    Tebb está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Barcelona
    Predeterminado Lecturas erróneas salida humos estufa Last Calor Eva
    Buenas a todos, soy nuevo pero llevo leyéndoos un tiempo y por fin me he decidido...
    Tengo una estufa Last Calor Eva que ha funcionado con sus más y sus menos durante 3 años.
    Ahora da lecturas erróneas de la sonda de salida de humos, que es un termopar tipo J.
    A temperatura ambiente marca en la sección "ESTADO ESTUFA" 115ºC, con lo cual se queda siempre en "LIMPIEZA FINAL" puesto que según el sensor, la estufa sigue caliente...
    Lógicamente no puede estar encendida con la sonda puesta en la salida de humos, ya que si a esos 115ºC a ambiente le sumas los 150ºC de "verdad" de la estufa en funcionamiento, se pasa de los límites de la controladora y se apaga (y el límite de la controladora no se puede poner a más de 270ºC).
    Ya he probado de substituir el termopar por uno del mismo modelo y las lecturas son las mismas.
    ¿Alguien se ha encontrado con un caso así?
    ¿Puede ser algo de la configuración de la estufa?
    ¿Controladora rota?
    ¿Alguna forma de comprobarlo?
    Gracias a todos!
    ene 2017
    Barcelona
    Predeterminado Re: Lecturas erróneas salida humos estufa Last Calor Eva
    up para ver si alguien lo sabe...
    jeopardize Invitado
    Si el termopar está cambiado y el cableado repasado, placa.
    Huesitos está desconectado Forero
    ene 2012
    Jaén
    El termopar lo podías simular perfectamente con dos hilos de cobre, la diferencia suele ser mínima y para la comprobación puede servir siempre que no excedas los 150ºC.
    Como bien te dice jeopardice la avería seguramente es de la placa electrónica......
