Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    chusrufo está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Predeterminado conexion raspberry a hidrocopper super. domotizar
    buenas que tal?
    os cuento. tengo una raspberry pi 3 controlando mi casa a distancia desde el movil en cuestion de luces.
    me gustaria incluir la caldera en la domotizacion y al intentar hacerlo me he encontrado varias dudas.
    - la conexion rs232 de la que sale la sonda de la temperatura que tengo yo tiene cuatro cables. en teoria 2 serian para medir la temperatura y dos para encender y apagar. ¿estoy en lo cierto? en ese caso..¿cual seria la manera de saber que cable es cada uno?los colores de los cables son rojo , negro , verde y blanco.
    asi que os agradeceria mucho que me ayudaseis saber que cables son los que van al rele de tempereatura y cuales a los del rele de apagado y encendido.
    si no se puede hacer de esta manera, acepto ideas para poder llevar mi proyecto acabo. muchisimas gracias
    permanezco está desconectado Forero Junior
    oct 2016
    Sevilla
    Predeterminado Re: conexion raspberry a hidrocopper super. domotizar
    Tomo sitio.. interesante
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
    nov 2016
    Haber si david del sat no tiene mucho jaleo y nos hecha un capote jijiji
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
    nov 2016
    Nadie? Porfavor es lo unico que me falta para acabar la instalacion.
    Si no como podria averiguar que cable es cada uno
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Hola chusrufo,
    ¿La electrónica que tienes en la caldera es 5.4R1, 5.5B2 o WiFi?
    Si no es WiFi, puedes revisar esto en el menú 2-9.
    nov 2016
    Perdon por la tardanza es que hasta hoy no he venido a mi casa. Esta es mi version
    nov 2016
    El cable de la sonda que me dieron con la caldera es este y asi esta conectado
    nov 2016
    Holaaa ayudarme porfavor jijiji
    ene 2013
    Tienes q pedirle a tu distribuidor un puerto optoacoplado para sustituir esa sonda.
    Después tienes q activar el menú 3-4
    nov 2016
    Pero desde ese puerto optocoplado no se puede apagar y encender no?
    ene 2013
    Sí se puede, de hecho es para eso
    nov 2016
    Osea que me quede claro.... se puede desde ese puerto optocoplado encender y apagar ademas de conectar un termostato y controlar la temperatura? Las dos cosas a la vez?
    ene 2013
    No, esa pieza es para apagado, para mínimos puedes conectar en los hilos de la sonda verd y rojo.
    Una cosa o la otra.
    nov 2016
    No te entiendo bien perdona. Me puedes explicar bien lo del cable verde y rojo? Para que es?imagino que para enganchar ahi el termostato y que cuando alcance la temperatura se quede al minimo.
    Perdona por la insistencia pero necesito tenerlo claro
    ene 2013
    Verde y rojo y activando el menú 1-4b- la estufa pasará al mínimo cuando la señal sea un comtacto abierto.
    Puerto optoacoplado y menú 3-4, la caldera se apagará o se mantendrá apagada cuando en la entrada del puerto tengamos un contacto abierto
    nov 2016
    Señor lobo muchisimas gracias. Ahora si que me ha quedado claro.
    Una pena que no se puedan hacer las dos cosas a la vez aunque creo que si tuvieramos mas informacion tecnica por parte de ecoforest podriamos inventar algo para poder hacerlo.
    Una cosita mas... sabria decirme alguien cual es la funcion de cada uno de los cables de la sonda? Para que sirve el marron?
    ene 2013
    Te diría un puente de resistencias pero el problema es la tensión.
    Con lo q tienes ahí puedes utilizar la sonda cuando quieres q regule o introducir en la señal una resistencia inferior cuando desees que se apague y utiliAs los menus 1-4b y c
    nov 2016
    Señor lobo estoy probando lo que me dijiste del cable verde y rojo y es cierto que cuando separo los cables pasa al minimo pero cuando los juntos no sale del minimo. Sabes si es que tarda un rato en reaccionar?
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    buenas,una pregunta,vi ayer una moon creo que era con un interuptor en el lateral acoplado despues,por el instalador,con el cual se apaga y enciende la estufa,esta pensado para la gente mayor solo darle y ya esta,alguien me podria pasar mas info,gracias
    Peixeiro está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Portugal
    Pido disculpas por venir a este tema con 3 años. La sonda de temperatura que vino con mi Ecoforest Hidrocooper Super (versión 5.2b) tiene solo dos cables.
    Quería reducir al mínimo la caldera con un ESP32 y un optocopulador, pero no sé qué pines del puerto DB9 usar.
    ¿Alguien sabe a qué pines DB9 están conectados los referidos cables verde y rojo?
    Gracias por la ayuda.
    ene 2013
    Hola Peixeiro,
    Si sólo quieres reducir al mínimo, puedes cortar esa sonda y a esos dos cables
    ene 2019
    Portugal
    Gracias por contestar-me. Yo eh intentado eso, pero no me ha funcionado... Supongo que conectados sigue por lo máximo e cuando se abra el circuito se ponga al mínimo, cierto?
    El cable del sensor de temperatura ambiente que yo tengo, tiene los solo cables verde e rojo, ligados a los pines 4 y 9.
    La versión del CPU es : 5.5b2 Uni_Control_11 de 03/2014.
    Alguien sabe se hay modo de "interceptar" las informaciones del display? Los botones se consigue hacer por el cable del display, pero lo del display no lo he conseguido aun.
    ene 2013
    Sí, pero tendrás que habilitar el menú 1-4b termostato
    ene 2019
    Portugal
    Voy verificar como está esa opción. No puedo garantir que la he habilitado cuando lo probé.
    Y por lo resto, para domotizar la caldera? Alguna opinión?
    ene 2019
    Portugal
    Buenos días.
    Lo he probado nuevamente y hay funcionado!
    Con la 1-4b activa, al abrir el contacto la caldera tarda un poco para pasar al mínimo, pero pasa!
    Cuando se cierra el contacto, la caldera cambia para lo nivel definido (yo tengo 9) de mediato.
    Ahora me resta hacer la pcb con el ESP, 5 optocoplers (para el mínimo y botones del visor). Solo me resta descubrir una manera de "leer" los datos del visor...
