    VISANSILULA está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    talavera de la reina
    Predeterminado RESETEO CALDERA STOVE CANADIAN HIDRO 20
    Tengo una caldera Stove Canadian de Brico Depot que tiene dos años, He intentado resetear las 900 horas de servicio, ya que es muy molesta esta alarma y sale constantemente no dejando operar con normalidad.
    Si pulso SET unos segundos y llego a UT04 y pongo el valor 55 al pulsar SET para resetear me aparece el mensaje orE display superior y 4040 en el display inferior si puslo SET de nuevo regresa a la pantalla de off y alarm service
    He podido acceder a los parametros a traves de ut04 y A9 por lo que entiendo que no debe ser un bloque con codigo del servicio tecnico, pero no consiguo quitar esta alarma.
    Alguien me podria ayudar con otra forma de resetear o saber porque ocurre este mensaje
    Muchas gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: RESETEO CALDERA STOVE CANADIAN HIDRO 20
    Es agua no aire y el código es diferente
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2015
    Sabe alguien el codigo, para resetear horas funcionamiento ALARM SERVICE en termo estufa Stove Canadian de AMG 7
    El codigo de ut04 55 no funciona en esta estufa. Agradeceria informacion la estufa funciona perfectamente, pero el mensaje ALARM SERVICE aparece cada pocos segundo y es molesto para operaciones basicas como subir o bajar temperatura o variar la velocidad del ventilador
    feb 2015
    He variado el valor en ut04 de B9 de 1300 a 9000 . y se quita la alarma y funciona perfectamente. Pero supongo que lo que he hecho en aumentar el tiempo para que aparezca el mensaje SERV. Lo ideal seria resetear el contador parcial, pero no me deja con los codigos que he averiguado por la misma empresa que fabrica la placa que es DUEPI y es italiana . He conseguido los codigos de la duepi v8 y tambien dice que el reseteo es en ut04 55 pero aqui no lo consiguo. supongo es porque es termo,
    manukawa está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Bembibre
    Ut4 avanzas hasta 77, y pulsas set. Despues desconectala de la red electrica durante 10 segundos mínimo y las horas de mantenimiento pasan a 0, lo podras comprobar desde Ut4-55. Si conoces todos los parametros de Ut4 pásamelos.Un saludo
    Última edición por manukawa; 15/11/2018 a las 21:30 Razón: Error en número
