Resultados 1 al 13 de 13
    navarro10 está desconectado Forero
    sep 2009
    jaen
    Predeterminado Sistema Solar termico conectado a caldera
    Tengo un sistema solar termico conectado a caldera condensación de bombonas propano.El propano cada vez le estoy cogiendo mas mania:cambio de bombonas continuo,peligro,etc.La instalacion del deposito solar se hizo despues de la caldera,en la terraza que esta en planta primera, y hay casi 10 m de separación entre uno y otro por lo que el ACS tarda casi 40 segundos en llegar a caldera mas lo que tarda desde caldera en llegar a los grifos.quiero hacer una restructuración de instalación:quitar caldera de propano e instalar una de iguales caracteristicas pero de gasoil y al lado del deposito solar.con esto quito varios problemas:me quito el propano,al estar los dos sistemas juntos y en un punto intermedio tardará menos en llegar en ACS caliente a todos los puntos de la casa.Se que este foro es solo de energias limpias,pero tengo pocas alternativas, por espacio y localización de la instalación,de poner otra cosa que no sea gasoil,aunque quizás me podeis daralguna idea.El problema que tengo es que no se la caldera de gasoil que mejor se adaptaría al sistema solar,ya que tiene que llevar integrado un sistema de retardo de encendido para la ACS,para que no se encienda mientras le entre ACS caliente del acumulador solar,ademas de que sea de condensación y automodulante.
    cicloide está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    aqui
    Predeterminado Re: Sistema Solar termico conectado a caldera
    Te recomiendo que estudies los equipos que se fabrican, integrados, gasoil+solar como por ejemplo Domusa.
    F
    enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
    sep 2009
    jaen
    Los Domusa los he visto,pero van los kit completos:caldera+acumulador+placas.No se si existen calderas de gasoil que tengan este sistema de encendido retardado"la que tengo de propano si" a ver si alguien sabe de alguna marca que lo lleve instalado o se le pueda instalar.gracias
    mar 2014
    aqui
    No te digo que compres el sistema domusa sino que estudies cómo lo hacen y lo replicas en tu instalación.
    mar 2014
    aqui
    Pero vamos, con una llave termostática te cierra o te abre el caudal del agua que sale de la caldera y así no te arranca cuando el termostático detecta agua solar.
    mar 2014
    aqui
    Además puedes poner una recirculación a los grifos donde deseas ACS instantánea con una bombita que se activa o con detector de presencia o con temporizador horario.
    sep 2009
    jaen
    Cita Iniciado por cicloide Ver mensaje
    Esto no lo veo claro,si yo abro grifo de agua caliente,la caldera se encenderá, aunque cuando detecte el agua caliente se apagará,¿es asi?no quiero que llegue a encenderse.si tienes algún esquema quizas lo vea mas claro
    Lo de la recirculación lo veo complicado, porque creo que va con doble tubo, y la instalacion ya esta hecha.
    Última edición por navarro10; 28/01/2017 a las 18:36
    mar 2014
    aqui
    Ese esquema que pides es el que te digo que fusiles en domusa u otros. En la red hay muchos.
    Suerte!
    ferrer está desconectado Forero
    jun 2016
    valencia
    Mi instalación de acs solar tiene como apoyo una caldera de gas-oil que transforme instalando un intercambiador de placas de 45 Kw para que sea instantanea, un termostato con sonda en el acumulador conecta y desconecta la alimentación electrica de la caldera y un rele que maniobra dos valvulas motorizadas para abrir o cerrar un bypass funciona a la perfección.
    sep 2009
    jaen
    Cita Iniciado por ferrer Ver mensaje
    ¿Podrias explicarlo un poco mas detallado y para alguien con no mucha idea?-lo del intercambiador de 45Kw no se muy bien lo que es la función exacta y donde lo pones,el termostato con sonda mas o menos,pero se supone que, dependiendo si el agua del acumulador esta caliente o fria desconecta o conecta la caldera,cuando la desconecte no funcionara tampoco calefacción,lo del rele que maniobra dos valvulas tampoco se muy bien donde van,para que sirven....gracias
    jun 2016
    valencia
    Existen básicamente tres tipos de calderas, solo calefacción, calefacción con ACS instantanea mediante un intercambiador y calefacción con ACS en acumulador.
    Me decante por ACS instantanea porque a los pocos minutos 4 o 5 de estar conectada la caldera ya suministra ACS a 40º
    El rele electrico permite que un solo termostato tenga varias funciones en este caso conecta la caldera y maniobra dos valvulas motorizadas para que el agua del acumulador solar pase o no por la caldera
    En mi caso otro termostato controla la caldera y otra valvula motorizada si hay demanda de calefacciónSistema Solar termico conectado a caldera-img_0279.jpg
    Mi calefacción es también solar con apoyo caldera de gas-oilSistema Solar termico conectado a caldera-img_0273.jpg
    sep 2009
    jaen
    Lo que yo quiero hacer es como lo que tengo ahora pero con gasoil, la salida de ACS del acumulador solar lo tengo conectado a la entrada de ACS de caldera, la caldera es muy completa:tiene un temporizador que se puede programar para que esta no se encienda hasta unos segundos despues de abrir grifo y si detecta que el agua que le entra es caliente no se enciende,y al ser modulante si le entra por ejemplo menos de 25º se enciende pero a muy bajo rendimiento,lo justo para subirme unos grados mas la temperatura,la que yo le tenga programada.Esto en mi caldera lo lleva incorporado todo el sistema,pero la mayoria de gasoil no,por lo que habra que añadirlelos elementos necesarios para que haga estas funciones: el temporizador de arranque al abrir grifo,ademas de alguna sonda o algo que detecte temperatura del agua del acumulador que en funcion de esto se encienda o no caldera.
    sep 2009
    jaen
    ¿Y en caldera de condensación que marca aconsejais?Me han hablado de ferroli y domusa y aunque esta ultima creo que va a ser en principio la mas facil de conectar deposito de acumulador solar,no me hablan bien de las de condensacion.
