para que se mantengan? pero no se porque se hinchan casi todos los vasos por el positivo, la instalación lleva como 5 años hecha, y nunca nos había pasado nada semejante, muchas gracias y un saludo.
Es que pasa poco a poco pero cuando sale no hay vuelta a atrás, como las arrugas XDD
20 a 25 grados para que estén a gusto. Puede ayudar bastante que el sistema de carga tenga un sensor de temperatura para cambiar las tensiones de carga.
