Resultados 1 al 18 de 18
- 22/02/2017, 14:47 #1Forero Junior
- feb 2017
- lebrija
Mi termosifón no calienta más allá de 40ºC
Muy buenas a todos. Tengo una pregunta sobre mi equipo termosifon, si alguien pudiera echarme una mano, estaré agradecido eternamente. Resulta que mi equipo deja el agua a unos 40 grados solamente. No pasa de ahí a no ser que conecte el apoyo eléctrico. Porque puede ser? Gracias de antemano.
- 22/02/2017, 15:15 #2Forero
- jun 2015
- sevilla
re: Mi termosifón no calienta más allá de 40ºC
Si no sube de temperatura en los días más favorable con sol, provablemente sea falta de líquido del circuito primario
- 23/02/2017, 10:23 #3Forero Junior
- feb 2017
- lebrija
Re: Mi termosifón no calienta más allá de 40ºC
Muchas gracias por tu tiempo francosolar. Te cuento.. Quito el tapón del depósito, y está hasta arriba, es más no deja de brotar agua, muy lentamente, pero no para. Y si quito la válvula de seguridad, igual. Podrías decirme como hacerlo. Gracias una vez más.
- 23/02/2017, 17:09 #4Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si tienes el primario completamene lleno, puede que tengas aire atrapado en la parte superior de las placas.
Afloja el tapón superior de la misma, hasta que salga un poco de fluido y luego aprieta de nuevo. Siempre con la ayuda de dos llaves, con una se retiene por el lado de la placa y con la otra se afloja, para evitar torsionar o retorcer el tubo colector. Si no se hace así, se puede dañar dicho tubo o una soldadura.
Repite lo mismo por el lado contrario, por donde está el tubo que conecta la placa al depósito.
Comprueba que las placas estén totalmente horizontales, y si el lado por donde se conecta al depósito a la placa está ligeramente mas alto que el del tapón ciego, mucho mejor. Así se favorece el movimiento por convección del agua caliente hacia el depósito, y si hay burbujas de aire se arrastrarán hacia el depósito donde ya no afecta.
Imagina que el tubo colector de la placa ( el tubo donde se conectan los tubos mas delgados de la placa ) es un nivel de burbuja.
Si el nivel se levanta ligeramente hacia un lado, la burbuja de aire se vá hacia la parte mas alta. Igual ocurre a aquí.
Si la placa tiene el lado del tapón ciego mas alto que donde está la conexión de la placa al depósito, aparte de no favorecer el movimiento de convección del agua caliente, será la zona donde se quede el aire atrapadado, y de donde no podrá salir. Sólo lo hará si se afloja el tapón y se deja escapar el aire. Esto es purgar la placa.
Recuerda, siempre hablo de la parte alta de las placas. Te subo un esquema para que lo entiendas mejor.
Otra causa para que no suba la temperatura ahora en invierno es la inclinación del panel. Como tenga poca inclinación, ahora en invierno no calentará apenas, y en verano te cogerá sobretemperatura. Al menos debe tener la inclinación de tu latitud, osea 37 grados. Y si quieres que caliente mas en invierno, la latitud mas 10 grados, osea 47 grados.
- 23/02/2017, 19:09 #5Forero
- jun 2016
- valencia
Hola a todos.
Jose Antonio73 te paso el calculo de las inclinaciones optimas para la provincia de Sevilla
Mi instalación por defecto tenia una inclinación de 45º la cambie a 56º y la temperatura de noviembre a febrero sube unos 4º o 5º mas y se nota la diferencia, el resto del año la perdida de rendimiento no se aprecia.
Por si a alguien le interesa es una captura de pantalla de un programa de la universidad de Jaen llamado Orientsol es gratuito y se pude descargar de web de la universidad.
- 23/02/2017, 19:28 #6Forero Junior
- feb 2017
- lebrija
Muchas gracias. Así lo haré. Gran explicación. Pero es normal que brote agua cuando quito el tapón del depósito o la válvula de seguridad? Saludos
Muchísimas gracias raqsof, gran conocimiento el tuyo. Lo probaré mañana mismo y te cuento. Aún así, ya lo he preguntado a otro compañero del foro, pero aún no me contestó. Es normal que brote agua cuando quito el tapón del depósito o la válvula de seguridad? Muchas gracias y lo dicho, una explicación genial
- 23/02/2017, 20:43 #7Forero
- jun 2016
- valencia
Si es normal.
cuando se llena el circuito por primera vez la temperatura del agua y de los aditivos es menor sobre 14º cuando se calienta ese liquido se expande. esa diferencia de volumen es absorbida por un vaso de expansión o algunos acumuladores lo tienen integrado en el circuito primario por eso es normal que brote liquido cuando aflojas cualquier elemento.
En el caso de que no brote es señal de falta de liquido y el rellenado debe efectuarse en frio.
Pensando un poco mas seria interesante ver alguna foto de la instalación algunos instaladores montan una llave de paso para llenado del primario y esta podria gotear.
- 23/02/2017, 21:15 #8Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Como bien comenta ferrer, es totalmente normal.
El agua dilata tanto por debajo como por encima de 4 grados. Es el único elemento que tiene esta propiedad.
Si repones con agua fría, hay sol o nubes claritas, enseguida comienza a calentarse. Esto produce que el agua se dilate, y si tienes el depósito totalmente lleno parece que mana agua por el agujero de llenado.
La dilatación no es lineal, pero en la franja de temperaturas que nos movemos es de un 2% aproximadamente. Si es un primario clasico de unos 20 litros, puede expulsar hasta 0,4 litros. Pero si es de calentamiento al paso, con un primario de 300 litros, el agua dilata 6 litros.
Para que no reviente el depósito se coloca la válvula de seguridad, que en cuanto aumenta la presión por encima de su tara libera fluido, o fluido-vapor.
Tanto si es de doble envolvente (clasico), como al paso tipo solimpeks, se formará una cámara de aire en la parte superior del primario, hasta que llegue a un equilibrio mas o menos estable, donde la válvula no libera mas fluido. Aunque conforme va haciendo mas calor, se aumenta la temperatura, por tanto la dilatación, y seguirá tirando un poco de fluido. Aparte si sobrecalienta, el vapor tambien produce un exceso de presión y liberará vapor.
Por eso es conveniente reponer el fluido del primario entre octubre y noviembre, máxime si ha habido sobrecalientamiento.
Si se controla la temperatura mediante tapado parcial de los paneles en verano, esto no es tan necesario.
Otra opción es poner un vaso de expansión, que controlará hasta ciertos limites la sobrepresión producida por el efecto de la dilatación o presión de vapor. Los vasos hay que calcularlos, no vale de cualquier volumen. Y hay que inflarlos a la presión correcta.
- 26/02/2017, 22:06 #9Forero Junior
- feb 2017
- cadiz
Hola buenas soy nuevo en el foro ante todo agradeceros vuestra ayuda al colaborar y deciros que intentare aportar todo lo que este a mi alcance.
Necesito un poco de ayuda acabo de cambiarle el acumulador a un equipo termosifon de 300l de tensol el cual estaba picado y le he montado uno de 300l nuevo de termicol tras realizar el llenado he estado siguiendo el funcionamiento del equipo y he notado que no calienta nada el liquido no recircula por el circuito y no se lo que le puede ocurrir.
El interior de los captadores creo que estan bien por que le meti agua por la entrada de abajo y salia sin problema por la salida superior de lado opuesto. Mi unica duda es que realice el llenado sin vaciar el agua que le introduci a los paneles para limpiarlos como he dicho anteriormente conecte los paneles y complete el llenado. Ante todo muchas gracias espero que me podais ayudar
- 27/02/2017, 00:07 #10Forero
- dic 2010
- Malaga
Pues si el panel funcionaba antes y solo has cambiado el acumulador no hay muchas cosas que puedan dar problemas. ¿Has purgado bien el circuito?
- 27/02/2017, 15:08 #11
Si cuelgas alguna fotografía seguro k te dan con el problema,,, el depósito del 300 litros que va oculto debajo de las placas tipo tusol, o por encima , ,
- 27/02/2017, 20:44 #12Forero
- dic 2015
- Sur de España
Le has puesto alguna valvula antirretorno???
Si es así, de cual colocaste? Sube imágenes para ver como hiciste el cambio
- 28/02/2017, 20:47 #13Forero Junior
- feb 2017
- cadiz
Solo se me ocurre vaciarlo entero y volver a llenarlo. Podré así solucionarlo?
De todas formas mañana hago fotos hos las muestro. Gracias por vuestra atención
- 01/03/2017, 23:15 #14Forero Junior
- feb 2017
- cadiz
Hola os muestro fotos de como quedó el equipo después de cambiar el acumulador
Este es el montaje que yo he realizado
Estas son las opciones de montaje que ofrece termicol
- 02/03/2017, 09:18 #15
Amigo fonta4, probablemente tengas burbujas de aire en los latiguillos de coneccion, si. Ves te hace curva y hace sifón por eso no calienta bien, para empezar tendrías que arreglar los latiguillos, yo lo haría de cobre ,
- 03/03/2017, 17:38 #16Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Como bien dice pepedemoron, evita los sifones en las conexiones de las placas con el acumulador. Puede afectar al rendimiento y formarse en su interior burbujas de aire que impidan la corriente ascendiente del agua caliente.
Con precaución por si está muy caliente. Toca con la mano la conexión alta de la placa, y luego la "T" que hay justo bajo el acumulador donde está la válvula de presión. Deben tener la misma temperatura aproximadamente.
Si la conexión de la placa está mucho mas caliente que el otro punto, tienes aire atrapado en el sifón.
Te subo una foto de un termicol parecido al tuyo.
Observa las conexiones entre la placa el acumulador. La de ida, es corta y sin sifones. La de vuelta, siempre bajando y sin sifones, aunque quede algo menos estético.
- 03/03/2017, 20:10 #17
El amigo fonta4 ha aprovechando los latiguillos del antiguo depósito, y al adaptarlos al termicol son grandes, ese depósito es el mismo de los equipos fagor,
- 05/03/2017, 16:12 #18Forero Junior
- feb 2017
- cadiz
Ok voy a cambias los latiguillo y os cuento que tal
Muchas gracias por vuestra atencion
