    JorgeP está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    Córdoba
    Predeterminado Estufa leña modelo París
    Hola, en 2007 compré una estufa Bronpi, modelo París, ultimamente me está dando problemas porque está atascada y el humo sale por la puerta de carga, no siendo posible encenderla al tener obstruido el tiro. Usé una pertiga deshollinadora para los tubos, comprobando que en los mismos no hay ningún elemento que obstruya la salida por éstos. También accedí a la parte superior a través del registro que tiene con el embellecedor de la marca, en un principio volvió a funcionar, pero ha vuelto a dejar de hacerlo. Puedo usar un tronco deshollinador para ver si con eso se soluciona el problema?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Estufa leña modelo París
    Buenas tardes estimado Jorge,
    En respuesta a su comentario le informamos que puede hacer uso de estos troncos deshollinadores, que le ayudaran a despegar el hollín de los tubos para luego volver a limpiar los registros, pero tenga en cuenta que si tiene presencia de condensación en la instalación deberá desmontar por completo los tubos para realizar una limpieza profunda de los mismo y de la propia chimenea.
    Le comunicamos que la condensación obstruye el paso de los humos ya que se queda pegada en las paredes de los mismos e incluso se llega hacer bolas que van quedándose atascadas en los registros.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
