    Guillecofores está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    collado mediano
    Predeterminado Termostato ecofores inalámbrico
    Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un termostato inalámbrico ecofores con una caldera cantina Nova 30kw, está conectado con la caldera y poniendo el termostato en manual la caldera coge la temperatura programa y se queda en el mínimo y cuando baja se pone al máximo, esa función la hace bien pero mi problema es que no puedo (por que no se o por que en realidad no se puede) apagarla y encenderlo del termostato, ni programarla los días o las horas para que se encienda por que las instrucciones que me dejaron cuando lo pusieron son simplemente para instLrlo. La caldera pero no para saber cómo funcionarlo y saber las funciones que tiene, estoy bastante perdido y muy frustrado por a ver pagado por una pieza que no se hacer funcionar, gracias de ante mano.
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Predeterminado Re: Termostato ecofores inalámbrico
    Buenas,
    Para configurar ON/OFF por termostato debes consultar cobn tu distribuidor las contraseñas para configurarlo.
    Respecto a la configuración de calendario en la propia máquina, se indican en el manual de usuario y con ejemplos.
    ene 2017
    collado mediano
    Cita Iniciado por señorlobo Ver mensaje
    Buenas,
    Gracias lo miraré y llamaré al servicio técnico, pero buscaré uno nuevo por que el que me lo puso no me dio soluciones.
    Friolera está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Sierra Madrid
    Ni te molestes. Yo tengo uno también inalámbrico de ecoforest, y la programación del encendido y el apagado de la caldera hay que hacerla desde el menú 1 de la caldera programando las horas. Desde el termostato solo regulas la temperatura de la estancia para que se ponga a mínimo al llegar a alcanzarla. Desde el servicio técnico de Ecoforest que pusiera la opción crono en ON y termostato en ON y la ruedecita del termostato inalámbrico en manual. La verdad que es un cacharro demasiado caro para el servicio de da.
    Vivo al lado tuyo. En los Molinos.
