    LUIS174 está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Predeterminado Error depresion en VENUS
    Buenas noches ,la estufa esta limpia,revisada ,juntas cambiadas etc.
    Hoy me acaba de dar error de depresion o puerta abierta ,ya estaba funcionando desde hace 15 dias sin ningun problema.
    Verifico en menu de visualizacion y los valores de depresion son erroneos de golpe 0.56 a los pocos segundos valor 0.
    Desde 0 empieza a subir hasta 0.60 ,total que no hay ningun valor coherente.
    He verificado el tubito que va a la centralita y esta correcto.
    Alguien por favor me puede aportar un poco de luz al respecto.
    Si fuera el sensor de presion de la centralita ,donde puedo comprarlo???.
    Cuanto cuesta una centralita nueva...
    Muchas gracias
    Luis
    Avatar de lulene5
    lulene5 está desconectado Forero
    ene 2013
    valle de los pedroches (Cordoba)
    Predeterminado Re: Error depresion en VENUS
    unos 170€
    nov 2014
    Gracias por la info lulene5 .
    Finalmente ya he resuelto el problema ,en la centralita lleva el sensor de presion ,una bobina y una pieza de color blanca donde se conecta el tubito del aire.
    La pieza blanca ,que va pegada a la bobina ,estaba suelta y despegado el papel de alumino que lleva alrededor ,esto provocaba que la presion generada se escapara.
    Todo el conjunto va colocado a presion encima del sensor electronico y se desmonta tirando hacia arriba con cuidado.
    He utilizado silicona negra de alta temperatura y despues he vuelto a colocar el papel de aluminio adhesivo.
    lleva 3 horas funcionando y los niveles en milibares estan 0.10....
    Espero que os sirva por si os pasa alguno.
    Luis
    Avatar de alvescarlos
    alvescarlos está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    Portugal
    Cita Iniciado por LUIS174 Ver mensaje
    Luis
    Isto sim é uma verdadeira ajuda que se aplica a maioria das máquinas ecoforest no sentido de "evitar" a compra de novas centralinas. Para quem tem centralinas encostadas devido a este erro porque não tentar repara-las? A não ser que o vosso técnico as tenha levado!!! É evidente que isto aplica-se a utilizadores que estejam bastante familiarizados com a manutenção e limpeza das máquinas, para que possam garantir que todos os pontos na máquina que também podem provocar este erro estão verificados. O passo para a centralina deve ser o ultimo.
    Avatar de lulene5
    ene 2013
    me alegro que esté otra vez en funcionamiento
