    chufur está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    salamanca
    Predeterminado Brico - Fabricación de un panel solar casero -Ayuda-
    Hola compañeros:
    Soy nuevo en este foro y me gustaría comentaros mis ideas para fabricar un panel solar casero con el mínimo coste y la mejor relación Watio/€. Me gustaría que opinarais sobre el proceso de fabricación y los materiales utilizados.
    1.He comprado las celdas (que a un no me han llegado) en Aliexpress con las siguientes características:
    Célula solar mono cristalina 6x6 Grado A, con 4 tiras conductivas.
    Eficiencia 20.4%
    Pmax 5.033
    Voc 0.661
    Isc 9.646
    Vmp 0.549
    Imp 9.162
    Medida 156.75mm x 156.75mm
    Cuando lleguen y haga las primeras pruebas os diré si son reales los datos (espero que sí).
    Con estos datos sacamos que cada panel de 36 células nos daría 181W pudiéndolo montar en la forma 6x6 nos daría unas medidas del panel de 1 m x 1 m (bien cuadrado).
    2.Alambre para soldar de dos tipos:
    Uno para soldar la unión entre células de 1.80 x 0.16 mm
    Otro para la unión final a los extremos superior e inferior del panel de 5.0x0.2mm
    Y un boli de ácido para pásalo por las zonas de soldadura antes de soldar.
    3.La base donde van a apoyarse las células será de policarbonato celular que es barato y dependiendo del grosor bastante rígido. Para reforzarlo por la parte de atrás tengo pensado pegarle unas escuadras de pladur que son de chapa galvanizada y aguantan el exterior, también muy económicos.
    4.A la hora de proteger las células de la humedad he encontrado varios tipos de encapsulado de las mismas y aquí os pido opiniones:
    a.Encapsulado con resina epoxi transparente con filtro UV: Este tipo de encapsulado según dicen es de los mejores, pero con el tiempo la resina coge un tono amarillento reduciendo nuestra eficiencia.
    b.Encapsulado con FILL EVA: Son dos capas de plástico (una por encima y otra por debajo) que al someterlas a altas temperaturas se pegan a las células y quedan totalmente transparentes para siempre. Este fil es el que traen de fábrica todas las placas, pero es difícil encontrarlo y muy caro.
    c.Encapsulado con barniz marino con filtro UV: Es un barniz transparente con filtro UV para que no le afecte el paso del tiempo. No sé el resultado real y no he encontrado mucha información (muy barato).
    Busco opiniones e ideas sobre estas fórmulas.
    5.Caja de conexiones trasera y diodos de bloqueo:
    Simplemente con diodos de hasta 45v y 15A pero no he encontrado mucha información o esquemas eléctricos sobre su conexión. ¿Me ayudáis?
    El coste total con el material me rondaría sobre los + - 80€ dependiendo sobre todo del modo de encapsulado.
    Los paneles originales traen en la superficie un cristal templado para evitar los golpes a las células y que así no se rompan, pero yo busco algún material totalmente transparente y económico tipo una película de 2mm de grosor de algún pvc flexible transparente (el metacrilato es caro) que no amarillee con el tiempo para que amortigüe las granizadas que puedan caer que es lo único que creo que puede romperme las células.
    Me gustaría saber vuestra opiniones y ayudas para elegir materiales de construcción.
    Espero que os guste y ya os iré contando cómo va el experimento casero.
    Última edición por chufur; 08/03/2017 a las 12:52
    Predeterminado Re: Brico - Fabricación de un panel solar casero -Ayuda-
    Cita Iniciado por chufur Ver mensaje
    Caja de conexiones trasera y diodos de bloqueo ... Simplemente con diodos de hasta 45v y 15A
    Posiblemente algo así?
    https://www.aliexpress.com/item/140W...309514324.html
    ene 2017
    salamanca
    Eso es, pero lo fabricare yo mismo con unas bornas y una caja de exterior.
    ene 2017
    Zaragoza
    Efectivamente en el encapsulado vas a tener el problema (como con todo) precio/eficiencia.
    Con la resina epoxy irás perdiendo eficiencia poco a poco a largo plazo.
    Con la EVA, vas a tener las mejores prestaciones, ya que está preparada específicamente para esta aplicación.
    Con el barniz, puede que funcione bien, pero tendrías que tener mucho cuidado al ponerlo para evitar resistencias de contacto y pérdidas de absorción de la luz. Siempre puedes hacer la prueba con una sola célula y medir...
    Por otra parte, que vas a hacer con el vidrio y la capa antireflectante?
    ene 2017
    salamanca
    Gracias por tu respuesta
    Estoy decidido por el EVA pero cuando me lleguen las celdas probare el barniz con una de ellas y os comentare mediciones con y sin el.
    El vidrio y el refractante no tengo ni idea pero lo único que se me ocurre en un Vidrio plástico antireflectante tipo este.
    Vidrio plástico antirreflectante | Catálogo AKI, Bricolaje, Jardinería, Decoración
    es lo único que se me ocurre....
    ene 2017
    Zaragoza
    Los paneles comerciales usan vidrio templado con baja concentración de hierro, creo que no es difícil de encontrar ya que también se utiliza en aplicaciones residenciales / edificios.
    Y una Anti-reflective Coating (capa antireflectante) pegada al vidrio, esto segundo igual si que es más complicado de encontrar.
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    yo en su dia hice 4 paneles, 2 los regale y los otros 2 me los quede yo, de 32 celulas de 0,5V y 4A cada una. Los hice a pelo, sin EVA, ni encapsulado de ningun tipo, en marco de aluminio, como si fuera una ventana. Uno de ellos se rajo el cristal y le eche un cordon de silicona y aun estan dando unos +-50W cada uno, los tendre unos 6 años.
    Has comprado todo lo necesario para hacerte un panel de calidad que se aproxima a los comerciales, cuando lo tengas terminado, calcula los costes reales menos el tiempo empleado, que para eso es un hobbie, y comparalo con los precio actuales entre 0,50/0,70 €/w.
    Va a ser muy muy dificil que te salgan los numeros. Eso si, el gusto de hacerlo uno no tiene precio.
    voltios está desconectado Forero
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    Toda la razón.
    Hoy en día los paneles están tirados de precio.
    Hacer un panel por que si no tiene sentido.
    El resultado puede ser el mismo o incluso mejor que el comprado si compras celdas de la más alta eficiencia y no las castiga mucho durante la aplicación de calor con el film Eva.
    Pero no tienes garantía de perdurar en el tiempo sólo lo sabrás de unos años en adelante.
    Yo he hecho muchos y de momento bien.
    Si no haces unos paneles de medidas especiales para integrarlos en por ejemplo en el borde de una cubierta plana
    Hacer adornos en una fachada hacer por ejemplo la pared al lado de la piscina de decoración y que además alimente la depuradora. etc no tiene sentido.
    Los paneles están los más baratos que encontré de 360w entre 155 a 180 celdas monocristalinas.
    Como digo los que fabrique van bien pero nadie me asegura que lleguen al menos a los 10 años.
    Yo los hice sin pegar las celdas al cristal de modo que las celdas puedan expandirse o contraerse. Por detras resina epoxica y unas baldas para que cuando se expanda no se abombe.
    En condiciones óptimas an llegado a 400w por panel.
    No se el que quiera hacer paneles pues eso decirles que excojan celdas que lleven mínimo 3 tabulaciones o 5 por que al manipularlas se pueden romper y el trozo que no esté tablado lo has perdido si esa celda pierdes 1 watio (exagerando) lo pierdes en cada celda. Y además corres el riesgo en el peor de los casos que se forme un punto caliente en esa celda.
