Resultados 1 al 10 de 10
- 02/12/2016, 15:24 #1Forero Junior
- dic 2016
- badajoz
Problema con estufa de pellet
Buenas tardes compañeros
Tengo una estufa de pellet en concreto la ecomont eco 08t la cual la instale y a los 10 dias me empezo a saltar el termico del hogar
Queria saber si alguien le a pasado o tiene esta estufa aver que tal le funciona
Re: Problema con estufa de pellet
- 02/12/2016, 18:54 #3Forero Junior
- dic 2016
- badajoz
El pellet lo enciende y cuando llega a su temperatura interior salta la turbina pues a la vez que salta la turbina salta el diferencial
- 02/12/2016, 21:39 #4Forero
- ene 2012
- Jaén
Si tienes claro que la turbina es la que hace saltar el diferencial, desconecta la turbina y prueba alimentandola con un cable directamente, primero fijate si el motor de la turbina lleva cable de tierra (amarillo-verde) y en caso afirmativo se lo debes conectar tambien. Si haces la prueba y no salta el diferencial yo buscaría el problema en el Triac que alimenta ese motor.
- 02/12/2016, 22:14 #5Forero Junior
- dic 2016
- badajoz
Le e quitado la tierra a la estufa y no a saltado el diferencial
Seguire probando aver que tal
Se supone que el diferencial salta x derivaciones creo
X eso e probado y parece que funciona
- 03/12/2016, 08:23 #6Forero
- ene 2013
- En España
Yo no tocaría nada.
Si solo tiene 10 días tendrá garantía
- 03/12/2016, 14:35 #7Forero
- sep 2009
- bcn
claro que no salta el diferencial , pero depende de como la toque te picaras, si es nueva llama al sat
- 03/12/2016, 17:11 #8Forero
- ene 2012
- Jaén
Sí, el diferencial salta por derivaciones a tierra pero es una temeridad dejar la estufa sin esa media de protección. Lo que tienes que buscar es que elemento de la estufa hace saltar el diferencial.
- 05/12/2016, 19:06 #9Forero Junior
- dic 2016
- badajoz
Buenas tardes
La estufa tiene un año y 4 meses
La compre y la instale yo a los 10 dias me saltaba el termico estuvo dando problemas unos 5 dias el servicio tecnico no sabia de que era.
Sin motivo alguno empezo a funcionar bien y estuvo todo el invierno bien este año cuando a llegado el frio la e conectado y a funcionado 2 dias bien y al tercero otra vez me a empezado a saltar el termico le e quitado la tierra y a empezado a funcionar
Lo raro que hoy le e puesto la tierra y funciona bien
Me tiene loco no se de que puede ser
- 07/12/2016, 15:19 #10Forero
- España
Prueba a enchufarla en otro enchufe que venga de otra linea por si el problema lo tienes en la línea
