Resultados 1 al 11 de 11
- 15/12/2016, 13:27 #1Forero
- dic 2016
- Toledo
Muchas dudas sobre instalación de aerotermia.
Buenos días,
me he terminado una vivienda unifamiliar en Toledo de 140 m2 repartidos en dos plantas de 90 y 50, a la que he instalado suelo radiante.
Después de darle muchas vueltas me he decidido a instalar aerotermia pero estoy hecho un lío ya que cada uno me dice una cosa. He mirado las máquinas:
Panasonic Aquarea All in One KIT-ADC12GE5
Mitsubishi Electric PUHZ-SW120VHA + ERST20C-VM2C-S
Uno de los instaladores con los que he contactado me dice que debería ser la Mitsubishi 140VHA porque la 120 se queda corto (en el catálogo marca una potencia nominal de 16 KW). Otro que debo poner Depósito de inercia, otro que sólo una bomba......y estoy hecho un lío. ¿Como veis esas máquinas para las características de la casa?
Por otro lado he pensado comprar la máquina Panasonic Aquarea KIT-WC12F6E5, la cual no viene con acumulador. La intención es abaratar un poco el coste inicial, poner un termo eléctrico para, más adelante colocar un acumulador de agua sanitaria 200 lts. Panasonic PAW-TG20C1E3STD. ¿Que os parece? ¿Es una tontería?
De hecho me sale más barato poner el acumulador fuera que comprar el equipo compacto. ¿Os parece buena idea, en caso de instalarlo todo a la vez, comprar por un lado el acumulador y por otro e lKIT-WC12F6E5?
Si sois tan ambles de ayudarme.
Muchas gracias por adelantado
- 15/12/2016, 16:53 #2Forero
- jun 2010
- Ames
Re: Muchas dudas sobre instalación de aerotermia.
Si son 16kW para 140m2 salen 114 w/m2, parece mucho para una vivienda que se supone que es nueva y tendrá un aislamiento decente.
- 15/12/2016, 17:26 #3Forero
- dic 2016
- Toledo
Y que modelos serian los aconsejados para las caracteristicas de.la vivienda?
- 16/12/2016, 11:45 #4Forero Junior
- dic 2016
- Ourense
140m2 con suelo radiante, debería llegarte con 55w/m2 (CALENER Calificación energética de la vivienda D), eso son 7.700 w de potencia calorífica. Pero teniendo en cuenta que en el futuro quieres instalar un deposito, yo optaría por un equipo de 10-11kw.
Viendo el precio de ese deposito yo buscaría otras opciones, como quedarte con el termo-eléctrico y optar por una 9/10kw, o si quieres ser ¡¡muy eficiente!! una bomba de calor para ACS de 200L, tipo Mundo clima,Kaysun.... con un precio similar a ese deposito, así en verano si usas la aerotermia para dar frío, no tiene que hacer cambio de ciclo, y si no lo usas no tiene que encender la aerotermia.
- 16/12/2016, 12:12 #5Forero
- dic 2016
- Toledo
Hola, gracias por la respuesta,
el precio del depósito ronda los 900 €. ¿No es más caro una bomba de calor para producción de ACS?
- 17/12/2016, 18:26 #6Forero
- parla,madrid
Una bomba de calor de 12kw te vale, incluso y una de 11 creo, depende del aislamiento de la casa.
En un futuro te pones un deposito con un intercambiador especial para bombas de calor y tienes el ACS.
Que te hagan de ahora la preinstalación de un deposito, es decir que te pongan la valvula de 3 vías sin conectarla.
- 18/12/2016, 14:28 #7Forero Junior
- dic 2016
- Ourense
Hola, poco más, las tienes por 1.300€ pvp. Pero así evitas encender un equipo de 10 kw(2/3kw de consumo) en verano para ACS, el que yo te digo es un equipo diseñado para ACS y con consumo de 0.4kw . En invierno la aerotermia para ACS (55°c) no rinde mucho (COP 2.5) . Tienes q hacer números y ver si merece la pena.....
- 19/12/2016, 11:32 #8Forero
- dic 2016
- Toledo
Hola, gracias por la respuesta. Y para una vivienda unifamiliar con dos baños, que potencia tiene que tener una bomba de calor para agua caliente?
Entonces no me aclaro. Es mas eficiente una bomba de calor independiente a la de la calefacción que un sistema "todo uno"??
- 19/12/2016, 19:26 #9Forero
- parla,madrid
Las bombas de calor para ACS no son por potencias, son por capacidad del deposito que llevan.
El todo en uno se ha desarrollado por el tema del espacio que ocupa un sistema por separado, bomba + deposito de ACS. El principio de funcionamiento es el mismo.
La bomba de calor para ACS es eficiente, en mi opinión, si coge aire de dentro del local donde esta instalada. Donde hay una temperatura siempre por encima de 6º, ya que para un temperatura de 7º exterior y una temperatura del agua de 55º llegan ha tener un COP de 3, algo muy bueno.
Pero eso si te permite el espacio en ponerla.
Mas eficiente, en mi opinión, seria tener el deposito apoyado con uno o dos paneles solares, de tal manera que en verano tienes agua caliente solo del sol y, en invierno, la maquina no tiene que cambiar de ciclo para calentar el ACS, como calienta la calefacción , calentara y el ACS.
- 20/12/2016, 09:09 #10Forero
- dic 2016
- Toledo
Y respecto a la instalación? Es necesario depósito de inercia, bomba de circulación? Bomba de 3 vías? Cada instalador me cometa una cosa
- 20/12/2016, 15:14 #11Forero
- parla,madrid
El deposito de inercia es necesario cuando, no se puede asegurar el volumen y el caudal minimo para que la bomba de calor funcione, es necesario cuando, tengo una casa grande y es mejor que coge de un DI que trabaje la bomba, es necesario cuando la bomba es sobredimensionada y la bomba arranca y para demasiadas veces.
Es necesaria en tu caso? No lo se. No se como se ha hecho el suelo.
La bomba de circulación de la propia bomba de calor es suficiente en el caso de no poner DI.
La valvula de 3 vías es necesaria cuando haces ACS con la bomba de calor en un deposito de ACS. En "todo en uno" la trae dentro. Si pones un deposito ACS separado habrá que instalarla.
