Tema: Vaina para resistencia
- 03/12/2016, 11:19 #1Forero
- dic 2006
- Galicia
Hola a todos: Tengo un desposito de acumulación de ACS de acero inox. Lleva una resistencia para calentar el agua con rosca de 1 1/2 pulgada, la resistencia está en contacto con el agua. Las resistencia me duran poco y para cambiarlas tengo que vaciar el depósito.
Existe alguna vaina de acero inox para este tipo de resistencias.
saludos.
- 03/12/2016, 20:45 #2Forero
- dic 2015
- Sur de España
Re: Vaina para resistencia
La resistencias tiene q estar en contacto con el agua, si no es asi se quema..
- 06/12/2016, 19:56 #3Forero
- dic 2006
- Galicia
Correcto, sabeis algunas marcas de resistencias de buena calidad, para mejorar la situacion.
- 07/12/2016, 12:36 #4Forero
- jun 2016
- valencia
Hola si existen se llaman resistencias cerámicas en seco o envainadas su diámetro suele ser de 29 a 31 milímetros y de 1800 w.
Es aconsejable construir la vaina con cobre y racór de latón el inóx aparte de ser mal conductor se comporta mal en temperaturas superiores a los 400 grados , se usan mucho en la industria justamente para no tener que estar en contacto directo con el producto.
- 07/12/2016, 18:28 #5Forero
- jul 2014
- malaga
Yo tengo un equipo termodinámico y es el sistema que emplea para la resistencia, es del tamaño que dices, es de cerámica y con unos alambres como la del enlace, lo que no é es como es la vaina donde va metida. Saludos.
http://espare.es/WebRoot/StoreES2/Sh...1370412_ml.jpg
- 09/12/2016, 08:35 #6Forero
- dic 2006
- Galicia
Esta es una resistencia de cobre (puede que las haya tambien en inox.)de 1.5 pulgadas y lleva insertada, tipo bayoneta, un termostato
