Resultados 1 al 17 de 17
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Predeterminado Trojan T-105 225 Ah 6v o Batería 6V 250Ah U-Power UP-GC2TOP
    Buenos días,
    Tengo en una casa de campo 3 placas de 120w, y estaba funcionando bien con una batería de 12v de 250ah de ácido. (Uso normal, cuatro luces, un rato de televisión y alguna lavadora de día).
    Hace algo más de 4 meses empezó a fallar, y no tarda ni 1 hora en descargarse y creo que después de 8 años toca cambiarla.
    Pues eso, he pensado en poner 2 baterías de 6v, y no se si decidirme por la troyan t-105 de 225ah o por Batería 6V 250Ah U-Power UP-GC2TOP (por el tema económico)
    ¿que pensáis, mejor tener esos 25ah de diferencia o mejor la Trojan que he leído que puede ser mejor?
    Predeterminado Re: Trojan T-105 225 Ah 6v o Batería 6V 250Ah U-Power UP-GC2TOP
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    ... no se si decidirme por la troyan t-105 de 225ah o por Batería 6V 250Ah U-Power UP-GC2TOP (por el tema económico)
    La U-Power no tiene 25Ah más que la T-105; los 250Ah son C100. En C5, las dos baterías tienen 185Ah nominales
    Te recomiendo la Trojan T-105. La UP-GC2TOP de U-Power no lo conocía, parece nueva, pero las U-Power de 12V han dado muy mal resultado, según la experiencia de los foreros que las han probado
    En cuanto al precio, no hay mucha diferencia. La T-105 la encuentras por 150 euros, IVA incluido
    Pero claro, lo mejor para tí serían 6 vasos de tracción de 2V. En este hilo hay dos enlaces con precios interesantes. La gran ventaja, aparte de más ciclos de vida, es tener acceso individual a cada vaso. Serían algo más caro (30-40%), pero creo que valdría la pena
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Por experiencia propia y de otros usuarios del foro, huye de u-power. A una instalación que tengo, explotó una y la tapa que incrusto en el techo.
    Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
    ago 2010
    Alicante
    Gracias a todos.
    Mirando he encontrado esta clase de baterías muy "económicas" (mismo precio que 2 de 6v de las Trojan, pero de 12v). Cuando digo económica, es, porque la que tengo en casa me costó 450€.
    Rango 300€:
    - Bateria AGM U-POWER SP 250ah 12v
    - Bateria AGM U-POWER UP-TFS 250ah 12v
    Algo mas económicas(200-250€)
    - Bateria Solar EnergyCell 250a 12v
    - Bateria monoblock U-POWER 250ah 12v
    Y claro, me saltan las dudas....Entre 200- 300€ cuál elegir, estás de 12v o 2 de 6v. (Las de 2v se me van de presupuesto)
    Última edición por rado0786; 25/03/2017 a las 06:35
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues yo ultimamente he visto estas que sobre el papel pintan bien en precio, capacidad y características.
    Lo que me tiene un poco mosca es que pone que son de gel y me parecen demasiado baratas para serlo.
    Batería Monoblock 6V 225Ah GEL
    En cualquier caso es otra opción. Peores que la UPower no creo que sean
    ago 2010
    Alicante
    Tiene buena pinta, pero es una c20 y las que he puesto de 12v son c100.
    He intentado descubrir la diferencia entre C20 y C100 pero no lo tengo muy claro haber si alguien nos ilumina
    Pues yo ultimamente he visto estas que sobre el papel pintan bien en precio, capacidad y características ...
    Efectivamente van apareciendo monoblocks de 6V para carga profunda, que sobre el papel pintan interesantes. Pero yo no me fiaría, hasta que hayan demostrado sus cualidades en la práctica
    Ya he dicho que me parecen mejor los vasos individuales, por tener acceso a la tensión de cada vaso
    Si uno se decide -por las razones que sean- por monoblocks de 6V o 12V, no recomiendo gel o AGM, porque no toleran el mal trato tan bien como las de electrolito líquido. Como marcas, recomiendo Trojan o Rolls
    - C5 es la capacidad cuando se (des)carga del SOC 0% al SOC 100% en 5 horas (intensidad de 36A para C5 de 180Ah)
    - C20 es la capacidad cuando se (des)carga del SOC 0% al SOC 100% en 20 horas (intensidad de 11.0A para C20 de 220Ah)
    - C100 es la capacidad cuando se (des)carga del SOC 0% al SOC 100% en 100 horas (intensidad de 2.5A para C100 de 250Ah)
    Es la misma batería, que tiene una capacidad de 180Ah C5, de 220Ah C20 o de 250Ah C100
    Como se ve en el ejemplo, la capacidad de una batería es mayor, cuando se carga (o descarga) con poca intensidad
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Hola amigo, yo puedo hablarte de experiencia personal. Tengo dos baterías trojan T-105 en una pequeña instalación de alumbrado para un camino en un campo que se compone de dos farolas de led (durante 3 años con dos CFL compactas de 12v) y llevan desde 2006 funcionando sin dar el más mínimo problema. Lo único que piden es mucho agua destilada, pero robustas hasta decir basta. Solo la he ecualizarla una vez en toda su vida, cuando cambie la instalación de bombillas.
    ago 2010
    Alicante
    Yo el uso que le hago (cuando no están cargando)son la luces normales de una casa, la TV un rato y cargar algún móvil.
    Hasta el momento iba bien la que tengo, hasta en época de invierno, que a las 17-18 horas ya es de noche y estábamos hasta las 12 con luz+TV....,(el inversor todo el día enchufado) hablo de fines de semana (viernes-domingo)
    ago 2010
    Alicante
    Cada vez lo tengo más claro, pero alguien puede decirme cómo puedo ecualizar la batería que tengo??(uso un Reguladores Xantrex de 30-35 A). Creo que solo tiene un botón de reset, pero no se cómo forzarlo.
    Pdt. Resuelto, manteniendo 10 seg. el botón de reset se hace la ecualización manual (creo que en 8 años no lo he hecho nunca)
    Probaré y veré si puedo recuperar la batería o hago cambios
    Última edición por rado0786; 25/03/2017 a las 17:13
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    A ver si logras recuperarlas, ya van llegando los días largos, y si puedes ahorrar algo más para irte a por vasos de 2v directamente, los pzs son poco más caros que esas que habéis puesto.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Me uno a la opinión general... U-Power ni en pintura... son nefastas, peor que malas, no te creas ni una palabra de la ficha técnica.
    Y olvídate de nada que se le parezca a una garantía cuando a los 9 meses empiecen a fallarte...
    ago 2010
    Alicante
    Descartadas las u-power por unanimidad del foro (jejeje).
    Ayer puse a ecualizar la batería que tengo (una vez por la mañana y otra vez por la tarde).
    Mañana subiré a rellenar los conductos con agua destilada y la vuelvo a ecualizar....Haber si este fin de semana (si voy al campo), aguanta la batería.
    No encuentro las pzs "tan económicas", las que encuentro se disparan el precio demasiado
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Que manía con comprar U Power.
    Malas mala y la garantía se la pasan por el forro....
    Por este foro ya tenemos varios casos documentados y a mi algún profesional me dio malas referencias...
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Trojan de cabeza.
    oct 2010
    La Rioja
    No es que sean tan económicas pero tampoco valen el doble que las de 300€ que habéis puesto, por menos de 500€ e visto 6 vasos de 275ah c100, para que te hagas una idea.
    tlc
    tlc está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    TRS
    Bueno por desgracia me uno al NO de las Upower, en mi caso las TFS 250Ah con tan solo 5 meses me ha bajado la densidad de una de las 4 que tengo y efectivamente cuando hablo con el distribuidor al cual me direcciono la tienda donde las compre me pone excusas para no hacerse responsable de la mala calidad de estas baterias. Si tengo que recomendarlas va ha ser que no, mucho antes por las buenas criticas que tienen Las Trojans o las Rolls.
