- 30/11/2016, 17:07 #1Forero Junior
- oct 2010
- TALAVERA
DEPÓSITO DE INERCIA NO CALIENTA LA PARTE INFERIOR
Hola, tengo una caldera KWB conectada a un depósito de inercia Idrogas Kombi, de ese modo me proporciona ACS y calefacción para suelo radiante. Según el menú de la caldera la temperatura del depósito 1 (ACS) alcanza la temperatura seleccionada 70º pero el depósito 2 (Calefacción) solo alcanza los 22º, por lo tanto la casa no se calienta. Entiendo que hay un problema con el depósito de inercia... pero no se cuál es la solución.
- 01/12/2016, 08:18 #2Forero
- parla,madrid
Re: DEPÓSITO DE INERCIA NO CALIENTA LA PARTE INFERIOR
Supongo que este deposito es un tank-in-tank, no?
Si es asi, el agua de calefacción calienta el deposito de ACS que esta dentro. Si el ACS esta en 70º, el otro no puede estar en 22º, no?
El deposito de ACS tiene alguna resistencia eléctrica dentro?
- 01/12/2016, 18:01 #3Forero Junior
- oct 2010
- TALAVERA
Es un termoacumulador combinado con doble depósito, un deposito de 1000 litros para calefacción y otro de 200 litros para Acs (que se calienta al baño maría). Aqui esta el esquema del depósito. El problema que tengo es que quien me instaló la caldera y el depósito ha desaparecido y no sé como solucionarlo.
- 01/12/2016, 18:30 #4Forero
- parla,madrid
Mira puedes hacer un esquema con cada toma de donde viene y que es? Que en la foto no veo nada, lo siento.
Pone también y donde tienes las sondas puestas en el deposito. De donde sabes que la casa no se calienta, lo notas? Porque puede ser un problema de sonda que no mide bien.
- 01/12/2016, 20:58 #5Forero Junior
- oct 2010
- TALAVERA
- 01/12/2016, 21:23 #6Forero
- parla,madrid
En los colectores de suelo radiante tienes unos termómetros? Que temperaturas ponen en la ida y en el retorno?
Las temperaturas de las sondas tu las lees en la pantalla de la caldera o tienes también unos termómetros en deposito donde lees las temperaturas?
De lo que dices entiendo que en el sensor 1 tienes 70º y en el sensor 2-22º?
Que modelo exacto de caldera tienes?
- 05/12/2016, 10:27 #7Baneado
- sep 2016
- Castilla
el problema que tienes es la posicion de los sensores. el 1 debe estar altura toma calefaccion y el 2 altura retorno caldera, tal y como los tienes ahora lo unico seguro es que tienes ACS y lo demas a medias. entre el 1 y el 2 esta la modulacion. luego el retorno de calefaccion de suelo radiante es muy frio y no conviene volcarlo en mediacion de tanque sino abajo. pero eso es un mal menor. creo que ajustando los sensores y la temperatura baja de tanque (si es que te deja la electronica) consigues aplacar el problema y estratificar mejor. otra cosa es que si la electronica no hace pos si sola, deberias capar las bombas de calefaccion hasta que el deposito este al 75% ya que a veces se apoderan y hacen modular la caldera. suerte.
