- 22/03/2017, 02:36 #1Forero Junior
- may 2015
- Mancha Real (Jaén)
Termostato inalámbrico para frio o calor+frio [ AQUAREA ]
Tengo aquarea 9KW con radiadores hace 2 años, y funcionando bien.
En la última visita que me hizo el instalador, acompañado del técnico de puesta en marcha, me desbloquearon el modo frío de la máquina .
Pedí presupuesto para instalar un fancoil de techo, y aprovechar la preinstalación de AACC centralizado, pero aparte de la obra para meter los tubos del agua desde la unidad interior hasta el baño, el presupuesto se iba a casi los 3000€, por lo que lo descarté de momento .
En busca de mejorar la eficiencia, y aprovechar el modo frío, voy a sustituir algunos radiadores de la casa por fancoils, y a añadir estos elementos a otros radiadores del pasillo, y así tener más superficie radiante (los radiadores ya los tenía instalados, y son los normales de aluminio de alta temperatura).
La cosa es que el verano pasado, estuve probado la máquina en modo frio, y tengo claro como tengo que conectar el termostato externo, según indica el manual del instalador .
El termostato actual, lo tengo instalado en el pasillo, ya que la calefacción si la utilizo en toda la vivienda, pero para refrigerar, quiero instalar un termostato en el dormitorio, y es imperativo que sea inalámbrico.
La cosa es que buscando por internet, encuentro termostatos inalámbricos para calefacción a muy buen precio (30 € en adelante), pero para refrigeración, o para las dos funciones, el precio se cuadruplica.
Quiero evitar andar haciendo inventos, ya que pensé en usar un relé para invertir la apertura - cierre del contacto.
La pregunta:
¿Un termostato inalámbrico, para frio y calor, o solo frío, sin tener que soltar 120€?
No necesito la función "crono"
Un saludo.Propietario de Panasonic Aquarea.
- 22/03/2017, 08:21 #2Forero
- parla,madrid
Re: Termostato inalámbrico para frio o calor+frio [ AQUAREA ]
Termostato Watts RF, referencia WFHT-LCD-RF, precio, unos 60euros+IVA.
