Resultados 1 al 13 de 13
    iosmio está en línea Forero
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Question Ayuda a decidirme
    Buenas tardes,
    Llevo tiempo leyendo el foro para ir cogiendo un poco de idea sobre el tema de la aerotermia ya que está en fase de construcción la que será mi casa y quiero contar con este sistema para aclimatarla.
    He pedido hasta ahora 2 presupuesto (por mi zona hay poquísimos instaladores) y las dos opciones que tengo sobre la mesa son:
    Presupuesto 1:
    EQUIPO DE AEROTERMIA ROTEX HSPU COMPACT 11kW 500L 230V MOD. RHCRLQ11-516V-3 1
    - Unidad exterior 11kW 230V
    - Unidad interior HPSU COMPACT H/C 500litros
    - Resistencia de inmersión 3kW
    - SUELO RADIADNTE UPONOR
    Presupuesto 2:
    Daikin altherma bibloc SOBREPOTENCIADA (diseño integral) de 11 kW compuesta por:
    - Unidad exterior: ERLQ011CV3
    - Hidrokit: EHVX11S26CB3V
    - Tubo de drenaje: EKBK04.
    - Mando EKRUCBL3.
    - No aparece especificado el modelo de suelo radiante.
    Opción 3:
    - El 1º instalador me habla de la marca Aristón, pero aun no hemos hablado de modelo y precio.
    Vivienda de nueva construcción en el sur de Badajoz con temperaturas veraniegas altas de 40 y pico grados e invernales en las que rara vez se está más de una semana en valores negativos.
    Gracias!
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Ayuda a decidirme
    Cuantos m2 de casa tienes?
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Unos 160m2 repartidos en dos plantas.
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Hola!!
    ago 2008
    parla,madrid
    Rotex, es una marca que la han comprado los de Daikin.
    En bombas de calor no se exactamente como están los de Rotex hablo.
    Daikin son buenos pero demasiados carros.
    Mira Panasonic, Mitsubishi, Thermor. Precios mejores y calidad media-alta.
    Para 160 m2 de casa una bomba de 12 kW te valdría. Pero habrá que ver el nivel de aislamiento.
    Y, claro, con suelo radiante.
    Queras y ACS con la bomba?
    Y, se contesta a los mensajes en la medida que uno tiene tiempo.
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Hola donc,
    Disculpa si me último mensaje te has molestado. Mí intención era subir el tema.
    Después de esto solo me queda agradecerte tu opinión.
    Volviendo al tema, decirte que no encuentro por Extremadura instaladores de otras marcas.
    El instalador que me ha presupuestado Rotex me ha dicho que puede montarme otra máquina si lo prefiero pero que él me recomienda esa por la relación calidad precio.
    El nivel de aislamiento va a ser alto, le he echo bastante hincapié en este tema a arquitecto y a albañil.
    Si me gustaría tener ACS con las bomba. Lo recomiendas?
    Gracias!!
    ago 2008
    parla,madrid
    Las dos maquinas presupuestadas hacen ACS.
    Lo que no entiendo porque te han presupuestado la sobrepotenciada de Daikin. Esa vale para lugares con temperaturas extremas en frio. Para entregarte toda la potencia aunque bajara la temperatura exterior.
    Pregunta al instalador de Rotex, como es el SAT de la marca, si esta cerca y los repuestos si son carros o no.
    El modelo de Rotex no lo encuentro en su pagina web.
    Que precio tiene el Rotex? Es solo de curiosidad.
    No se, entre las dos, la que te sale mejor de precio y la que tiene el servicio post-venta bueno y el SAT bueno y cerca.
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Por esta zona temperaturas extremas de frío es muy complicado, aunque ahora llevamos unas semanas con noches de -2 y -3 grados, lo normal es andar siempre con el mercurio en positivo.
    Desconocía que el presupuesto de Daikin fuera sobredimensionado y que ese sobredimensionamiento no me merezca la pena.
    He quedado esta semana con el instalador de Rotex para resolver unas cuantas dudas que tengo entre ellas las que comentas, el SAT y los repuestos.
    El precio de la instalación de Rotex con suelo radiante UPONOR es de unos 12.000+iva podría abaratar poniendo otro suelo radiante de inferior calidad y abarataría unos 1000€ el precio final.
    Estoy buscando referencias sobre el modelo presupuesto pero no las encuentros. Esto es lo que me echa para atrás de Rotex que no encuentro información sobre ella en internet.
    Ya encontré datos técnicos.
    Potencia nominal de calefacción A2/W35: 7,7Kw
    Potencia máxima de calefacción A2/W35: 9,1Kw
    COP nominal A2/W35: 3,29Kw
    Potencia nominal de calefacción A7/W35: 11,8Kw
    Potencia máxima de calefacción A7/W35: 11,4Kw
    COP nominal A7/W35: 4,47Kw
    Modo de calefacción (temperatura exterior) Mín.: -25 / Máx.: 35
    Rango de funcionamiento del ACS (temperatura exterior) Mín.: -25 / Máx.: 35
    Potencia máxima de refrigeración A35/W18: 15,1Kw
    EER nominal
    Rango de funcionamiento de refrigeración (temperatura exterior) Mín.: 10 / Máx.: 46
    Todo me suena a chino!! jejeje
    Pagina 16 en adelante están los datos técnicos.
    http://www.daikin.es/binaries/Tarifa...705-426116.pdf
    aprendiz_ está desconectado Forero
    mar 2013
    Paracuellos de Jarama ,Madrid
    Yo tengo una Altherma EHVX11S18CB3V para 150 metros de vivienda, y de momento de maravilla, también con tubo y control de Uponor.
    Es en el noreste de Madrid , que la temperatura tampoco es extremadamente fría.
    ago 2016
    Extremeño Sur
    Cita Iniciado por aprendiz_ Ver mensaje
    ¿El aislamiento de la vivienda es bueno? ¿Cómo va de consumo?
    mar 2013
    Cita Iniciado por iosmio Ver mensaje
    El aislamiento es intentando seguir el estándar Passivhaus ,eficiencia energética de la casa A
    Y de consumo en diciembre unos 20 kwh diarios, y en diciembre unos 30 kwh, todo esto aproximado, hasta que no lleve un año completo no lo podre saber bien.
    ago 2008
    parla,madrid
    @aprendiz, mira si tienes una bomba de calor de 11 kW para 150m2 y el aislamiento es cerca de Passivhouse, pues tienes una maquina sobredimensionada para tu casa.
    Deberias tener una de unos 5-7kw si el aislamiento es lo que dices.
    mar 2013
    Si efectivamente no haría falta una maquina de 11 kw, pero la diferencia de precio era poca y preferí ponerla mas grande a quedarme corto, tampoco tengo claro la necesidad real hasta que no lleve una año completo viviendo.
    Y ademas no tengo la recirculación de doble flujo con recuperación de calor, que no me llegaba la pasta y la pondré mas adelante.
