    Angelito28 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    granada
    Predeterminado Fallo depresion
    Hola me da falló depresion la estufa, esta todo revisado lo que si e observado es que al encenderlo cuando pone cargando pellets el sin fin no anda
    Puede ser fallo de carga pellets
    XANO está desconectado Forero
    mar 2011
    España
    Predeterminado Re: Fallo depresion
    El sinfín no funciona porque el presostato se lo impide ya que está en error.
    Tienes suciedad en alguna parte de la estufa o chimenea.
    ene 2017
    granada
    Puente presostato y sige fallo, es una flumenfire coralla 6,5kw
    La desconecte de los tubos de chimenea, limpie donde va ventilador extractor de humos y limpie tornillo tubo pvc transparente del presostato
    Ya no se que mas puede estar sucio o atorado
    Cualquier ayuda, gracias
    gueitore está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    jaen
    Comprueba sensor termico que está en la tolva de pellet, con el polímetro te debe dar continuidad sino esta mal y el sinfin no anda .Luego comentas si se ha solucionado.saludos
