- 05/12/2016, 21:04 #1Forero Junior
- may 2015
- España
ayuda eleccion de estufa de pellets, ¿alguien la conoce?
Hola necesito consejo, sobre esta estufa de bricodepot, no sé si alguien la tiene pero a mi para mi piso de 91m sin apenas pasillo ( un recibidor y hay estan todas las puertas) , creo que me podria funcionar bien.
Las dudas las tengo con la calidad de la misma, ¿alguien la conoce?
un saludo y gracias
- 05/12/2016, 22:07 #2
Re: ayuda eleccion de estufa de pellets, ¿alguien la conoce?
¿Has tenido en cuenta a qué distancia va a estar el tramo vertical de tubo para el humo? Como dices de ponerla en el recibidor ...
- 05/12/2016, 23:10 #3Forero Junior
- may 2015
- España
- 06/12/2016, 19:32 #4Forero Junior
- may 2015
- España
¿podria ser un clon de esta?
https://neobiomasa.com/precios-estuf...2-color-blancoÚltima edición por cacawe; 06/12/2016 a las 19:53
Si casi idénticas.
Segun el fabricante para las grandes superficies fabrica estas estufas con unas marcas un poco mas secundarias de los motoreductores, extractor de humos, extracción de aire.
Al fin y al cabo tanto diferencial de precio en el mismo producto seria algo fuera de toda logica, aun contando que las grandes superficies tengan precios expeciales, estos no pueden llegar a ser con tanto diferencial.
El diferencial mayor lo tendras en la postventa.
Mientras que si compras una marca original del fabricante, obtienes garantia del propio fabricante, asi como asistencia tecnica de la marca, asistencia telefonica para configurar el producto en caso de eventuales problemas de combustion, el comprar en una gran superficie, te condiciona que ante eventuales problemas, lo que te ahorraste en la compra, lo pagaras en SAT para ir a tu vivienda, o el tener que recurrir a foros para encontrar alguna respuesta.
Enviado desde mTalk
- 14/12/2016, 13:06 #6Forero
- feb 2010
- Burgos
Amigo, con 10 kg que caben en ella tendrás que llenarla casi 2 veces algún día.
Eso contando que te tocará limpiar si o si a diario el cenicero, pues no parece sea muy grande.
No se las calidades de estas estufas realmente, pero tu compara visualmente en grosores y peso de ésta a otras que te pidan el doble.
Esto con el fuego no cambia mucho, si no pesa no dura, o no dura los años que debiera.
Buen aporte el de bioefusion, el SAT con estos aparatos lo es todo, más cuando vas a precio
- 14/12/2016, 20:50 #7Forero Junior
- may 2015
- España
Puedo asumir el que en un dia frio tener que rellenar pellet , no es tanta molestia (está por ver si es necesario) , en cualqueir caso necesitaba una de pasillo por la situacion ideal en un recibidor donde desembocan todas las puertas de las habitaciones , tampoco me importará arrancar la aspiradora y en 30 seg limpiarla. con respecto al peso creo que son 97 kg .... bueno, de momento a la espera del servicio tecnico me haga la puesta en marcha y selle la garantia, luego comentaré resultados
- 15/12/2016, 22:14 #8
Como curiosidad, te diré que yo no tardo medio minuto en limpiar la mía. Más bien son casi 10 minutos cada vez que lo hago, que es cada 3-4 días, que son 3-4 sacos.
